Старий 05.11.2021, 07:07   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.205
Сказал(а) спасибо: 1.269
Типово Ямаха 15-20 л.с.
Парни вопрос к специалистам.
По каким визуальным признакам можно определить что мотор 20 а не 15, речь идет о ямахе, кроме шильдиков? Они в одном весе и одном обьеме двигателя. Может есть какието визуальные отличия?
Старий 05.11.2021, 09:31   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
Типово Re: Куплю лодочный мотор 4 х тактный 20-25 л.с.
помогите расшифровать шильдики.
Назва:  зображення_viber_2021-11-05_09-08-43-735.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  155,2 КБ
ID:	168742   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  зображення_viber_2021-11-05_09-09-15-417.jpg
Переглядів: 155
Розмір:  228,5 КБ
Старий 05.11.2021, 21:35   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
При покупке мерка б/у звоню в Адвенчер ленд. Номер диктую, они говорят где и когда был первый раз куплен. Попробуйте на сервис ямахи позвонить.
Старий 05.11.2021, 22:26   #4 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Одно отличие между 15 и 20 это карбюратор.На карбе на 20-ке маркировка первые буквы AH на 15-ке AG Но и это не показатель.Снимаете карб и замеряете дифузор на 20-ке проходное отверстие будет 22 мм на 15-ке 14 мм На бирки вообще можете не смотреть,смотрите внимательно на мотор.
start-jerk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
tarantas (06.11.2021), vlad2002 (07.11.2021)
Старий 06.11.2021, 00:35   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.205
Сказал(а) спасибо: 380
Поблагодарили 634 раз(а) в 382 сообщениях
Знаю точно, что модель ф9.9а она же ф15( Толи А, толи Б.) Один и тот же мотор с объемом 323куб.см разница только в карбюраторах
Старий 06.11.2021, 20:18   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
Допис від start-jerk Переглянути допис
Нууу, купил я этот мотор.
На карбе маркировка AG, сразу меня смутила. Звонил в сервис диллера ямаха с просьбой помочь разобраться. Пообещали помочь но так и не перезвонили, мудаки.
Набрал в сервис ABC motors, нормально отнеслись, сразу подняли мануалы и тоже сказали что AG это для 15 ки. AH это 20 ка.но вы отправляйтесь в наш сервис в Черкасах.
На моторе шильдики 20ки, карб AG, разобрали воздухан и смогли глянуть на дифузор. Я его не мерял, но точно не 14 и даже не 20, явно к 30 ке ближе.
Продавец уверил что мотор разгонял лодку МКМ выше 40 км/ч, 15ка на такое не способно.
Короче я теперь хозяин ямахи 20. На румпеле с электро стартером карбюраторной. Расстроило отсутствие шморгалки.
Но планирую сугубо рыбацкий комплект эгоиста. Мне хватит.
AlexGrom (06.11.2021), Larik (07.11.2021), vlad2002 (07.11.2021), Александр В (07.11.2021)
Старий 07.11.2021, 00:10   #7 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
не в начале нужно мерить а там где выходит имульсионная трубка где-то посередине
Добавлено через 6 минут
Мотор 100 % 15-ка если этот карб не переделывали под 20.На мкм он будет идти так как кубатура 362куб.см у него что 15 что 20.Но разница все равно будет
Старий 07.11.2021, 06:44   #8 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
При покупке поломал голову, понимал что 15ка, подкупило хорошее состояние мотора в целом, потому и взял. По ходу испытаний карб можно поменять.
Старий 07.11.2021, 09:01   #9 (permalink)
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
Самое главное чтобы мотор был хороший.А карб можно либо этот переделать в 20 либо бюджетный вариант с али заказать
Старий 07.11.2021, 09:26   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
Так и будет, попробую как есть, критичнрго ничего нет.
Старий 07.11.2021, 12:27   #11 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
То пустое, пятидесятка аккум решает все проблемы. Генератор на на этих безшморгалочных моторах зарядку дает с холостых. На моем показывает 14.2 вольт на аккуме на любых оборотах. Мотор точно такой.
Назва:  P81220-075636.jpg
Переглядів: 153
Розмір:  3,82 МБ
Востаннє редагував metalworker: 07.11.2021 о 12:37.
AlexGrom (08.11.2021), tarantas (07.11.2021)
Старий 07.11.2021, 18:17   #12 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
Добрался до карба.
Фото дифузора со стороны впускного коллектора.
Назва:  IMG_20211107_181523.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  163,7 КБ
Старий 07.11.2021, 18:40   #13 (permalink)
Дописи: 1.256
Добрался до карба
Ключик спец. нарешай для регулировки обогащения холостого хода чтобы при трогании не глох.
Старий 07.11.2021, 18:52   #14 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.205
Добавлю, при замене карбюратора, скорее всего нужно будет и винт большего шага
Старий 07.11.2021, 19:29   #15 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
Дифузор нормальный не задушеный, зачем менять?
Что за ключ?
Старий 07.11.2021, 20:16   #16 (permalink)
Дописи: 1.256
ключ
Винт поз 19 на картинке. Более подробного изображения нет, там слегка хитрая головка на винте-срезана часть диаметра и в придачу торчит направляющая по центру. И все это в углублении находится как зря чем не покрутишь. Себе делал как то, в принципе ничего сложного.
Назва:  изображение_2021-11-07_210513.png
Переглядів: 123
Розмір:  185,8 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf Katalog_zapchastej_Yamaha_F15C-F20B (1).pdf (1,12 МБ, 20 переглядів)
Востаннє редагував metalworker: 07.11.2021 о 20:20.
Старий 08.11.2021, 09:35   #17 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
Просьба модератора переимееовать тему, или перенести в моторы.
Спасибо!
Ямаха 40 эндуро. Ямаха 20 2т. Verado 350 Архив 3 27.04.2016 06:13
Ямаха Гена Кражи 6 31.03.2015 11:35
Ямаха 20л.с. 4х т alex7777 Архив 1 16.03.2012 02:17
Ямаха 60 Andrey 09 Архив 0 08.02.2012 17:48
Ямаха-30 alexwas Архив 0 12.12.2011 22:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:37.
