Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Ничего не имею против ваших цифр и вашей работы но. Если вы свои данные подкрепляете цифрами то и те заводские данные нужно тоже подкреплять цифрами а не фразами ...примерно не помню и тд...Грубо говоря должно быть две таблицы и уже их данные сравнивать. |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
https://m.youtube.com/watch?v=hAvIOWYZKmM пользуюсь тем что есть. А информацией делюсь с теми, кому это интересно.
[QUrgey71;532286]Ничего не имею против ваших цифр и вашей работы но. Если вы свои данные подкрепляете цифрами то и те заводские данные нужно тоже подкреплять цифрами а не фразами ...примерно не помню и тд...Грубо говоря должно быть две таблицы и уже их данные сравнивать.[/QUOTE] В мире, так бывает, не обязательно всё проверять самому. Кто хочет проверить, я ж не против. Покупайте оригинальное изделие, делайте все замеры и делитесь с окружающими. Вы очевидно невнимательно читали. В предыдущих сообщениях, я привёл пример реально существующего человека из Питера, который ставил оригинальный источник. Если интересно , перечитайте внимательнее. Я ж не отчёт цензору принёс, а то опять какие то претензии. Если есть что по теме, пишите. Хотите получить информацию о оригинальном источнике?, я дам вам ссылку , спросите сами у человека который ставил себе оригинальный источник. Я сколько не просил, тех кто спорил по вопросу эл. питания, чтобы они потом сделали замеры, но в итоге никто так и не отписался. Если вам так необходимы точнейшие замеры, готов предоставить свой мотор для измерений. А от вас оригинальная катушка, так будет нормально ?и снимем все замеры, с тахометром, через каждые 500оборотов(начиная от 750, разумеется). Добавлено через 15 минут
Давай возвращайся на дорогу. По буреломам я компанию не составлю. Может кому то скучно и они с радостью тебя поддержат. А я пас. По вопросу фото: Увеличивать текст до размера скриншота не буду , кто захочет , прочитает и так. А кто не хочет, то и раньше не смог . В сообщений, в котором есть данное фото, есть пояснения, при каких условиях делались замеры. Источник, затем регулятор напряжения, затем ваттметр, затем АКБ4А/ч которая с дня покупки(для цензоров: март месяц сего года) заряжался сетевой зарядкой один раз. Остальное время только от ПЛМ.), после АКБ через гнездо прикуривателя ВКЛ автокомпрессор 35л/мин . Но от момента когда делалось то фото, получилось добиться 55-57ватт после регулятора напряжения. При том, что на самом малом напряжение на АКБ 13,8-14,1(свежие фото выше).. Добавлено через 1 час 52 минуты Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков - Показать сообщение отдельно - Генератор в ПЛМ. Если модераторы не против, я оставлю ссылку. Потом можно для удобства оставить только скриншот с данными замеров. Добавлено через 4 минуты Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков - Показать сообщение отдельно - Генератор в ПЛМ. Собственно и цифры замеров , но не мои. Ссылку на источник инф.даю для того, чтобы минимизировать возможное перекручивание, щапутывание и т.д. Сейчас информации достаточно, кто ищет тот найдёт!, это года четыре тому, информации было мизер. Востаннє редагував Евгений (Киев): 10.11.2018 о 15:37. |
AlexGrom (11.11.2018)
#3 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
По быстрому, сегодня ВКЛ источник(генератор катушка на Тохатсу9,8 2такта) через диодный мост + конденсаторы 2х10000мкФ25В через ваттметр на АКБ.
Пришлось подтормаживать маховик, так как на оборотах 850-900 напряжение на АКБ упорно поднималось выше 15в.. АКБ больше 0,25-0,4А в начале не брал.(АКБ 4А/ч). Фото делать не стал, так как ничего нового эти фото не дадут.(если кому то это необходимо, в следующий раз сделаю). |
#4 (permalink) |
На второй странице, перекручиваний и "перегавкиваний в танке" Вы наконец то расшифровали, что фото появилось при подключении нагрузки около 12А.
AlexGrom (12.11.2018)
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Читать надо внимательнее! И не перекручивать. На первой странице, в сообщении за 07.09.18 есть всё то ,что наконецто вы поняли аж на третьей. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надеюсь теперь , когда ясность уже внесена , хотелось бы услышать ответы на вопросы про "убитые" ![]() ![]() АКБ.П.С.: если кто то запутался, не увидел нужную информацию, не торопитесь перекручивать. Найдите в себе силы и спросите, по человечески. И я постараюсь ответить тоже по человечески. Добавлено через 30 минут
Если можно , объясните пожалуйста какие советы вы имеете в виду. Это в других темах, или нет? Если в этой, то можно ссылку пожалуйста. Востаннє редагував Евгений (Киев): 12.11.2018 о 13:56. |
#6 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Андрей popovitch , для лучшего понимания, сравни солнечные панели и катушку генератор на ПЛМ.
Что то источник , что это. При слабом солнечном свете, мощность панелей допустим ватт 12-14. А при хорошей солнечной погоде летом панель может выдать допустим ватт 50-60. У солнечной панели солнечный свет, у источника на плм обороты вращения маховика.от этих данных зависит что можно получить от источника. Но солнечная панель АКБ не убивает, а источник на ПЛМ "убивает" АКБ. Как такое может быть? Я не видел предупреждений от производителей ПЛМ , о том, что оригинальные источники(катушка "Светы", ) убивают АКБ. Но если верить форумчанам которые писали ранее, то получается что производители ПЛМ обманывают, не договаривая о том какой вред несёт в себе штатно установленная катушка генератор. Либо производители ПЛМ брешут, либо как в детской песенке, "слепой показывал дорогу, " .или в пылу "борьбы" знающие форумчане написали не совсем достоверную информацию , или не к месту . Востаннє редагував Евгений (Киев): 12.11.2018 о 16:08. |
#7 (permalink) |
Извините, но я Вас опять не понимаю... Это наверное такой специфический вид общения и подачи информации
![]() Буду считать что те фотки были сделаны в не то время не в том месте ну типа,.. неудачно похвастались
| Тохатсу 30 | alexwas | Архив | 1 | 29.11.2016 00:41 |
| Тохатсу 3.5 | alexwas | Архив | 5 | 21.10.2016 20:39 |
| командер Тохатсу | alexwas | Архив | 1 | 26.09.2016 00:07 |
| Установка ГБО на 2-х тактный, 140 сильный Тохатсу | Крицкий юрий | Подвесные импортные брендовые | 32 | 13.04.2015 07:12 |
| Продам ПЛМ Тохатсу 9.8вs | SERG_1965 | Архив | 5 | 28.12.2011 12:38 |
