Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Разница в экономии есть только при одинаковой загрузке, но слишком маленькая ,заметить ее можно только на больших расстояний путем сравнения на одном и том же катере. К примеру, на 60 при загрузке 200-300 кг мне бака хватало лиман обойти по кругу, а на 50 при загрузке 200-300 кг литр двух не хватало. Пустой катер, обойти лиман на 60 остаток в баке литра два, а на 50 литра четыре -пять остаток. |
речь идёт о правильно подобраном комплекте( лодка-мотор-винт) |
Sergey_Kiev, я еще больше скажу- у меня лучше едет на хорошем 92ом чем на 95ом. Правда менялось всё жопомером)))
Вот по расходу если что
Куплю лодочный мотор Ямаха 60 карбюраторную четырех тактную. Без пробега по Украине.
Добрый день.
Да бы не создавать отдельную тему спрошу тут. Подскажите по мощности мотора. Купил мотор на табличке написано YAMAHA F60FETL (6C5) Один человек навеял сомнения, мол мотор привезенный из за бугра может не соответствовать наклееным табличкам. Мол на табличке может быть одна надпись а под капотом вообще быть 40 сил мотор =-O 1. Вот теперь думаю как по надписям на самом блоке понять 40, 50, или 60 сил в нем? 2. И как понять какого он года выпуска - на табличке последняя буква Z |
1. Только по маркировке мозгов или же прошивке в мозгах. 40ки у вас точно не будет так как она 3 цилиндровая.
2. А точно ли Z? Там ли смотрите? Так как по табличке это или 1973 и 1994 год - чего не может быть... Вернее сейчас то и табличек нет- есть наклейка! |
У темі 1 долучень
2. Wild2101 не путайте народ, все идет по кругу- и буква Z соответствует 2015 году выпуска 1973 - Z 1994 - Z 1974 - Y 1995 - Y 1975 - X 1996 - X 1976 - W 1997 - W 1977 - V 1998 - V 1978 - U 1999 - U 1979 - T 2000 - T 1980 - S 2001 - S 1981 - R 2002 - R 1982 - Q 2003 - Q 1983 - P 2004 - P 1984 - N 2005 - N 1985 - K 2006 - K 1986 - J 2007 - J 1987 - H 2008 - H 1988 - G 2009 - G 1989 - F 2010 - F 1990 - D 2011 - D 1991 - C 2012 - C 1992 - B 2013 - B 1993 - A 2014 - A |
Kostass, то я тупанул... Не увидел, что там до 2014 года.
Мне интересно есть ли 40ка литровая инжекторная... У автора инж.
Да, встречаются на итальянском рынке.
У темі 2 долучень
1. Мозги это блок управления двигателем? 2. И дроссельная заслонка разве есть у инжекторного двигателя? (просто у меня инжектор) Вот на картере в 2х местах нашел такое... Наверное все таки 60ка |
1. Да ЭБУ
2. есть! как и у всех инжекторных двигателей ;) ( смотри спереди внизу - прикручен к пластиковому впускному коллектору) на фото в нижнем правом углу виден фланец и часть дросселя... https://image.jimcdn.com/app/cms/ima...3510/image.jpg |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:49. |
