Старий 28.04.2012, 20:35   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия Кинешма Волга
Карапь: Прогресс 4 Mercury 40 E EFI
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Еще раз про установку мотора Mercury 40 EFI
Вобщем лодка прогресс 4 мотор Mercury 40 EFI Антивентиляционная пластина ниже днища на 25-30 мм на полном ходу от мотора идут вертикальные брызги с права и с лева от мотора практически по вертикальной плоскости транца (частично забрызгивает в лодку). Регулировка тримом ничего не дает. Хотим поднять мотор повыше. Хочется узнать мнение спецов.
Дмитрий 37rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2012, 20:55   #2 (permalink)
Типово Re: Еще раз про установку мотора Mercury 40 EFI
Допис від Дмитрий 37rus Переглянути допис
EFI Антивентиляционная пластина ниже днища на 25-30 мм Хочется узнать мнение спецов.
Наверное Вы имели ввиду кавитационную пластину(она же плита).... нужно поднять. Рекомендуемая разница 10-15мм.
Востаннє редагував Вовчик: 28.04.2012 о 21:18. Причина: Поправил цитату
Старий 28.04.2012, 21:39   #3 (permalink)
Дописи: 27
По мануалу она называется Антивентиляционная пластина
Старий 28.04.2012, 22:54   #4 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Одно и то же. Вентиляция гребного винта вызывает кавитацию. Одно и второе — нежелательный процесс.
Старий 29.04.2012, 05:41   #5 (permalink)
Дописи: 27
поднимем опробуем отпишусь
Старий 30.04.2012, 18:27   #6 (permalink)
Дописи: 27
Подняли все супер НО!!! на оборотах через анод Коробки передач (так по схеме чуть выше КавПл 2 пластины с обоих сторон металлического цвета) идет выхлоп и мотор довольно сильно тарахтит так должно быть?
Старий 30.04.2012, 23:37   #7 (permalink)
Нет. По всей видимости надо где то посередине вешать мотор между этими двумя полоджениями. Какие обороты были в обоих случаях?.
Старий 01.05.2012, 05:32   #8 (permalink)
Дописи: 27
Подняли на одно монтажное отверстие выше это примерно 20-25 мм.Получается чтобы опустить на 10 мм нужно пропиливать отверстия в транце и делать их овальными?
И еще интересует сам факт выхлопа через эти пластины так должно быть?
Может мы редуктор не правильно подсоединили? но там кроме трубки забора воды и штанги коробки передач ничего не было.
Старий 02.05.2012, 06:21   #9 (permalink)
Дописи: 27
Ответьте плиз должен от туда выхлоп идти или нет?
Старий 02.05.2012, 09:19   #10 (permalink)
Булькать должен, но через воду, а не прямо в воздух.
Гена верно говорит, что нужно промежуточное положение.
Переделка мотора MERCURY 4лс 4Т Олег Д. Подскажите плиз... 9 20.12.2011 19:49
год выпуска мотора akhill Подвесные импортные брендовые 4 22.09.2010 09:28
кража мотора ВинБот Флудилка 1 29.08.2010 19:36
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:42.
