Старий 25.09.2017, 00:47   #1 (permalink)
Типово Re: Yamaha 15C
Ну тут надо смотреть в моторе на оси включения передач этот микрик, который блокирует стартёр при включенной передаче. Просто прозвонить его тестером, от него обычно проводки выходят, должны быть коричневого цвета. Если не звонится на кз на нейтрали и бесконечность на включенной, то менять его. А тут уже смотреть он может быть хитрой формы и тогда токо оригинал брать.
Старий 25.09.2017, 00:52   #2 (permalink)
Карапь: BRIG Baltik 350, Yamaxa15 4т
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
А этот микрик по идее должен быть включен последовательно с кнопкой стартера?
Professor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 00:54   #3 (permalink)
Допис від Professor Переглянути допис
Да именно последовательно с кнопкой.
Старий 25.09.2017, 00:56   #4 (permalink)
Дописи: 13
Ну, похоже, нет его там.
Подскажите, где можно купить оригинал за вменяемые гроші?
Старий 25.09.2017, 01:19   #5 (permalink)
Либо Ямаха на Тоёта центре на Окружной, либо б.у. оригинал у Андрея барыги на Новоконстантиновской. Либо под заказ со штатов.
Старий 25.09.2017, 01:26   #6 (permalink)
Дописи: 13
Спасибо за инфjрмацию. Ну это Вам проще в столице. А мне из Харькова к " барыге" как добраться?
Да еще бы знать артикул этого микрика...
Востаннє редагував Professor: 25.09.2017 о 10:55.
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 19.05.2013 00:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14.
