Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
4 такта дороже при покупке, но и дороже при продаже. А если не продавать, то пользоваться 4т приятнее и дольше.
При небольших пробегах лучше карбюратор, меньше вероятность проблем с топливной, а если возникнут устранять дешевле. |
Denis_gl (06.01.2021)
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||
Есть . 40ELPTO.И самый оптимальный мотор под мысли автора.Одна беда - в хорошем состоянии довольно редок.И вследствие этого относительно недешев.
34-й богатырь... |
AlexGrom (07.01.2021),
Denis_gl (06.01.2021),
Niyazovitsh (06.01.2021),
Pasic (06.01.2021),
vlad2002 (07.01.2021)
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Нууууу ... это инжекторная 40-ка стоимостью в чугунный мост и при этом всё равно 2-т ) При таком бюджете , кмк (как мне кажется), можно смотреть на 40EFI, вес и стОимость рядом, а стартует не хуже 2-т (вспоминая комплект ушедшего от нас Бори ...) PS Я основывался в своих мыслях о ПЛМ на бюджете $2000 за 2-т, или $ 3000-3500 за 4-т Кстати, об экономике: сэкономленными и сразу не потраченными $1,5 нивелируем разницу в расходе 2-т/4-т, грубо это 300-500 моточасов ( зависит от манеры езды), сколько у кого это лет рыбалки, считает каждый для себя) Востаннє редагував Niyazovitsh: 06.01.2021 о 19:09. |
| Подскажите какой нужен винт | Олег.Куртиев | Винты | 22 | 16.06.2014 21:47 |
| Нужен совет? Какой краской красить лодку | Max_suz | Куплю, где купить | 1 | 06.01.2014 21:21 |
| Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт? | MMYBuster | Buster | 6 | 29.07.2013 23:59 |
| Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? | stp | Гидроциклы | 36 | 26.06.2013 20:44 |
