Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Готовой нет! Но если в маховике есть магниты(посадочные места для катушки в данном моторе есть), то можно материализовать. Разумеется с макс возможными параметрами готового изделия. Для этого необходим сам мотор(маховик и место крепления для фиксации имеющихся размеров. (Можно даже дистанционно). |
Есть и магниты, есть и посадочные места. Там уже стоит какая то катушка, но явно для питания блока ЦДИ, есть ещё и датчик на искру. Родная выдаёт 6 ампер. В родном каталоге есть её номер и выпрямитель для неё. Тел можно в личку?
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Всё правильно, это катушка питающая блок зажигания. В описаниях к моторам как правило указывают некие расчётные цифры. . но это не означает что поголовно на всех моторах заявленные цифры не соответствуют реальным замерам. Например на 9,8(2такта) заявлено 80ватт, а в реале, больше 4А не видели.(после регулятора напряжения). Я склоняюсь к тому, что производитель заявляет какую-то рассчётную мощность при макс оборотах. П.С.: тел сейчас отправлю на viber.+фото. Востаннє редагував Евгений (Киев): 12.12.2018 о 00:40. |
| МЕРКУРИ 15 М | Валерий Юрьевич | Двигатели лодочные и привода | 1 | 11.12.2017 09:34 |
| Рудукто от меркури 115 82г.в.на меркури 75 83г.в. | Progress2 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 05.08.2017 15:37 |
| меркури 20 | alexkorop | Подвесные импортные брендовые | 3 | 30.07.2014 22:32 |
| Меркури 25 EFI 4т с д/у | Руслан 35 | Архив | 13 | 27.02.2013 12:56 |
| Меркури 60 (S) | MERLIN | Подвесные импортные брендовые | 4 | 21.03.2012 18:38 |
