Старий 29.11.2019, 20:23   #1 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: Подскажите по E-TEC
брехня у них объёмы разные,у 200(2589 см3) 250(32799см3)300(3441см3)читайте что нибудь про моторы перед тем как про них писать
Старий 29.11.2019, 20:47   #2 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
не брехня , разные моторы бывают и разные серии :)
в одной серии практически все моторы взаимо-превращаемы :)
эвинов перепрошивал достаточно много
так что 200 можно в 250 переделать
Назва:  Evinrude.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  1,14 МБ
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Гена (30.11.2019), Игорь Кр (29.11.2019)
Старий 29.11.2019, 21:16   #3 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
с 200 в 300 ну ни как
Добавлено через 11 минут
и за счёт впрыска топлива 50 кобыл не добавишь надо ещё лепестковые клапана менять либо увеличивать зазор.как не крути без воздуха никуда.
Старий 30.11.2019, 00:34   #4 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
50 кобыл никто не добавляет :) Их просто перестают убавлять :)
Изначально делается мотор с оптимальной настройкой - он будет максимальным в серии .
Потом его программно душат - получается средний мотор в серии
далее его ещё додушивают программно + по механике - ограничители воздуха , газа , итд в итоге получают самый слабый мотор в серии.
Niyazovitsh (30.11.2019), Pasic (22.07.2020), Гена (30.11.2019)
Старий 01.12.2019, 11:26   #5 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
тоже самое только наоборот,я о том что одной прошивкой не обойтись при увеличении мощности.вернее не на всех моторах одно дело 50-60 или 200-300
Morgh_Olegovsky (01.12.2019)
Старий 09.12.2019, 02:19   #6 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
Добавлено через 4 минуты
а ещё вопрос - существуют ли комплекты увеличения длины сапога с 508 до 635? кто знает как он на английском правильно называется или отдельно проставка, вал, тяги
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2019, 20:38   #7 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
[QUOTE=Кураж;557615]вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
в чём я не прав в том что 200 это не тот же 300?
Старий 01.12.2019, 15:52   #8 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
50-60 прирост 20%
200-250 прирост 25%
Не похоже, что это что-то сильно разное
Старий 25.07.2020, 16:48   #9 (permalink)
Аватар для Shyrabalaganoff
Звідки Ви: Переяслав.
Карапь: Днепр. Хочу LUND 1750 PRO V
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Привітання. По діагностиці питання вирішили.(проблема була в неправильно спаяном кабелі). Друге питання:
яким бензином заправляти краще е-тес?
І по маслу в настройках є два варіанта вибору масла або TSW3,DX30,DX50, або DX100.
Зараз стоїть перший варіант.хаває десь галон на 100л бензину(приблизно 1:25) це щось дохрена...чи варто переходить на DX100?
В ще питання, двигун більше 5000об/м не крутиться не тому що "недокрут" а програмне обмеження...чи V60° всі з таким обмеженням по обертам? Нагадаю двигун Е115DPLIIB.
Shyrabalaganoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2020, 17:55   #10 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Заправляй 92 бензин . На 100 масле самый маленький расход. По оборотам ,видимо стоит ,,тяжелый ,, винт.
Shyrabalaganoff (25.07.2020)
Старий 25.07.2020, 18:13   #11 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А масло вы какое льете, DX100 в мотор? тогда и сеттинг поставьте в настройках DX100, если DX 30-50 то и сеттинг соответствующий ставьте.
Старий 25.07.2020, 22:21   #12 (permalink)
Дописи: 15
Пока DX50...але хочеться спробувати 100-ку. Питання що буде легше на карман,хтось вів такі дослідження? Але щось мені здається що менеджери BRP вже про це подумали, "те на те" мабуть вийде. Що цікаво TSW3,DX30,DX50 стоять в одній колонці а DX100 окремо. Тобто BRP між цими трьома видами масла не бачить різниці?
По гвинту спірне питання на 5000об/мин Buster xl йде максимум 67км на годину (дві людини 220кг),але не має різниці в загрузці- 5 дорослих і 4дітей, один дорослий на вейк-борді все рівно 5000 обертів(швидкість не знаю) при цій загрузці- взяв 31.5л. на 60-62 км. Питання чи програмно стоїть обмеження до 5000 чи так і є на v-образних двигунах?
Старий 25.07.2020, 23:10   #13 (permalink)
Судя по расходу, винт тяжёл. Или тах врёт.
Muller (26.07.2020)
Старий 25.07.2020, 23:13   #14 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Я тебе и говорю . е-теку пофиг загрузка , какой винт стоит ? 100-ка самое хорошее масло . Расход зависит от того как будешь ходить.
Старий 26.07.2020, 09:52   #15 (permalink)
Дописи: 15
Гвинт стоїть нерж.13-1/4-19*. Читав на канадському ресурсі по Е-ТЕС-ам що обмеження обертів може викликати проблеми з клапаном тиску вихлопних газів...треба доскональніше розібратись з цим питанням...бо є ще проблема з масложором...
Старий 26.07.2020, 22:53   #16 (permalink)
Це тяговий гвинт. Потрібно поставити 21'. В мене стоїть такий, в самий раз. Масло колись рахував, десь грамів 170 на 10 літрів (XD100). Оберти з двома людьми 6000.
Старий 19.08.2020, 15:10   #17 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Ребят, подскажет на Evinrude e-tec 40 какой оптимально винт взять ? И на сколько лучше нержавейка от чернухи ? значительно это повлияет на скорость или ещё на что ? Просто в этом деле новичек, первый мотор, первая лодка..
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.08.2020, 00:02   #18 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
у меня не получилось с подбором винта , не одна нержа не поехала лучше штатного алюминиевого.
про запас купил 4-х лопастной алюминий , хороший тяговый винт , как буду у лодки то сфоткаю размеры.
Надо дать тебе на пробу , сейчас в ремонте .Провернуло втулку.
давно хочу взять ) маякни как заберешь с ремонта
Старий 20.08.2020, 00:36   #19 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Gonivo (20.08.2020), RaSkalbas (20.08.2020)
Старий 19.08.2020, 18:11   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
Чтобы ответить на этот вопрос покрутите сначала на воде то что у вас есть и потом выкладывайте данные: обороты, скорость, расход ну и конечно какой винт крутили. Тогда вам можно будет что-то посоветовать.
Sergii79 (19.08.2020)
Подскажите александр sss Подскажите плиз... 3 18.08.2015 20:18
Подскажите что это? poman1304 Флудилка 13 07.05.2015 17:01
Подскажите по Suzuki df 15 Mazdovuy Подвесные импортные брендовые 5 21.02.2014 18:44
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 12:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:30.
