-   -   Не развивает обороты Ямаха 60 4т (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27820-не-развивает-обороты-ямаха-60-4т.html)
Makar82 25.10.2021 17:59
Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Допис від Sergii79 (Допис 588453)
Может аккумулятор? Без одной свечи ему легче крутить
У меня мотор заводится и на трех цилинлрах без проблем
Я на трех цилиндрах даже ходил по воде :-D Слетел разьем с катушки и я не мог понять что с мотором не так, расход бешеный и максималка 50км/ч.
Заводился с пол оборота
Andrey77 25.10.2021 18:35
Sergii79, с языка снял! Жму краба!! Думал тоже что просадка напруги и что-то там в моцках «клинит».
taavura, Как стартовый акуум подключен к мотору?
Прерыватели массы? Окисленные клеммы?
Sergii79 25.10.2021 18:40
Допис від Andrey77 (Допис 588459)
Наверное умные люди думают одинаково;-)
Вообщем посмотрим, думаю проблема простая, притом что 100ч накат
taavura 25.10.2021 19:07
Допис від Sergii79 (Допис 588448)
Любую или какуюто определенную?
пробовал только первую ( легче всего доступ )
Добавлено через 6 минут
Аккумулятор на корме в рундуке ( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? Но ведь после того как поработает 3-5 секунд на трёх свечах он ведь запускается на 4 свечи и просадки нет ?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Sergii79 (Допис 588460)
Что Вы имеете ввиду ? Я знаком с теорией ДВС ( даже курсовой писал о газо-динамическом расчёте двс ) .
Аккумулятор подключен через штатный прерыватель массы. окислений нет . Может быть действительно после нескольких секунд работы на 3 свечи мотор проще запускается и просадка уже так не влияет на пробивание искрою давлений внутри цилиндров и на скорость вращения стартером ?Попробую перенести аккум на место и проверю .
Sergii79 25.10.2021 20:13
Проверьте клемы, силовые кабеля и тд, думаю там проблема
Добавлено через 28 минут
Допис від taavura (Допис 588462)
:cool2:
киев64 25.10.2021 22:17
Допис від taavura (Допис 588430)
Здравствуйте участники форума . Нужна помощь и консультация ... двигатель YAMAHA F 60 FETL не заводится пока не выкрутишь свечу и не заведёшь без одной свечи ! Может знаете причину ? Спасибо ... извиняюсь если не в теме ! Накат примерно 100 часов у мотора .
Однозначно просадкв напряжения. Ямаха к просадке очень привередлива
Стартер весело крутит, а эбу закрыт. Если до переноса екб все было ок, то сейчас недостаточное сечение проводов. А так окисление, контакты, щеточный узел стартера. Как временный выход зарядка акб до 12.8-13в
Andrey77 25.10.2021 22:25
.....( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? .....
я правильно понял, акуум в носу? Какое сечение кабеля от акуума к мотору? Как говорил покойный ныне Гена Б (его не хватает) если при переносе акуума в носовые рундуки не кините кабель 35 мм2 вы осенью меня вспомните!!!!
Прокиньте паралельно с кабелями автомобильные «прикуриватели» и попробуйте пустить мотор, уйдет проблема - меняй кабеля или кидай параллельно еще.
Добавлено через 5 минут
....притом что 100ч накат
это вообще 6и о чём - две замены масла )))
Владимир гризли 26.10.2021 00:15
Сто пудов кабеля и контакты.
Было такое , убрал акум в нос и всё не заводится , вернул обратно и вуаля работает.
taavura 26.10.2021 11:49
Всем огромное спасибо !!! Как только попробую на штатном месте ... сразу отпишусь ! Ещё при запуске двигателя выключается эхолот Lowrance HDS 12 Live когда на воде запускаю мотор ... может и эта проблема уйдёт ?
Makar82 26.10.2021 13:57
Допис від taavura (Допис 588511)
Эхолот отключается точно по просадке напряжения.
И еще, акум нужно дозаряжать после рыбалок. Я когда ставлю лодку в гараж, кидаю зарядное сначала на тяговые акумы, потом на стартовый (бортовой).
Просто на воде вы его больше разряжаете, чем заряжаете.
AcidKiev 26.10.2021 13:58
Допис від Andrey77 (Допис 588479)
Ну 35 мм2 это занадто%OD Кабель КГ 16,с сечением 16 мм2 соответственно,от уже 4 сезона заводит в любую погоду. АКБ в носу.
По поводу плавающих оборотов на холодную такая же история в холодное время года,не обращаю внимания
taavura 27.10.2021 10:44
Поставил в корму на место аккум и штатные кабели ... заводится как говорят « с пол тыка « ! Наверное заменю кабель на нос ... СПАСИБО ВСЕМ !!!
Роман 37 27.10.2021 21:00
Тоже було думав розгрузити корму поставив акб в ніс, і якщо неділю, дві постоїть, то ледь крутить ( це при тому шо кабель був нормальний з ауді ку7), як завівся перший раз, то все нормально, попробуйте кабеля мають грітися, а взагалі поставте акб назад. Я поставив і забувся.
Sergii79 28.10.2021 06:12
Допис від Руслан 35 (Допис 588220)
А может заправку нужно сменить?
не в топливе причина, полностью обновил и вчера выезжал (+3 с утра) - обороты плавали так же как и на предыдущей заправке
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:12.
