Старий 12.10.2017, 00:38   #1 (permalink)
Звідки Ви: Мелитополь
Карапь: Крым, Обь (аренда на базах)
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Re: Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых
Вообщем решилась проблема.
Причина в помпе. В моделях bf15-20 в помпе нет сальника. Уплотнение с валом достигается за счет торца крыльчатки и дна стакана и его поверхности прилегающей к валу. Сработался больше стакан. Часть воды на малых оборотах шла через отверстие стакана вдоль вала. При недостаточном охлаждении двигателя на малых оборотах срабатывает тепловая защита и мотор глохнет. На больших оборотах двигателя по валу поток меньше, а к двигателю больше. Двигатель остываети работает без проблем. Мастер временно подшаманил прокладочками уплотнив.
На прошлых выходных 4 суток на рыбалке на Кизомысе. К мотору претензий нет.
Надо сделать основательно, без прокладочек. Ремкомплект на помпу 2010 грн. А нужен собственно стакан. Отдельно я его не нашел. В Хондовском каталоге на него даже номера нет. Но брать весь набор из-за стакана зеленая давит.
Где взять отдельно стакан?
Спасибо.
Тугодум зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Карапуз (12.10.2017), Шумахер (12.10.2017)
Старий 12.10.2017, 01:46   #2 (permalink)
Либо отсюда http://www.boats.net/parts/search/Ho...KIT/parts.html
его привезти, либо обратится к токарю и выточить. У меня хороший знакомый точил на Хонду 50 этот стакан.
Валера М (12.10.2017)
МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 69 29.10.2018 19:22
Honda BF15 4 такта Grygorzim Двигатели лодочные и привода 20 02.06.2017 13:13
стук на холостых слава Установка и настройка двигателя 2 18.08.2016 22:01
SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах NIKALEX Подвесные импортные брендовые 5 12.10.2014 21:58
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 04:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:23.
