Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Точно, внутри мотора стоит 2 фильтра, японцы чёт тупанули и ничего не написали про них в регламенте обслуживания. Первый стоит на шланге, чёрный такой, в нём сетка крупная, типа промывной фильтр, дальше фильтр с отстойником для воды, в нём бумажный фильтр, который тоже типа менять не надо, только промыть. Я в сервисе у ямахи спрашивал, когда масла менял, что мне ещё менять надо, фильтр топливный в моторе или или ещё чего, нет, только промывать при необходимости.
В них может быть собака порыта, если груша не сжата, значит топливо до мотора идёт нормально. В коннекторе действительно вроде и нечему ломаться, даже если чуть там подсасывало воздух, так мотор просто бы неровно работал. |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Походу, вы будете удивлены, но между сепаратором с ТНВД и самими топливными форсунками должен быть ещё один фильтр, врезаный в топливную магистраль, уже высокого давления. Обычно он небольшого диаметра, продолговатый, у меня в мерке он как-бы спрятан в разрезанном шланге. И, все они подлежат регламентной замене. У того, который с отстойником - меняется внутренний картридж (правда, ценник обычно негуманный). Промывка и продувка т.фильтров - это полумеры))) ![]() Добавлено через 5 минут Хотя, может я ошибаюсь, и в ямахе в магистрали ВД его нет?....
Никогда не говори Никогда |
| Проблема HDS live не работает downscan | Yarik0309 | Эхолоты | 11 | 05.12.2020 21:25 |
| Не работает мотор. | Макарушка | Подвесные импортные брендовые | 28 | 16.07.2015 05:01 |
| Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011 | Женя 1988 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 07.11.2014 22:43 |
| Товары для рыбалки. Работает карта Клуба!!! | dimon | Архив | 13 | 05.04.2013 10:10 |
