| Результати опитування: Какой бы выбор сделали Вы, Suzuki 2.5 или Хонда 2.3? | |||
| Suzuki DF 2.5 |
30 | 66,67% |
| Хонда BF 2.3 |
15 | 33,33% |
| Голосували: 45. Ви ще не голосували в цьому опитуванні | |||
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Парни, о чем спор? Все тесты уже проведены до нас!
Лодочный мотор: тест популярных маломощных моторов | Украинский Сервер Охотника И тема подобная уже обсуждалась http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...-bf-2-3-a.html Я там уже писал, почему при покупке отдавал предпочтение Сузе. Единственный недостаток перед Хондой, это то, что Хонду легко можно и в соленой воде эксплуатировать, а Сузу надо бы промыть пресной... И с муфтой у Хонды интересное решение. Надо остановиться - сбросил газ и все, а у Сузы надо еще к рычажку тянуться. Зато при холодном запуске не боишься на Сузе оборотов добавить, а Хонда при этом сразу норовит с места стартануть
Дописи: 19.438
У меня суза. Готов дать на тест.
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував stp: 03.07.2012 о 22:08. Причина: перенес в другую тему |
#5 (permalink) |
Голосовал за Хонду,не потому сто Она лучше, а потому что Она у меня есть и я ей Очень доволен, ни разу не подвела!
![]() Добавлено через 2 минуты Интересно все ли проголосовавшие хоть раз ходили на обоих моторах..... ![]() ![]() ![]()
#6 (permalink) |
А собственно в чём вопрос то? Для того,чтоб понять, что Хонда 2-2,3 громкая не нужно на ней ходить, просто достаточно быть рядом,а Суза 2,5 реально тише работает. Есть у Хонды её один громкий шедевр, а именно 5-ка, как по мне это самые не комфортные моторы в её линейке. |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Андрюха - ключевая фраза-ни разу не подвела! Согласен!!!! ![]() ![]()
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
БОНДЫК (04.07.2012)
Я ходил У меня пару лет была суза а у товарища хонда. Если мотор как дополнительный, да и еще с удлинителем румпеля, то хонда значительно удобней, т.к. не нужно тянуться за рычагом переключения передач, дал газ - поехал, остановился - нейтраль. Но громкость перечеркивает все плюсы. Голосовал за сузу. Если сейчас выбирал то купил бы сузу. P/s Ни разу не подвела ![]() Добавлено через 2 минуты Если кто будет выбирать б.у. по возможности берите от 2009г. (Были усовершенствования)
hooker (05.07.2012)
#9 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Тверь
Карапь: Linux
Дописи: 1
Блин, что же за мотор Honda BF2.3B4 попался. Обнаружил на решетке корпуса постоянно появляющийся масляный налет. Уровень масла вроде в норме. А откуда тогда оно может на нем взяться? Даже иногда капает на воду, образуя радужные круги.
#10 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Сегодня сравнил. Суза рулит!!! Сижу на даче, приехал товарищ с резинкой и хондой покатались, товарищ хочет сузу...
#11 (permalink) |
Звідки Ви: СПБ
Карапь: Катфиш 270 + суза 2.5
Дописи: 18
Всем добрый день, ночь
Стал сегодня обладателем сузы и катфиш 270, единомышленников нет, все буду сам пробовать - до этого опыта с моторами небыло, все на веслах Прочитал что хранение мотора (сузы) только вертикальное - когда зимой, и консервация сродни алхимическим манипуляциям. При перевозке после каталова как я тоже где-то прочитал - может вытеч масло - кто знает?! скажите - так ли это сложно хранить сузу зимой (можно ли дома в квартире) принимайте меня в свои ряды вобщем )) спасибо заранее за ответы |
#12 (permalink) |
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Добро пожаловать!
конечно можно еще и в тряпочку завернуть и лампочками украсить и вокруг танцевать..... ![]() главное: перевозка - вертикально или на одной стороне - ее можно определить по присутствию на ней упоров хранение сузы ничем не отличается от любого другого 4-х тактинка так же вертикально или на одной разрешенной стороне в законсервированном состоянии (сия манипуляция не сложна, поищите по форуму - найдете) обкатайте только правильно и будет Вам счастье. а через годик уверен будете искать 15 или 20 сил
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если не подводит память то на боку со стороны румпеля
Ничего сложного: прогреть на водоеме или в бочке с водой, поменять масло в картере двигателя и редукторе. В редукторе заливать через нижнее отверстие пока не польется с верхнего (ВАЖНО!!!!!!) Добавлено через 2 минуты
не обязательно в доме в идеале не сырое помещение, желательно без резких перепадов температур (что бы конденсата поменьше)
andreuspb (20.08.2012)
#14 (permalink) |
Звідки Ви: СПБ
Дописи: 18
submarine77, на 15 и 20 сил времени нет да и лишних денег, а этот мотор и резинку взял на случай поездок на рыбалочку, чтоб веслми не махать ))
dberegovoy, а хранить дома если мотор - бензином маслом будет пахнуть или можно в какойнить герметичный пакет завернуть? надеюсь в субботу перейти к испытаниям себя и мотора - отпишусь если выживу хаха |
Просто нужно после окончания рыбалки выработать весь бензин из карбюратора, закрыть краник бака и подождать пока не заглохнет мотор!
#17 (permalink) |
Звідки Ви: СПБ
Дописи: 18
Первый опыт прошел успешно но не без всяких моментов. Один раз толи из-за травы толи еще что - заглох и чтото не заводился - пока не вытащил подсос и на холостых не подержал какое-то время - может быть недостаточно был прогрет.
ехал с ручкой гдето на 1\3 открытой (пока обкатка) - уже понравилось т.к. лодка небольшая 270 с килем и носом задранным - шла очень шустро - кайф словил ))) компактность и вес мотора просто супер на тролинге когда шел со спинингом видел на поверхности воды как от меня рыбы довольно большие шарахались когда вплотную подплывал - тоесть тихий мотор на минимальных оборотах расход бенза вообще сказка - бака в 1л хватило на часа 3-4 катания на малых скоростях есессно есть еще вопрос, буду благодарен если расскажете как хранить лодку, сейчас запихнул под деван её - угле не пережаты никакие но она довольно утрамбована - на сколько плохо такое хранение - лодка пвх с клеем но баллоны сварные. вобщем терь я полноценно среди вас! |
БОНДЫК (19.08.2012)
#18 (permalink) |
В идеале лодку хранить накаченой примерно на половину. Если в сложенном состоянии, то необходимо тщательно вымыть и высушить. Главное отмыть от запаха рыбы- иначе мышки могут сделать баллоны вентилируемые. На форуме где-то есть похожая тема по хранению резинок.
Не парься!!! ![]() На пару-тройку лет хватит по любому!!! ![]() ![]() ![]() Ну а потом по любому "гонка вооружений"!!!
| HONDA Командер | DneprZDN | Архив | 1 | 27.05.2011 23:16 |
| Honda BF5 2000 г.в. | Игорь-К | Архив | 1 | 20.05.2011 23:39 |
| Меняю Honda CR-V | tarantas | Автомобили | 54 | 15.05.2011 23:35 |
| Приборы HONDA | DneprZDN | Архив | 2 | 06.05.2011 16:58 |
| Buster XL + Honda 130 | Deniz76 | Архив | 2 | 04.03.2011 19:39 |
