-   -   Приколы с Сузой 70-й (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/2527-приколы-с-сузой-70-й.html)
Бодя 27.10.2011 12:46
Re: Приколы с Сузой 70-й
Вчера вскрыли все фильтры в моторе и сепараторе, всё в идеале :cool2:
конектор в мотор эту гадость не пустил и это не может не радовать. осталось почистить бак и скорей всего заменить топливный шланг от греха по дальше :-)
Larik 27.10.2011 12:51
Допис від Богдан (Допис 75031)
Зачем менять, просто продуть!
Бодя 27.10.2011 12:57
Допис від Larik (Допис 75033)
Там по ходу отслоения какие то от него идут, хочу поискать какой то высококачественный
Larik 27.10.2011 13:01
Допис від Богдан (Допис 75035)
Если это брался действительно топливный шланг, тогда %)%)%)
Бодя 27.10.2011 13:04
Допис від Larik (Допис 75037)
угу:-C, а больше не от куда, не большие кусочки резины пожваконой. В бензине заливаемом этого быть не может,предполагаю, что от жары он начал свои свойства терять или от присадок в бензине, ну сам бак почистить не мешает
FISHER 27.10.2011 20:09
Бодя проверь бак, мне когда паковали крышку с датчиком то посадили на какой- то герметик левый и он от бензина слоился, фильтра запаривался менять, потом почистил бак и вроде прошло. ИМХО.
Бодя 27.10.2011 21:08
Допис від FISHER_AND (Допис 75113)
Это мысль, обязательно гляну, спасибо Андрюха :friends:
VIKOV 27.10.2011 22:23
Вставлю и свои 5 коп... Перед первой заправкой (на ОККО) вставил перед грушей фильтрок (на авторынке по 6 грн.), заправил 50л, немного походил возле РОП-4 и пошел в залив Ольгиного. Когда возвращался назад, на траверсе о-ва Водников заглох где-то на 5000 оборотов. Можете представить состояние - 4 человека высадил на Ольгином и еще 4-ре ждут на РОПе. А СУЗА то инжектор. Но когда подошел к двигу, все стало понятно - груша сжапась стенка к стенке. Отсоединил бензопровод от фильтра и груша выровнялась. Начал дуть в сторону бензобака - оччень туго, но потом прострел и продув пошел. Соединил шланг с фильтром и пошел дальше. В р-не Южного моста - та же картина. Ну тут уже по отработаной схеме... Забрал народ и по пути на Ольгин еще два раза такая же ситуация возникала: что-то попадало в бензопровод из бензобака. Причем заметил, что это происходит на больших оборотах - да это и понятно. Разбираться было некогда (снимать пол, борта) и только на следующий день начал смотреть в бензобак. Крупного ничего небыло, но грязь была и мелкие опилочки АМГ - видимо, когда изготовители бака вставляли датчик и воздухоотвод - плохо промыли. После этого поменял фильтр - пока чистый и перебоев нет. Вывод: обязательно нужно ставить фильтр в бензопроводе...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:00.
