Старий 25.09.2018, 15:44   #1 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Re: Как прочистить систему охлаждения не разбирая
По симптомам очень похоже что крыльчатку надо менять.
А так, на редукторе мотора должно быть отверстие для промывки Wash. Подключив внешний водопровод через шланг, можно попробовать понять , нормально ли качает крыльчатка или нет(только надо будет закрыть водозаборные окна).
Крыльчатка визуально может быть хорошая, а вода из контрольки не идёт. После замены вода идёт как надо.
Продуть, если точно уверен что крыльчатка в порядке можно и воздухом(компрессором).
Только я бы начал всё же с замены крыльчатки. Не так уж и дорого она стоит.
Крыльчатка в норме, эластичная, целая и плотно ложится в стакан. На моторе не нашел места для подключения промывки... Куда дуть компрессором ? Думаю дуть в контрольку чтобы вытолкнуть ту дрянь тудой кудой она зашла, предварительно снять редуктор. А чем можно загнать воду под давлением в контрольку , чтобы выдавать то что забило ?
Продам систему GPS мониторинга и слежения dberegovoy Архив 0 17.06.2016 11:19
мото весло S 2.5 Паяльник Архив 0 05.02.2016 12:34
Мото СТО Шурик Архив 3 16.04.2015 21:07
Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая? Taras_Kiev Амур 35 04.05.2013 06:00
Продам систему видеонаблюдения dimas1976 Архив 17 12.04.2012 15:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
