Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Парни вопрос к специалистам.
По каким визуальным признакам можно определить что мотор 20 а не 15, речь идет о ямахе, кроме шильдиков? Они в одном весе и одном обьеме двигателя. Может есть какието визуальные отличия? |
#3 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
При покупке мерка б/у звоню в Адвенчер ленд. Номер диктую, они говорят где и когда был первый раз куплен. Попробуйте на сервис ямахи позвонить.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Одно отличие между 15 и 20 это карбюратор.На карбе на 20-ке маркировка первые буквы AH на 15-ке AG Но и это не показатель.Снимаете карб и замеряете дифузор на 20-ке проходное отверстие будет 22 мм на 15-ке 14 мм На бирки вообще можете не смотреть,смотрите внимательно на мотор.
#5 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.207
Сказал(а) спасибо: 380
Знаю точно, что модель ф9.9а она же ф15( Толи А, толи Б.) Один и тот же мотор с объемом 323куб.см разница только в карбюраторах
#6 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Нууу, купил я этот мотор. На карбе маркировка AG, сразу меня смутила. Звонил в сервис диллера ямаха с просьбой помочь разобраться. Пообещали помочь но так и не перезвонили, мудаки. Набрал в сервис ABC motors, нормально отнеслись, сразу подняли мануалы и тоже сказали что AG это для 15 ки. AH это 20 ка.но вы отправляйтесь в наш сервис в Черкасах. На моторе шильдики 20ки, карб AG, разобрали воздухан и смогли глянуть на дифузор. Я его не мерял, но точно не 14 и даже не 20, явно к 30 ке ближе. Продавец уверил что мотор разгонял лодку МКМ выше 40 км/ч, 15ка на такое не способно. Короче я теперь хозяин ямахи 20. На румпеле с электро стартером карбюраторной. Расстроило отсутствие шморгалки. Но планирую сугубо рыбацкий комплект эгоиста. Мне хватит. |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
не в начале нужно мерить а там где выходит имульсионная трубка где-то посередине Добавлено через 6 минут
Мотор 100 % 15-ка если этот карб не переделывали под 20.На мкм он будет идти так как кубатура 362куб.см у него что 15 что 20.Но разница все равно будет |
#8 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
При покупке поломал голову, понимал что 15ка, подкупило хорошее состояние мотора в целом, потому и взял. По ходу испытаний карб можно поменять.
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Каховка
Карапь: днепр
Дописи: 98
Самое главное чтобы мотор был хороший.А карб можно либо этот переделать в 20 либо бюджетный вариант с али заказать
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
То пустое, пятидесятка аккум решает все проблемы. Генератор на на этих безшморгалочных моторах зарядку дает с холостых. На моем показывает 14.2 вольт на аккуме на любых оборотах. Мотор точно такой. Востаннє редагував metalworker: 07.11.2021 о 12:37. |
Дописи: 1.256
Винт поз 19 на картинке. Более подробного изображения нет, там слегка хитрая головка на винте-срезана часть диаметра и в придачу торчит направляющая по центру. И все это в углублении находится как зря чем не покрутишь. Себе делал как то, в принципе ничего сложного. Востаннє редагував metalworker: 07.11.2021 о 20:20. |
tarantas (07.11.2021)
#17 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Просьба модератора переимееовать тему, или перенести в моторы.
Спасибо! |
| Ямаха 40 эндуро. Ямаха 20 2т. | Verado 350 | Архив | 3 | 27.04.2016 06:13 |
| Ямаха | Гена | Кражи | 6 | 31.03.2015 11:35 |
| Ямаха 20л.с. 4х т | alex7777 | Архив | 1 | 16.03.2012 02:17 |
| Ямаха 60 | Andrey 09 | Архив | 0 | 08.02.2012 17:48 |
| Ямаха-30 | alexwas | Архив | 0 | 12.12.2011 22:27 |
