-   -   Сузуки 60, 4 такта. Какой редуктор выбрать? (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/23639-сузуки-60-4-такта-какой-редуктор-выбрать.html)
в1961 28.11.2017 09:52
Re: Сузуки 60, 4 такта. Какой редуктор выбрать?
Допис від Kirill73D (Допис 503150)
Так в планах в лодке 2 чел... в 90% выходов на рыбалку!
Тролмотор 24 вольта + 2 АКБ = 1 человек. Итого в лодке 3 человека.
Любая 60ка уже пердеть будет и скорость 55-57 км/час максимум и это при очень хороших обстоятельствах, погода,хороший бензин и т.д.
Не повторяйте чужих ошибок.%OD%OD%OD
Andrey77 28.11.2017 12:39
Я прошу прощения бо немного не по теме.
Если речь идет о оснащении по последнему слову техники то я бы рассмотрел аккум LiPo4. Его мона собрать во первый на заказ оптимального размера и емкости ну и кончно же веса, что очень важно в данном вопросе. И тогда формула трол мотор + аккум = только пол человека. А если еще и стартерный аккум тоже LiPo4 поставить то это еще минус веса!!!
Ну и можно вообще не один аккум собрать а несколько меньшего размера, емкости, веса и идеально разместить их в карыте. Вот и будет не слабое снижение веса который тянет вниз скорость и вверх расход!!!
Не говорите про ихний ценник, не надо, тут ведь идет речь о ПОСЛЕДНЕМ слове техники!!
Rodriguez 28.11.2017 13:43
Re: Финвал 475
Допис від Andrew L (Допис 503152)
Логичней подождать с "последним словом техники" и не экономить на моторе. Многие тут начинали с 60, и быстро меняли его на "помощнее".
Согласен полностью...Зачастую такое бывает,когда рыба не ловится,нахрен эти космические игрушки...Тогда переключаешься на отдых и удовольствие от гармоничного комплекта.Ямаха 70...
ANRI-72 28.11.2017 16:20
Допис від в1961 (Допис 503153)
И тут на 70ке..... аж 60км/Ч пролетят:-))
Думаю единственное не оспоримое преимущество 70сил-не такая сильная как у 60ки, чувствитеьность к загрузке.
Kirill73D 28.11.2017 16:39
Допис від ANRI-72 (Допис 503222)
Т.е. если я понимаю правильно, то то при равной не малой загрузке лодки, к примеру 3 человека и рыбацкий комплект, разница будет во времени выхода на глисс и скорость в 3-5 км/ч между 60-ти и 70-ти силами?
Вам Андрей хватает 60 сил на 475ом?
Andrew L 28.11.2017 17:15
Допис від Kirill73D (Допис 503223)
С такой загрузкой (+акумы и трол.мотор. в проекте) про 60 надо забыть. В начале этой темы и "Максимальная скорость 475", есть много примеров. Ну, или забить на хороший крейсер и приемлемое хождение по волне. Максимальная максималка, как многие понимают в процессе, далеко не показатель. К этой загрузке еще ходовой тент водрузить и в самый раз рыбачить в отвес сплавомM:-)
ANRI-72 28.11.2017 18:49
Kirill73D, Да 60ки мне хватает:happy:При том,что МГ два аккума(правда 75Аh) ходовой тент и запасные якорь и винт ,всегда на борту.В лодке всегда два тюленя по 100кг.Печалька начинается когда четыре человека на борту.Без смены винта все грустно,но на глис выходит.Думаю с сузой будет веселей.Брал 60ку бо попалась свежая и по вкусной цене.Был бы выбор-Брал бы 70ку.Помимо динамики-она еще и экономичней=-O
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:43.
