Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Хочу поменять масло и фильтр в двигатели Ямахи 40, кто что скажет и где можно купить по дешёвке?
Всем удачной охоты и рыбалки. Востаннє редагував dimon: 29.05.2011 о 18:56. |
Дописи: 9.888
.................Игорь, в идеале нужно лить именно то масло, которое указано в мануале на ПЛМ, в твоем случае, по всей видимости Ямалюб ....W......, но из практики скажу, что нет смысла переплачивать за название (бренд). Бери масло любого известного производителя, с теми же параметрами вязкости и температурными, что рекомендует производитель и будет оно служит тебе верой и правдой, но за значительно меньшие деньги, чем рекомендуемый производителем Ямалюб.
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
хм... Мужики выручайте YAMAHA 100 4T. откатал 20 часов пора менять масло.. в умной книжке по мотору написано выкачать масло там каким то специальным шприцом. и не увидел сливного болта. ну как на нормальной технике. че правда надо выкачивать чем нибудь?
И еще а почему гарантия то пропадет? Когда мотор покупал в нем масла не было. канисту мне в подарок дали. и при этом ни че не сказали. сам залил и поехал. т.е у меня уже гарантии нет? |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
А вот, кстати, интересный вопрос: масло заливается вместе с бензином. В этом случае можно лить и не оригинальное? Как они потом докажут какое масло лилось? По-моему никак. |
#10 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Дмитрий Вы можете выкачать старое масло вакуумом на автосервисе или автозаправке. А по поводу експертизы масла то ее делают и если пойдет ср.. на драку то сервис все докажет в свою сторону. Мне известны случаи на автосервисе при 1-м ТО масло меняли а фильтр масла нет, хозяевам авто приходилось прощаться с таким сервисом, штобы нетратить время и деньги. |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
при продаже мотора производится первый пуск на сервисе и только после этого мотор ставят на гарантию,ведь при первом пуске не только заливают масло в двигатель В НУЖНОМ КОЛ-ВЕ,а и проверяют масло в редукторе,регулируют х.х. и качество смеси,проверяют все ли винты и гайки на моторе затянуты,смазывают шарниры струбцины,гребной вал и многое другое(в зависимости от типа мотора) и только после этого делают отметку о первом пуске в гарантийном талоне (предупреждая о режиме обкатки и сроках следующего ТО) ,что и является фактом постановки на гарантию(конечно это соблюдают не все,а жаль),а продать мотор без первого пуска и без отметки об этом в гарантийке - это в случае чего повод для отказа в гарантийном ремонте(который оплачивает сервису официальный представитель)ведь далеко не все поломки в течение гарантийного срока устраняют безплатно,гарантия распространяется на поломки и деффекты которые произошли по вине завода-изготовителя и только. |
#13 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Всем привет!
Сегодня позвонил товарищ (который взял нашу Москву), он хочет поменять масло в моторе. Мотор Ямаха Ф50, 4-х такт, карб. Сколько литров масла туда идёт? Какой взять фильтр? Кто, какое порекомендует масло, и если можно, телефон, где всё это купить!? Или поменять на сервисе? Замена масла с фильтром 700грн. Не знаю, дорого или нет! ![]()
#14 (permalink) |
Саня, пускай берёт обычное автомобильное, главное что бы по допускам подходило, там его чуть больше 3 литров. Фильтр тоже можно подобрать не из оригинала. хотя оригинал стоит около 150 грн.
#15 (permalink) |
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Обычно под капотом написана марка и количество масла.
Был Крым-М + Parsun F25BML |
| Когда менять масло в двигателе? | masionas | Уход за двигателем | 10 | 29.10.2010 22:12 |
