-   -   Приколы с Сузой 70-й (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/2527-приколы-с-сузой-70-й.html)
Sergei33 15.08.2011 00:46
Re: Приколы с Сузой 70-й
Со мной произошла похожая история. Залил 20 литров бензина с левой заправки в практически пустой бак, отъехал, и затем заправил полный бак (130 литров) на Маячке 95-м пульс. Немного поездил (километров 8), после чего не смог завести лодку. К счастью, на экстренный случай я купил грушу, которую пришлось подключил к топливной магистрали и смог накачать топливо (а пришлось качать долго!). Вот вчера снова решил поездить и, приехав на стоянку, не смог завести двигатель — пришлось уже второй раз подкачивать топливо грушей.
Что могло произойти? Как устранить эту проблему?
dimon 15.08.2011 08:35
Первое....это почистить-поменять фильтр. Продуть топливный шланг и коннектор(если есть) И желательно процедить топливо из бака.
А вообще, неужели так тяжело купить или сделать заливную лейку...или что то подобное с хорошей водо-грязеотталкивающей сеткой(на случай заправки на неизвестной заправке)
Sergei33 15.08.2011 09:00
Спасибо. В тот-то и дело, что лил через лейку с сеткой, поэтому пытаюсь выяснить, что именно произошло.
Konar 777 15.08.2011 09:04
Бумага может быть с фильтра,это такой классный бензин что даже фильтр розе дает! Под замену его.
stp 15.08.2011 10:53
Допис від Богдан (Допис 62259)
или совпадение и действительно КЛОшный бенз>:->
В пятницу заправился на КЛО. Полный бак. Сходил в Украинку, там покрутился и назад. Полет нормальный.
Бодя 15.08.2011 11:19
Допис від stp (Допис 62303)
А может стационар к этим делам менее капризен чем подвесник, на КЛО вся Ревьера Марина заправляется,если бы было всё очень плохо,думаю шухер бы уже навели:raspalcovka:
masionas 15.08.2011 12:20
Допис від Богдан (Допис 62306)
Меркрузер тех годов скорее всего карбовый? Вот и ответ на вопрос почему не капризничает. :-P
stp 15.08.2011 12:26
Допис від masionas (Допис 62316)
Меркрузеры до сих пор карбовые выпускают!
У меня тоже карбовый
Бодя 15.08.2011 14:08
Допис від stp (Допис 62317)
Так конечно он менее капризен чем инжекторный подвесник
Бодя 17.08.2011 09:23
Вчера полечил не много, в коннекторе было много не понятной "срани" на ощуп напоминающий то ли плёнку то ли резину, откуда ??? Х.З.:neznayu: Представляю,что там сепараторе творится %OD.
dimon 17.08.2011 09:36
Допис від Богдан (Допис 62566)
Это и есть "качественны бензин"
Бодя 17.08.2011 09:39
Допис від dimon (Допис 62568)
Скорей всего присадки ОККОвские не подружились с КЛОшными и возможно образовали в реакции некую плёнку, потому как ни чего другого в новом баке быть не может:-)
Larik 17.08.2011 09:41
Я уверен что принципиальной разницы нет, стационарный двигатель или за бортом висит. Только для чистоты сравнения нужно брать одинаковый системы карб - карб или инжектор - инжектор.
Ты ж Богдан не думаешь что карбюратор в состоянии схавать бумагу, резину и плёнку?
dimon 17.08.2011 09:43
Делаем выводы!!!!! Чем больше отстойников,фильтров,сепараторов...и т.д тем СПОКОЙНЕЕ:-)
Sven 17.08.2011 09:44
Судя по постянным сводкам с полей от Богдана - в баке изначально была срань которую потихоньку подрастворяют разные бензины с разной степенью успеха... потом она обратно полимеризируется в шланге т.к. он на солнце нагревается изрядно... ну и дальше по тексту... имхо надо добираться до бака и чистить ... ато "вымываться" будет долго...
Larik 17.08.2011 09:46
Допис від dimon (Допис 62571)
Бодя, а мы так до сих пор и не узнали. У тебя хоть один фильтр стоит до двигателя? Хотяб грубой очистки?
Бодя 17.08.2011 09:47
Допис від Sven (Допис 62572)
Совершенно верно, вскрытие покажет :ok:
MERLIN 18.08.2011 19:34
У меня бак пластиковый. Устанавливал сам. Технологические отверстия(бензоприёмник, датчик уровня топлива) высверливал и очень много стружки пластмассовой оказалось в баке. Пришлось помучиться пока вытрусил стружку. Трубку бензоприёмника чуть подрезал. Примерно 0.8 см, чтобы не засасывал всякую муть. Полёт нормальный.
Fix 19.08.2011 07:20
Поддерживаю Андрея, тоже так думаю! :ok::friends:
Бодя 19.08.2011 09:24
Да уж как то дохожу до конца октября, а займусь глобальной чисткой в межсезонье:work:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43.
