Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Столкнулись с проблемой,перестал качать бензонасос на Honda50 инжектор,обмотка целая,насос жужит но не качает.Может кто подскажет где по адекватной цене купить новый или б/у,или может можно его заменить аналогами от автомобиля,по внешнему виду вроде смахивает на насос от ваз 2109
#4 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Попробуйте с ваз 2110 поставить. Эти бензонасосы куда только не ставили. Работают нормально. И цена нормальная
maxa777 (21.04.2019)
#5 (permalink) |
Это бошевский насос самый универмальный, ставят где только можно. Вот к сожалению номер его забыл, пр курсе 8 стоил 210 грн.
popovitch (22.04.2019)
#6 (permalink) |
Дописи: 185
https://xn--80addcipy8c6e.xn--j1amh/...-vaz-2110.html я так понял этот,да внешне вроде похож
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Не занимайтесь ерундой, я это прошел, и насос с десятки подобрал что бы влазил в камеру без переделок, все работало но постоянно передавливало иглу и переливал бензин через верх,работал он не долго, месяца 2, потом купил такой-же, таже песня. Потм погуглил и нашел ниже приведенные ссылки, купил, поставил, и забыл об этой проблеме. По второй ссылке изолятор- сеточку брать обязательно, из-за нее умирает насос. Если что не понятно стучите в личку, помогу, расскажу и тд.
https://www.ebay.com/itm/Honda-16735...UAAOSwIABcSmds https://www.ebay.com/itm/Honda-16718...cAAOSwWC1XpjBo |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
чтоб не передавливал можно продросселировать...в шланг вставить переходничек с отверстием малого диаметра...уменьшив давление и производительность на выходе...
#10 (permalink) |
Дописи: 24.740
Сергей1974 про карбовую вещал...с инжекторной будет нормально работать
А что она перекрывает эта игла? Схему вы себе плохо видать представляете работы инжекторного мотора.
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Будет, но не долго и @бли с танцами вокруг очень много, купите один насос, потом второй, уже 1800 грн. потом купите тот что я посоветовал. Кроилово приводит к попадалову, не наступайте на мои грабли, а там дело Ваше. Добавлено через 1 минуту
Нет, наверное Вы не очень хорошо знаете. |
#15 (permalink) |
Ну если я не очень хорошо знаю, покажите номер, где эта игла стоит знаток https://www.boats.net/catalog/honda/...apor-separator
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Здесь на схеме показана емкость, в которую качает бензин бензонасос как в карбовой хонде, там стоит игла с поплавком, дальше этот безин насосом высокого давления давит на форсунки. Я не могу объяснить, почему с родным насосом не переливает эту иглу, а с 10ным идет через верх перелив . Добавлено через 3 минуты
Игла под номером 1, поплавок-2. Мне не понятны Ваши посты, все и так знают что Вы самый продвинутый теоретик, но я своими руками раз 10 собирал и разбирал этот узел, и видел его не на картинке, разбирал бы и дальше, но купил оригинал и все нормализовалось. |
Про теоретика вы очень хорошо сказали, не судите всех по себе. Как на 1 ступень может влиять насос второй ступени абсолютно не понятно, видать собирали не правильно практик.
#18 (permalink) |
Мне кажется что дело в создаваемом насосом давлении и его производительности.
Есть два варианта подачи топлива. 1. С обраткой через регулятор. 2. Тупиковая, та что в авто современных, где топливный фильтр и регулятор давления интегрированы в модуль насоса, что в баке находится. В первом случае давление 3 бара Во втором случае 4 бара. Вот от того, какое давление создаёт насос и нужно отталкиваться. |
AlexGrom (22.04.2019)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Понимаю Вашу надменность, но сразу видно, что Вы в руках этот насос не держали, его нельзя собрать не правильно, есть корпус, есть посадочное место, это не машина, что насос лишь бы держался , в сеточке в которую вставляется насос есть куча каналов и если не правильно поставить, то либо не закроется крышка, либо не будет работать обратный клапан который перекрывается уплотнительной резиновой втулкой на соске насоса. И вообще, решать ТС, переплатить 50 долларов, подождать 2 недели и нормально ездить, или экономно @баться и возить с собой еще один 10ный насос про запас. |
Morgh_Olegovsky (22.04.2019)
Вы не знаете что я лержал в руках и крутил что тоже. Не судите по себе если один мотор раскпутили и чтото собрали не правильно.
| Перестает качать бензонасос. | Макарушка | Подвесные импортные брендовые | 18 | 18.09.2016 20:13 |
| Бензонасос Мерк 100 EFI | Максим1985 | Подвесные импортные брендовые | 2 | 14.05.2016 10:48 |
| Бензонасос ВАЗ ЗАЗ | Владислав 78 | Подарю. Приму в дар | 2 | 18.09.2015 18:59 |
| Южанка2+Honda50+гараж | Prorab | Архив | 9 | 22.04.2015 12:30 |
| импортный бензонасос на наш ПЛМ | sergejals | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 25 | 13.10.2011 15:18 |
