Старий 30.04.2012, 18:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия Кинешма Волга
Карапь: Прогресс 4 Mercury 40 E EFI
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Re: Еще раз про установку мотора Mercury 40 EFI
Подняли все супер НО!!! на оборотах через анод Коробки передач (так по схеме чуть выше КавПл 2 пластины с обоих сторон металлического цвета) идет выхлоп и мотор довольно сильно тарахтит так должно быть?
Дмитрий 37rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2012, 23:37   #2 (permalink)
Допис від Дмитрий 37rus Переглянути допис
Нет. По всей видимости надо где то посередине вешать мотор между этими двумя полоджениями. Какие обороты были в обоих случаях?.
Старий 01.05.2012, 05:32   #3 (permalink)
Дописи: 27
Подняли на одно монтажное отверстие выше это примерно 20-25 мм.Получается чтобы опустить на 10 мм нужно пропиливать отверстия в транце и делать их овальными?
И еще интересует сам факт выхлопа через эти пластины так должно быть?
Может мы редуктор не правильно подсоединили? но там кроме трубки забора воды и штанги коробки передач ничего не было.
Старий 02.05.2012, 06:21   #4 (permalink)
Дописи: 27
Ответьте плиз должен от туда выхлоп идти или нет?
Старий 02.05.2012, 09:19   #5 (permalink)
Булькать должен, но через воду, а не прямо в воздух.
Гена верно говорит, что нужно промежуточное положение.
Старий 03.05.2012, 14:20   #6 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Редуктор такой?
Пластины позиция 13.
У меня вместо этих пластин просто решетка в корпусе, походу похоже на дополнительный канал выхлопа. Есть один момент - пока его не погрузишь в воду из контрольки вода не идет.
Назва:  Вертикальний вал.png
Переглядів: 875
Розмір:  78,2 КБ
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2012, 20:50   #7 (permalink)
Дописи: 27
Так точно поз №13 у нас 2 анода стоят как по схеме .Но контроль течет нормально просится на 10 мм ниже будем пропиливать вниз транец.
Переделка мотора MERCURY 4лс 4Т Олег Д. Подскажите плиз... 9 20.12.2011 19:49
год выпуска мотора akhill Подвесные импортные брендовые 4 22.09.2010 09:28
кража мотора ВинБот Флудилка 1 29.08.2010 19:36
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:16.
