Старий 22.08.2018, 14:53   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Допис від Oleggnat Переглянути допис
Подскажите с магазина если купить 60ку инж, какой винт стоит и что на нем написано, так как купил б\у 60ку - 16 м.ч но винт подсунули очень старый и вместо 62 км.ч как у других на такой лодке моя едит не больше 51км.ч
Купите себе нержавейку Солас Нью Сатурн 13 шаг и будет вам счастье.
р. s. Из магазина бывает по разному. Иногда и без винта продают.
Oleggnat (22.08.2018), Валера М (22.08.2018)
Старий 22.08.2018, 17:52   #2 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Что говорит тахометр ?
Старий 22.08.2018, 21:30   #3 (permalink)
угу... у меня когда в лодке 3 тела комплекции Фикса то тоже... так себе "едИт"...
Тахометр это раз... загрузка лодки - два. А на "старом, плохом" чё написано то? циферки может там какие есть? что с чем сравниваем?
Старий 22.08.2018, 23:23   #4 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Карапь: Windboat 4.6 EVO - Yamaha F60-4T
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
На максималке при скорости 51 км.ч тахометр показывает 5600 оборотов, на винте пишет 11.1х13 но винт по всем лопастям заточен как нож, есть подозрения что ранее он попал на камешки и сильно затупился, на вид вроди не погнут.
По весу я 98кг, жена 50, шмота немного, 40л бенза
Oleggnat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2018, 00:16   #5 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Трим в каком положении? При 5600 и 51 км.час.
Старий 22.08.2018, 23:48   #6 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
чет я очень сомневаюсь что у кого-то на ямахе 60 с вашим корпусом разгоняется до 62 км в час... у меня полтос и крым и 62 на нерже в одно лицо это потолок! т.е плоскодонная незахламленная лодка длиной всего 4.2 метра и шириной намного меньше....
а вот с 70 лошадями все уже может быть... и дело не только в 10 лишних лошадях, а еще в винте который больше в диаметре... да в обьеме двигла ( так например Яма 60 это литр а Суза 70 это 1.5 литра, что сказывается как минимуму на моменте)
Старий 23.08.2018, 10:11   #7 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Тримом игрался по разному, ничего особо не меняется
Старий 23.08.2018, 15:04   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Попробуйте для начала обычный стоковый винт для этого мотора 11*1/8*13(не коцанный и НЕ "тюнинхованый"
Oleggnat (09.12.2018)
Старий 23.08.2018, 22:06   #9 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Можно ли где то в Киеве или в К-Святошинском раене взять на прокат такой винт для попробовать и понять что дело именно в нем?
Старий 23.08.2018, 22:26   #10 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Видно меня не услышали...
ANRI-72, у вас максималка какая?
Старий 23.08.2018, 23:34   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Wild, На14 шаге в два лица, с моторгадом и батарейками 58км.чНа 13м шаге с чуть большим весом+10~15кг больше 55км не видел
Wild (24.08.2018)
Старий 24.08.2018, 12:34   #12 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Oleggnat, где-то и у вас должно быть похожие цифры (если поиграться винтами), но точно не 62 ( ну разве что на пустом корпусе и голодном капитане)...
Старий 07.08.2019, 12:07   #13 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Опять назрел вопрос по 60ке инжекторной. Когда надавливаю на полную обороты двигателя плавают в общем то 4800 об. мин. то 5400 и так постоянно, что может быть?
Старий 07.08.2019, 16:47   #14 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Совет обратиться к опытному водомоторнику или на сервис. К примеру Оболонь Наталка сервис Ямаха, можно подойти по воде.
Oleggnat (08.08.2019)
Старий 07.08.2019, 22:10   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Счастье Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Для начала просо замените все свечи на гарантированно японского производства.
Мы столкнулись с подобной проблемой, которая никак не диагностировалась компьютером и не проявлялась без нагрузки до средних оборотов. https://youtu.be/TTtIUZY8V0o А оказалось все достаточно просто(
www.motor.com.ua
alex__k (08.08.2019), Gonivo (08.08.2019), Morgh_Olegovsky (08.08.2019), Oleggnat (07.08.2019), Sergii79 (13.08.2019), Varyagg (07.08.2019), Авиатор (08.08.2019), Карапуз (08.08.2019)
Старий 07.08.2019, 12:39   #16 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
На двухтактной ямахе помогла замена свечей, симптомы примерно те же
Старий 08.08.2019, 06:57   #17 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від VladSVS Переглянути допис
свечи гарантированно японского производства
У Вас такие можно купить?
Старий 08.08.2019, 12:18   #18 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Разумеется, но это в личку.
www.motor.com.ua
Старий 12.08.2019, 22:59   #19 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Открутил все свечи ключиком из зип набора, на всех написано япония. Очень мелкой наждачкой немного их почистил, и вот чудо, пропали плавающие обороты и моторчик ведёт себя совсем хорошо. Спасибо за совет.
Параметри теми
Параметри перегляду
YAMAHA F25 4 такта электростартер Olejon ProgJoh Двигатели лодочные и привода 1 26.11.2017 14:58
карбюратор на yamaha f4 lobunko Архив 1 01.09.2016 22:10
Коммутатор cdi yamaha 50 4 такта NOTNA!! Архив 4 04.10.2015 20:50
yamaha f 20 4 такта 2011 г.в Ш к и п е р Архив 0 15.06.2015 17:31
продам yamaha 80 2 такта серый волк Архив 11 20.07.2013 21:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:41.
