Re: Подскажите по E-TEC
Заправляй 92 бензин . На 100 масле самый маленький расход. По оборотам ,видимо стоит ,,тяжелый ,, винт.
А масло вы какое льете, DX100 в мотор? тогда и сеттинг поставьте в настройках DX100, если DX 30-50 то и сеттинг соответствующий ставьте.
По гвинту спірне питання на 5000об/мин Buster xl йде максимум 67км на годину (дві людини 220кг),але не має різниці в загрузці- 5 дорослих і 4дітей, один дорослий на вейк-борді все рівно 5000 обертів(швидкість не знаю) при цій загрузці- взяв 31.5л. на 60-62 км. Питання чи програмно стоїть обмеження до 5000 чи так і є на v-образних двигунах? |
Судя по расходу, винт тяжёл. Или тах врёт.
Я тебе и говорю . е-теку пофиг загрузка , какой винт стоит ? 100-ка самое хорошее масло . Расход зависит от того как будешь ходить.
Гвинт стоїть нерж.13-1/4-19*. Читав на канадському ресурсі по Е-ТЕС-ам що обмеження обертів може викликати проблеми з клапаном тиску вихлопних газів...треба доскональніше розібратись з цим питанням...бо є ще проблема з масложором...
Це тяговий гвинт. Потрібно поставити 21'. В мене стоїть такий, в самий раз. Масло колись рахував, десь грамів 170 на 10 літрів (XD100). Оберти з двома людьми 6000.
Ребят, подскажет на Evinrude e-tec 40 какой оптимально винт взять ? И на сколько лучше нержавейка от чернухи ? значительно это повлияет на скорость или ещё на что ? Просто в этом деле новичек, первый мотор, первая лодка..
Чтобы ответить на этот вопрос покрутите сначала на воде то что у вас есть и потом выкладывайте данные: обороты, скорость, расход ну и конечно какой винт крутили. Тогда вам можно будет что-то посоветовать.
13Х19 нержу
Если еще найти такой как ты мне подогнал , вообще бомбей.
мне найдите :smuschenie:
Надо дать тебе на пробу , сейчас в ремонте .Провернуло втулку.
про запас купил 4-х лопастной алюминий , хороший тяговый винт , как буду у лодки то сфоткаю размеры. Цитата:
:ok:
Ребята огромное спасибо за отзывчивость, реально без данного форума и сообщества было бы вобще как- то туго, спустим на воду попробую всю информацию собрать и разместить здесь, а вы как более опытные уже надеюсь подскажите в какую сторону двигаться, думаю сегодня завтра сфоткаю винт который у нас есть.
Старого образца ,родной эвик.
Витя ,кинь фото.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:58. |
