-   -   Подскажите по E-TEC (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/26270-подскажите-по-e-tec.html)
Гена 10.10.2019 20:32
Re: Подскажите по E-TEC
225 верадо дуже просто стає 300.
Кураж 10.10.2019 23:38
Допис від AlexGrom (Допис 554757)
а как их кормить у нас два по 300???
у них доход поболее и бенз дешевле...
или свой бензиновый заводик есть?=-O
"Не надо бояться большого расхода! Надо бояться маленького дохода". Джереми Кларксон
vlad2002 11.10.2019 09:23
Допис від Кураж (Допис 554766)
тогда какой смысл этой темы??
Кураж 11.10.2019 20:46
Допис від vlad2002 (Допис 554770)
Узнать из опыта в эксплуатации evinrude e-tec, т.к. себе думаю 150 или 200 л.с.
Muller 20.10.2019 21:12
Допис від Кураж (Допис 554754)
Мужики, а ну скажите, что по итогу будет экономичнее 150 л.с. (рядная четвёрка) или 200 л.с. (V6). Оба е-тек.
150 - V образний двигун. 115 теж, V4
2-х тактный, 4-х цилиндровый V4 60°
Кураж 31.10.2019 02:10
спасибо всем. тема закрыта (правда так толком и не открывшись по сути:-)) ) двигатель куплен http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...tml#post555663
Гена 31.10.2019 02:16
Допис від Кураж (Допис 555664)
Ця 200 задавленна 300.
Кураж 28.11.2019 01:41
и как его раздушить? хотя думаю мне и 200 лошадей будет с головой )))
MIHA_nik 29.11.2019 20:23
брехня у них объёмы разные,у 200(2589 см3) 250(32799см3)300(3441см3)читайте что нибудь про моторы перед тем как про них писать
electric123 29.11.2019 20:47
У темі 1 долучень
Допис від MIHA_nik (Допис 557156)
не брехня , разные моторы бывают и разные серии :)
в одной серии практически все моторы взаимо-превращаемы :)
эвинов перепрошивал достаточно много
так что 200 можно в 250 переделать
MIHA_nik 29.11.2019 21:16
с 200 в 300 ну ни как
Добавлено через 11 минут
и за счёт впрыска топлива 50 кобыл не добавишь надо ещё лепестковые клапана менять либо увеличивать зазор.как не крути без воздуха никуда.
electric123 30.11.2019 00:34
Допис від MIHA_nik (Допис 557159)
50 кобыл никто не добавляет :) Их просто перестают убавлять :)
Изначально делается мотор с оптимальной настройкой - он будет максимальным в серии .
Потом его программно душат - получается средний мотор в серии
далее его ещё додушивают программно + по механике - ограничители воздуха , газа , итд в итоге получают самый слабый мотор в серии.
MIHA_nik 01.12.2019 11:26
тоже самое только наоборот,я о том что одной прошивкой не обойтись при увеличении мощности.вернее не на всех моторах одно дело 50-60 или 200-300
friggy 01.12.2019 15:52
Допис від MIHA_nik (Допис 557237)
50-60 прирост 20%
200-250 прирост 25%
Не похоже, что это что-то сильно разное
Кураж 09.12.2019 02:19
вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
Добавлено через 4 минуты
а ещё вопрос - существуют ли комплекты увеличения длины сапога с 508 до 635? кто знает как он на английском правильно называется или отдельно проставка, вал, тяги
MIHA_nik 11.12.2019 20:38
[QUOTE=Кураж;557615]вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
в чём я не прав в том что 200 это не тот же 300?
serk 12 11.12.2019 21:48
Допис від Кураж (Допис 554589)
Спасибо всем за свои отзывы и мнения. Но где же хозяева 150+ л.с.? Мне надо 150-250 л.с.
Я ставил 300 G2, хороший мотор, жрёт мало, сплошная электроника.
Shyrabalaganoff 22.07.2020 17:41
Привітання. Прошу допомоги...придбав товариш Евіка 115dpliib 11-го року. Хочеться підключитись до нього ноутом з залізним сом-портом...проги поскачував і встановив потім обновив до версії 5.8... шнурок зробили по схемі як на забугоному сайті,порт при тестуванні програмою працює,кабель теж пінгується,земля є що на двигуні що на ноуті...може є ще щось "хитре" чому не приділив уваги?.. хто розуміється? Підкажіть.
Gosha-09 22.07.2020 22:03
Это к Паяльнику.
Shyrabalaganoff 25.07.2020 16:48
Привітання. По діагностиці питання вирішили.(проблема була в неправильно спаяном кабелі). Друге питання:
яким бензином заправляти краще е-тес?
І по маслу в настройках є два варіанта вибору масла або TSW3,DX30,DX50, або DX100.
Зараз стоїть перший варіант.хаває десь галон на 100л бензину(приблизно 1:25) це щось дохрена...чи варто переходить на DX100?
В ще питання, двигун більше 5000об/м не крутиться не тому що "недокрут" а програмне обмеження...чи V60° всі з таким обмеженням по обертам? Нагадаю двигун Е115DPLIIB.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:53.
