-   -   Не развивает обороты Ямаха 60 4т (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27820-не-развивает-обороты-ямаха-60-4т.html)
Владимир гризли 19.06.2021 22:36
Добрый.
Подскажите куда полезть.
Ямаха 60 4т не развивает обороты больше 4800-5000
Холостой ровный.
Увеличился расход топлива если судить по показателям приборов 6y8
Такое чуство как бенза не хватает.
Выслушаю мысли.
Если есть тема ткните.
Спасибо
в1961 19.06.2021 23:16
Re: Не развивает обороты
Фильтра топливные в моторе и если есть сепаратор в лодке то тоже менять.
Владимир гризли 19.06.2021 23:28
в моторе фильтров одын или два?
Руслан 35 20.06.2021 07:08
Над фильтром сепаратором в моторе есть ещё один, фильтр тонкой очистки. Именно он является причиной снижения производительности насоса. Замена элементарная, но он не дешёвый.
https://motokontinent.com.ua/p511530...251-filtr.html
в1961 20.06.2021 09:12
Этот можно продуть, а вот бумажный в стакане - менять. У меня есть гдето, если что.
И осторожно , много дешёвого китая на рынке.
https://www.boats.net/catalog/yamaha...60lb-0117/fuel
Руслан 35 20.06.2021 09:50
Допис від в1961 (Допис 586249)
Витя, его можно продувать сколько угодно, но именно он гасит давление в топливной рампе.
Бумажный там вообще игрушечный.
Владимир гризли 20.06.2021 10:30
Допис від Руслан 35 (Допис 586247)
Что то я такой не видел.
Ща поеду ковыряться.
Поменяю всё гамузом.
НО как оно забилось , у меня стоит колба тонкой очистки в самой лодке.
Руслан 35 20.06.2021 11:29
Допис від Владимир гризли (Допис 586253)
Ваша колба на сколько микрон рассчитана?
Колба это всегда фильтр грубой очистки.
в1961 20.06.2021 11:29
С неё и надо начинать....
Руслан 35 20.06.2021 11:33
У темі 1 долучень
Фильтр за металлическим кронштейном над фильтром грубой очистки.
Руслан 35 20.06.2021 11:34
Допис від в1961 (Допис 586255)
Ну уж если и начинать, то с проверки давления в рампе.
Я это проходил, поэтому предлагаю самый короткий путь решения
Владимир гризли 20.06.2021 13:11
В общем.
Фильтр что под железякой чище некуда , дуется как будто вообще там нечего нет.
Фильтр бумажный на вид подзабит (внешне немного сжат) решил поехать домой и промыть его в ВИНСЕ.
После промывки продувки поставил обратно. Менять буду, просто кататся охота))))))
Фильтр типа сепаратор в лодке который он снизу сливается , короче слил там всё чисто.
На лодке не выходил недели ТРИ! если не больше .
КОРОЧЕ!
У берега засунул руку под лодку , а днище то всякой дрянью поросло, взял ёршик для посуды "СТРУЖКУ" и сколько достал почистил по локоть буквально.
Проба и о чудо и максималка поднялась ,и обороты, и расход упал.
Так что , вот оно как!
Но фильтр один хрен поменяю!
Нада идти купатся под лодкой с ёршиком!
Всем спасибо!
Kostass 20.06.2021 20:28
Ещё как-то, был вопрос в герметичностью хомутыа на груше подкачки топлива.
Владимир гризли 20.06.2021 23:16
Всё в порядке.
Покупался , почистил днище и побежала родимая))
Вывод один , ПРИБОРЫ это ВЕСЧ! 6y8
По приборам сразу заметил что расход топлива литр на километр выше прежнего.
С чистым днищем и обросшим разница составляет 1 км что очень даже огого!
Кстати!
Кто пользуется необрастайкой и хранит лодку на воде весь сезон, обрастает ли лодка или нет? Если не все необрастайки работают то подскажите какая хорошая.
Руслан 35 20.06.2021 23:28
https://gosailing.com.ua/internation...lux-33-750-ml/
Вот эта хорошая. Но нужно и грунт положить правильный
Владимир гризли 21.06.2021 01:07
Допис від Руслан 35 (Допис 586281)
А в сколько слоёв вскрывать нужно ? На какой период хватает примерно хоть.
И грунт какой? Кислотник?
Руслан 35 21.06.2021 06:57
Допис від Владимир гризли (Допис 586282)
Грунт интерпротект или ЭП140 трехкомпонентную с алюминиевой пудрой. Слоев минимум два. Тут сами считайте, один слой один год.
Владимир гризли 21.06.2021 23:04
Допис від Руслан 35 (Допис 586283)
Усё! Спасибо!
И на необрастайке прям , прям вообще, вообще нечего не растёт? ))
Руслан 35 21.06.2021 23:41
Допис від Владимир гризли (Допис 586305)
Усё! Спасибо!
Оно как бы растет, но отваливается на ходу.
Sergii79 21.10.2021 12:53
Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Всем доброго времени.
Может кто сталкивался с таким, на холодную у мотора плавают обороты секунд 30 может меньше, дальше все норм. Yamaha f60 инжекторная. Не много инфы в инете, за автомобильные двигатели пишут что это проблема с датчиком температуры. Может кто сталкивался с этим, не хочется покупать, что бы потом оказалось что не в нем дело.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:13.
