Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
3,30 для Одессы не мало? Или только озёра? Если лодка новая(предполагаю что новая), проверь, Колибри устранили косяк с килем или нет. Если киль не доходит до транца, то лодка ехать не будет!, проверено неоднократно!(обращались пользователи, грешили каждый раз на моторы. Но дело в лодке. А по вопросу 2/4такта, столько переписано, причём на разных форумах, что просто ужас. Самый простой способ чтобы понять какой мотор брать, надо прийти в магазин и попросить поносить один, затем другой. Про разницу в 4кг это кто то пошутил, или некорректная информация про вес. Для примера: Ямаха9,9/15 весит 39-40кг по памяти, а Сузуки9,9/15 в районе 34 и это оба 2такта. А 4такта 9,9/15 весят от 50кг(примерно). Если лодка на лафете, тогда наверное 4т поинтересней будет. Но 3,3 опять же, маловато будет!. Если это первый мотор, бери 2т , конкретная модель и бренд, это на твоё усмотрение. Я бы выбирал из Сузуки9,9/15 , Ямаха9,9/15 , Меркури15 мультирумпель(но их выпуск окончен). Тохатсу9,9/15 это 41кг. Тогда лучше 18взять. |
| Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка | Vodomoto | Архив | 0 | 19.05.2013 00:04 |
