Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Это вы все про инжекторы глаголите? А как с карбовым получить 60 из 40 ?
Rasputin, если 4ех котловая 40 ка, то заменой всех карбов и блока зажигания ( короче не бюджетно)
в1961, Віктор дайте свой номер телефона.
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь. В планах поменять мотор, хотел спросить, стоит ли смотреть в сторону yamaha 50 4-т но карбюраторная, или под копить денег и купить инжекторный двигатель???:-)
вопрос стоит в деньгах! если подешевле то карбы ( как сделал я и в принципе не жалею). Если деньги есть, то инж! а вообще желательно любой, но новый!
Карбовая не так требовательна к топливу и все вопросы по карбам можно решить при наличии прямых рук самому. Инжевая к топливу построже (но не так уж и кретично), за счет мозгов и при наличии проги и провода, все поломки легко диагностируются, но поломка датчиков инжектора расстраивают из-за их стоимости. в то же время есть возможность подключить приборы, которые как миниум покажут ошибки и расход, а как максимум все показания двига на картплоттер ( вот это для меня самый главный плюс по сравнению с карбами). Опять таки приборы далеко не дешовые, как и интерфейс для картплотера как сам девайс! по расходу разницы не замечено. |
... как по мне... "то абсолютно в дырочку"...:super:
Подскажите с магазина если купить 60ку инж, какой винт стоит и что на нем написано, так как купил б\у 60ку - 16 м.ч но винт подсунули очень старый и вместо 62 км.ч как у других на такой лодке моя едит не больше 51км.ч
р. s. Из магазина бывает по разному. Иногда и без винта продают.;-) |
Тахометр это раз... загрузка лодки - два. А на "старом, плохом" чё написано то? циферки может там какие есть? что с чем сравниваем? |
На максималке при скорости 51 км.ч тахометр показывает 5600 оборотов, на винте пишет 11.1х13 но винт по всем лопастям заточен как нож, есть подозрения что ранее он попал на камешки и сильно затупился, на вид вроди не погнут.
По весу я 98кг, жена 50, шмота немного, 40л бенза |
а вот с 70 лошадями все уже может быть... и дело не только в 10 лишних лошадях, а еще в винте который больше в диаметре... да в обьеме двигла ( так например Яма 60 это литр а Суза 70 это 1.5 литра, что сказывается как минимуму на моменте) |
Тримом игрался по разному, ничего особо не меняется
Попробуйте для начала обычный стоковый винт для этого мотора 11*1/8*13(не коцанный и НЕ "тюнинхованый":ok:
Видно меня не услышали...
Добавлено через 1 минуту ANRI-72, у вас максималка какая? |
Wild, На14 шаге в два лица, с моторгадом и батарейками 58км.чНа 13м шаге с чуть большим весом+10~15кг больше 55км не видел
Oleggnat, где-то и у вас должно быть похожие цифры (если поиграться винтами), но точно не 62 ( ну разве что на пустом корпусе и голодном капитане)... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:49. |
