Старий 04.12.2011, 14:41   #1 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Имел такой мотор, в своём классе он лучший... Возможно проблема в качество топлива, очистить бак и поменять фильтр.., был случай, два месяца простояла канистра с бензином и маслом, так на ней ехать не хотел. Сменил бензин, смешал с маслом - и вперед. Ну и конечно замена свечи, не в коем случая чистка или ремонт, только замена на новую.
Shevron (05.12.2011)
Старий 04.12.2011, 15:21   #2 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
А как слить с бака правильно бензин ? И где можно купить свечу ?
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2011, 15:28   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Shevron Переглянути допис
Переверните
Брал в Киеве. Столичное шоссе.
З.Ы. Чистка бака.Обычная пластиковая бутылка 0,5 с дыркой в пробке. Переворачиваете мотор, поливаете бензином сам бак изнутри, потом продуваете компрессором. Если есть время то можно бак снять и промыть.
Старий 04.12.2011, 19:10   #4 (permalink)
Не стабильная работа этого мотора, это 99% свеча и 1% регулировка карба винтиком сбоку на карбе. Им ХХ устанавливают на прогретом моторе под нагрузкой(включена передача).
Старий 04.12.2011, 19:38   #5 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Я был в гараже , выкрутил свечу глянул на её вроде как коричневая без нагара , но попробую купить новую и заменить . Хотя где брать ее пока еще не знаю )))
Старий 04.12.2011, 19:49   #6 (permalink)
Может не тот тип свечи поставили предыдущие хозяева.
Старий 04.12.2011, 19:56   #7 (permalink)
Это 2т мотор малой мощности, один из самых популярных для троллинга, этот режим это убийца свечей. На моторе есть наклейка с названием свечи. Ну и качество свечей НЖК у нас в продаже, это .... без комментариев.
Dralexx (06.12.2011)
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 11:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 06:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:28.
