Старий 06.01.2021, 11:12   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово А какой двиг мне нужен? Тема на поговорить.
В общем есть у меня хотелка все таки поменять свой МС-40 на иномарку.
Причины - хочу длиннее ногу и полноценный тримм.
А вот по поводу питания мотора я немного в раздумьях.
У меня очень небольшие годовые пробеги. Может не заморачиваться с 4т двигателями?
Ведь все равно 4Т нужно раз в год минимум масло менять? Из плюсов для меня - тролинг. Но как альтернатива ему - докатка.
У 2Т - из плюсов вес. И как я думаю - цена. Из минусов - дорожающее с каждым годом масло. (мешать меня не напрягает)
Так вот, можно ли найти свежих годов хороший, 2Т мотор? Или последние года все перешли на инж?
И если можно - посоветуйте модель плиз.
Если идея утопична - покритикуйте плиз. Посоветуйте на какие моторы лучше смотреть?
Старий 06.01.2021, 14:05   #2 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: А какой двиг мне нужен? Тема на поговорить.
Хотелка описана понятно.
Утопичной идея может являться, имхо, только если ПЛМ покупать на последние деньги, в кредит или экономя на питании/здоровье/образовании)
Думаю, что можно не заморачиваться.
"Днепр" раскрывается, т.е. начинает хорошо ехать только от 40 л.с. "недосороковки" с объёмом 0,5 л рассматривать не стОит, т.е. выбирать правильнее "надёжность и мощь" )
В ПЛМ 40-50 л.с. (недавно для себя решил подобную задачу), очень-очень желательно трим (для меня это было обязательное условие).
В 2-т полезное удобство автомикс (экономим масло и кормим мотор правильной смесью)
Из 2-т 40-к хорошо подойдёт , кмк:
- Yamaha 40VEOS, объём 698 см3, можно даже тролить .. но нет трима ((( )
- Yamaha 40XWS , объём703 см3, не настолько удобна, два цилиндра, вибрация на малых и ХХ, предварительное смешивание ... трима нет
-Mercury 40 EO , объём 644 см3, автомикс .. но нет трима (((
С Джонами/сузами в размерах 40 сил мало знаком, не подскажу хорошего/плохого
В пятидесятках хороши , кмк (себе искал только их)
Mercury 50 ELPTO , литр объёма, трим, автомикс, инжектор, но вес за 95кг
Tohatsu MD50B2 EFTOL , 0,7 объём, электротрим, карб , вес тоже около 95кг
С четырёхтактниками я только начинаю знакомиться, себе купил Хонду 50 (вес до 100 кг) так как хорошие 2-т не попались (
AlexGrom (07.01.2021), Denis_gl (06.01.2021), Pasic (06.01.2021), vlad2002 (07.01.2021), Боб Николаев (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 14:22   #3 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Купите 2 такта, станут еще меньше.
ANRI-72 (06.01.2021), Morgh_Olegovsky (11.01.2021), Андрей7 (08.01.2021), Святовит (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 14:24   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
4 такта дороже при покупке, но и дороже при продаже. А если не продавать, то пользоваться 4т приятнее и дольше.
При небольших пробегах лучше карбюратор, меньше вероятность проблем с топливной, а если возникнут устранять дешевле.
Старий 06.01.2021, 14:42   #5 (permalink)
Есть. 40ELPTO.И самый оптимальный мотор под мысли автора.Одна беда - в хорошем состоянии довольно редок.И вследствие этого относительно недешев.
AlexGrom (07.01.2021), Denis_gl (06.01.2021), Niyazovitsh (06.01.2021), Pasic (06.01.2021), vlad2002 (07.01.2021)
Старий 06.01.2021, 18:43   #6 (permalink)
Дописи: 5.183
Нууууу ... это инжекторная 40-ка стоимостью в чугунный мост и при этом всё равно 2-т )
При таком бюджете , кмк (как мне кажется), можно смотреть на 40EFI, вес и стОимость рядом,
а стартует не хуже 2-т (вспоминая комплект ушедшего от нас Бори ...)
PS
Я основывался в своих мыслях о ПЛМ на бюджете $2000 за 2-т, или $ 3000-3500 за 4-т
Кстати, об экономике:
сэкономленными и сразу не потраченными $1,5 нивелируем разницу в расходе 2-т/4-т,
грубо это 300-500 моточасов ( зависит от манеры езды), сколько у кого это лет рыбалки, считает каждый для себя)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 06.01.2021 о 19:09.
Denis_gl (06.01.2021), Shel (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 18:02   #7 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Дмитрий -я только не понял, что такое КМК? Спасибо что разжевал!
Вячеслав ну у меня ж уже есть 2т 40ка И я понимаю что это такое.
И скажите, а насколько меньше часовой расход на 4т инж двигателе, по сравнению с 2Т? Одинакового производителя, на одном типе плавсредства? Просто по табличным данным производтелей, которые я нашел, разница 1-2 литра в час на мах оборотах.
Сергей - а сколько это - недешев? По поводу редкости - нашел на АвтоРиа - 3 Мерка, 2 из которых EFI - по 3,5тыс и один 2Т за 2тыс со странными фото в Одессе
Да и вообще, 40ковок маловато в продаже... :(
По поводу 4Т - покатался на такой же лодке как у меня но на Ямахе40 инж - очень очень понравилось!!!
P.S. Кстати, как на счет Парсуна? :) Сильно большие претензии к нему? 3тыс новый! Правда не знаю на счет трима на нем, надо почитать
Старий 06.01.2021, 18:10   #8 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
«Как мне кажется».
Старий 06.01.2021, 18:13   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Імхо тільки 4 т і якшо брати то не менше 40 сил. Мені реально 40 замало. От 50 в самий раз. Так як в тебе рульовий пост на рідному місці то 110 кг на транці буде норм. Або ще варіант яма та шо 55 сил, така як була в Механіка.
Старий 09.01.2021, 20:00   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
... Або ще варіант яма та шо 55 сил, така як була в Механіка.
Чому була? Вона є. Цього року повісив Мерк на 60 кобил, а Ямаха поки що стоїть, та чекає свого часу. Напевно піде у продаж... Тільки хочу ще пройти цього року техогляд, щоб не реєструвати Мерка, бо накладно виходить.
Старий 09.01.2021, 22:11   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Незнаю але чогось мені вважаєттся шо днепр під тою ямою буде ракета.
Старий 06.01.2021, 20:13   #12 (permalink)
Аватар для RaSkalbas
Псевдо: Иван
Карапь: Navigator 550+Mercury 150 EFI
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 84 раз(а) в 36 сообщениях
Владел комплектом крым+yamaha 40 XWS(2008г) 5 лет, наездил 300 часов за это время, отличный комплект для своих целей. Хороший мотор, много кушает, громко работает но неприхотлив к топливу и надежен(так как прост)
Но в 2021 искал бы 4Т мотор, из-за наличия трима и комфортной тихой работы на холостых. К комфорту быстро привыкаешь.
RaSkalbas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2021, 21:52   #13 (permalink)
Лучший двухтактник всех времён и народов.
Назва:  Screenshot_2021-01-06-21-48-24-61.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  792,0 КБ
Accept (08.01.2021), AlexGrom (07.01.2021), Alexribalka (08.01.2021), Andrey77 (07.01.2021), Denis_gl (07.01.2021), vlad2002 (07.01.2021), Шурави (07.01.2021)
Старий 06.01.2021, 22:29   #14 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Если 40 сил то 13 будет на 4т. и 18-20 на 2 т. только бензин с маслом дороже на 4-5грн./л. А инжектор и карбюратор приблизительно равный расход покажут.
AlexGrom (07.01.2021), Denis_gl (07.01.2021)
Старий 07.01.2021, 00:06   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
2т-шаг в прошлое, только 4т, по парку б/у и наличию, доступности з/ч и расходников Ямаха или Меркури. Остальное религия, Хон, Суз, Джон..и т.д
Старий 07.01.2021, 01:55   #16 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Только 4т , купите вещь один раз и довольствуйтесь в тишине при троле, и Ваши пробеги с 4т только увеличатся!
Denis_gl (07.01.2021), Sergii79 (07.01.2021)
Старий 07.01.2021, 10:41   #17 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
странно, с телефона пустое сообщение отправилось...
Спасибо огромное за расширенные ответы!
А подскажите еще, где лучше искать бушный мотор? Может кто возит? или есть проверенные точки?
А то ресурсы типа риа,рст,олх - буквально 5-7шт на все 40вки...
Сергей, Shel, - ага, наслышан за Джоник. Но где ж его возьмешь в норм состоянии? Это как ТЛК-80 - или шлак за безумные деньги или маломальски вменяемый - но по цене нового 200. :)
Востаннє редагував Denis_gl: 07.01.2021 о 11:26.
Niyazovitsh (07.01.2021), Sergii79 (07.01.2021)
Старий 07.01.2021, 15:59   #18 (permalink)
Мне за тебя на Olx зайти?
Старий 08.01.2021, 10:37   #19 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...конечно 2-т это прошлое, однозначно 4-т , но в силу того что от 40- до 60 сил они большинство китайского производства, я привез себе 2-т. сам ..., да жрёт 22 литра, да пахнет, да простой, но если что... то блок только выбросить... свыкся с таким раскладом, но чётко знаю, следующий подвесник это Хонда 60 (инж). Если ТС не принципиальна страна производитель, берите 4-т и юзайте с удовольствием.
Старий 08.01.2021, 11:03   #20 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 2
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#6e5961b500 У меня такой же. Сезон эксплуатации .Самые лучшие впечатления
Востаннє редагував Shel: 08.01.2021 о 13:20.
Андрей01 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Подскажите какой нужен винт Олег.Куртиев Винты 22 16.06.2014 21:47
Нужен совет? Какой краской красить лодку Max_suz Куплю, где купить 1 06.01.2014 21:21
Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт? MMYBuster Buster 6 29.07.2013 23:59
Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? stp Гидроциклы 36 26.06.2013 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:51.
