Старий 14.05.2021, 19:46   #1 (permalink)
Карапь: Парусный катамаран «Тайфун»
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Типово Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF глохнет на холос
Добрый день.
Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF - на данный момент не работает тахометр (занимаюсь, фото взял из интернета - https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1189522651 ). импульсы приходят но стрелка не отклоняется. мотор на больших оборотах работает но если стоит на холостых или в режиме тролинга едет на малых оборотах - глохнет.
подключили диагностику Evinrude Diagnostics Версия 5.9.0.0
Список возникших неисправностей:
код - Время - Начало(моточасы) - Конец(моточасы) - Описание
26 - 57 - 270: 14 - 301:26 - Цепь 12 В НИЖЕ диапазона
17 - 55 - 271.00 - 301:18 - Цепь 55 В НИЖЕ диапазона
11 - 13 - 273:05 - 299:58 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) вне диапазона холостого хода
12 - 2 - 599:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) Grcuit Fault
13 - 2 - 299:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
47 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Неисправность цепи температуры воздуха
48 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Все температуры НИЖЕ диапазона
19 - 4 - 301:12 - 301:14 - Запуск на передаче
Стер ошибки, все удалилось. запуск попрежнему на 13 сек после отключается. новых ошибок не появляется.
Вот монитор работы двигателя. https://youtu.be/tlRdkkksdQI
Мои предположения - не работает тахометр и это как-то видит двигаль .
распиновка тахометра:
Pin1 - 12 вольт Pin2 - 12Volt Pin3 - клемма W Pin 4 - нет масла
Pin5 - низкий уровень масла Pin6 - Перегрев Pin7 - ChkEng Pin8 - звуковой сигнал ChkEng
Jenyasintez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
мотор evinrude e-tec Sea Lions Куплю, где купить 15 12.04.2016 01:16
Продам мотор Evinrude 70 2т Probe1 Архив 1 13.03.2016 17:22
Лодочный мотор Evinrude 6 л.с. William Архив 1 27.10.2014 08:52
запчасти на мотор Evinrude 200 E-Tek Arkadiy165 Архив 0 08.10.2012 20:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:24.
