-   -   Yamaha 60 Карбюратор 4 такта (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/23773-yamaha-60-карбюратор-4-такта.html)
Rasputin 30.12.2017 20:10
Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Допис від Wild2101 (Допис 506537)
Rasputin, глянь на маркировку карбов блока зажигания... мне кажется, что у Вас та же 50 ка как у меня, просто "Italy version" ;)
Я в этом полный ноль :smuschenie::smuschenie::smuschenie: Где смотреть и какие номера у тебя на полтосе ?
Sergey_Kiev 30.12.2017 20:13
Допис від Rasputin (Допис 506528)
спецом была НОМИНАЛЬНО занижена мощность что бы уменьшить налог.
Вони з заводу такі ідуть. В Італії права не потрібні до 40кс, до 6м. Дилери роздушують при продажі з човном.
Rasputin 30.12.2017 20:15
Допис від Sergey_Kiev (Допис 506540)
Так вот в этом и вопрос. Такие моторы чем то отличаются от обычных 50-к или нет ?
Wild 30.12.2017 20:23
Rasputin, надо искать цифры на карбах
Kostass 30.12.2017 21:10
Могу поведать историю.....как мне пытались впарить 16 клапанную 40-ку как 70-ку!!!! Карл!!!! 16 клапанов 40-ку.....как оказалось тоже из Италии....оказывается бывают и такие чудеса у Итальяшек..... ямахха 4 цилиндра 1 литр 16 клапанов и 40 л с.....)))
Konstantin 69 30.12.2017 22:19
У темі 2 долучень
Допис від Kostass (Допис 506551)
Это 70-ка и есть. Как и 40 50 60 в одновальной голове. 70-ка от 60-ки отличается только головкой с четырьмя клапанами на цилиндр. Не стоит путать с трёхцилиндровой 40-кой это совсем другой мотор. А четырёхцилиндровые что 60, что 70 душатся для Италии до 40 рестриктором в дросселе и другой прошивкой. Все они без переделок раздушиваются до своего максимума путём перепрошивки и удаления рестриктора.
Попробуйте угадать какая из них была 40 а какая 50?
Rasputin 30.12.2017 22:25
Костя, не путай, мы говорим сейчас о КАРБЮРАТОРНЫХ моделях...
Konstantin 69 30.12.2017 22:27
Допис від Rasputin (Допис 506562)
Женя, а какая карбовая была с двумя р\валами?
Rasputin 30.12.2017 22:29
Я что то пропустил ? Где мы говорили о двух распредвалах?
Konstantin 69 30.12.2017 22:34
Допис від Rasputin (Допис 506564)
http://forum.fregat.club/506551-post25.html
вот здесь
Kostass 30.12.2017 22:45
Допис від Konstantin 69 (Допис 506566)
А, кто вам тезка сказал, что у 70-ки 2 вала? В моем посте на который Вы ссылаетесь и прикрепили ссылку, где я хоть словом обмолвился про 2 распредвала?
Подвесной лодочный мотор YAMAHA F70AETL от ведущего производителя. ... 16- клапанный двигатель, оснащенный одинарным верхним распредвалом (SOHC)
MIHA_nik 30.12.2017 22:56
Допис від Kostass (Допис 506411)
Все с ней АлЁ, с 60-кой!!! 20 литров может жрать легко на полном тапке:lodka:
Есть ещё масса других факторов.
Размер, масса и загрузка корабля:gan2:, подбор винта, погодные условия, опыт капитана, каКчество топлива и т.д.:proka4u:
я не говорил о побочных эфектах,если опыт капитана равен-0 бенз 95 спиртовой и винт 10ка на проге 2 6 рыл в лодке все в хлам,то можно и 30 литров упалить:-)
Kostass 30.12.2017 23:04
Допис від MIHA_nik (Допис 506569)
Скажем по другому, на Финвал 475 и яма 60, а95 mustang, трезвый Кеп, винт Солас с 13 шагом при загрузке 2-3 чел. и походной снарягой.. на полном тапке расход будет 21 л. Проверено электороникой))))
MIHA_nik 30.12.2017 23:14
Допис від Wild2101 (Допис 506436)
моя 50 ка ( 60 имеет тот же обьем но немного другие карбы и вроде зажигалку) в полную дырку жрет 19-20... и крейсер 8 литров( об 4200 скорость 39-40 винт нерж 13я)...
думаю 60 ка будет жрать на литр больше, но точно не меньше...
п.с. замеры делал на расстояниях не меньше 20 км с помощью часов и весов - полученные показания соответственно умножал на коэффициент ;)
люминь попробуйте 14-15й шаг скорость увеличится расход упадёт
Kostass 30.12.2017 23:19
Допис від MIHA_nik (Допис 506572)
%OD%OD%OD
Дружище, вы себе возможно плохо представляете что такое Финвал 475 и что мы тут с коллегами только не пробовали:->:->:->
Люминь не рассматривается даже как запасной вариант...
p.s. На 14 а тем более!!! 15 шаге полного тапка не будет никогда!!!
Konstantin 69 31.12.2017 00:09
Допис від Kostass (Допис 506568)
Это досадная описка. Постом ранее я все правильно написал. Просто куча инфы в голове, машинально.
Допис від Konstantin 69 (Допис 506560)
вот
Wild 31.12.2017 02:01
т.е Вас не смутило
Допис від Kostass (Допис 506570)
Финвал 475 и яма 60, а95 mustang, при загрузке 2-3 чел. и походной снарягой
? и 13й винт стоит там не просто из-за того что такой был!
у меня в такой же нагрузке на том же соласе 13ом на Крыму ( а он полегче и плоскодоннее Финика) правда на 50 коняках в полную тапку 5800 об ( порожняком 6400)... т.е на финике или так же так как все таки 60 коней, или ще меньше ( предположительно 5500)... куда ему 14-15й шаг?
Дмитрий Лупашко 31.12.2017 08:08
В эконом режиме, при одной и той же загрузке, катере, винте у 60 расход будет меньше чем у 50, это проверено неоднократно, а вот если надавить на тапок, то у 60 расход будет больше, но она пойдет легче, быстрей 50.
У меня были два мотора 50 и 60 карбюраторных.
Сейчас есть два мотора в одной кубатуреямаха 200 и 250, у 250 расход в эконом режиме на много меньше чем 200.
Donald 31.12.2017 08:41
....... а вот если надавить на тапок, то у 60 расход будет больше, но она пойдет легче, быстрей 50.
... а насколько % легче и быстрее в сравнении с большим расходом?
Просто долго искал 60-ку нормальную, не нашёл, но случайно подвернулась ну почти новая 50-ка, вот я теперь и думаю, скорее всего я прогадал.......:-(:-C
Sergey_Kiev 31.12.2017 09:41
Допис від Rasputin (Допис 506541)
F40C та F60А, це одне й те ж саме, 996см3. F50A та F50D, це інші моделі, 935см3.
Добавлено через 15 минут
а95 mustang
Доречі, цього 95го мустангу у мене авто завжди їсть більше відсотків на 8-10%, ніж тогож 95суперу з кло. Не маячня, перевірено кілька разів на довгих відстанях.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:47.
