Старий 13.12.2011, 20:51   #1 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Типово На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Помогите хоть чем нибудь, а то я уже что только не делал, а от проблемы избавиться не могу??? Год выпуска 1989, Маринер 150л.с. 2х тактный. Появляется нагар в какую то крапинку.
Востаннє редагував dimon: 14.12.2011 о 10:01.
petyagaev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2011, 21:33   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Было бы больше информации про мотор , было бы легче, кол- во карбюраторов наработка и тд.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 13.12.2011, 21:49   #3 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
карбюраторов 3,наработки 100 часов,пока нагара не набьет, работает отлично.
Востаннє редагував dimon: 14.12.2011 о 10:00.
Старий 13.12.2011, 22:05   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від petyagaev Переглянути допис
Помогите хоть чем нибудь, а то я уже что только неделал, а от проблемы избавиться не могу??? Год выпуска 1989, маринер 150л.с. 2х тактный. Поивляется нагар в какуето крапенку.
Качественное фото свечи в студию. Эксплуатацию прекратить (больше мотор не запускать), до выяснения.
Если на свече появляются точки, особенно серого цвета - это может быть алюминий - начало быстрого конца. Признак очень не хороший, но сначала фото.
Очень желательно залезть эндоскопом внутрь и посмотреть поршень и гильзу на предмет повреждений.
www.motor.com.ua
Старий 14.12.2011, 18:03   #5 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Вот сфоткал двиг.,и свечи.Пробовал карбы. менять, блок с боку который на катушки управление дает тоже менял, не помогло.
Назва:  IMGA5276.JPG
Переглядів: 555
Розмір:  889,2 КБ
ID:	16304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5277.JPG
Переглядів: 528
Розмір:  884,5 КБ
ID:	16305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5278.JPG
Переглядів: 464
Розмір:  913,0 КБ
ID:	16306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5280.JPG
Переглядів: 577
Розмір:  898,4 КБ
ID:	16307   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5281.JPG
Переглядів: 541
Розмір:  903,0 КБ
Старий 14.12.2011, 18:24   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
На левой свече - вода... смотреть прокладку ГБЦ.
Старий 14.12.2011, 21:50   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Вы пробовали сравнить компрессию в цилиндрах? Не похоже на алюминий на свече. Похоже на отсутствие компрессии (заезженный прихват). Мерить компрессию и смотреть внутрь эндоскопом.
Капля воды присутствует и на правой свече, но это к делу не относится - это может быть обычным конденсатом. Если в цилиндр поступает вода, то свеча становится как новая, без нагара или почти без него. А в данном случае смесь почти не горит - жирный, маслянистый нагар с вкраплениями либо облетающего нагара, либо алюминия.
www.motor.com.ua
Старий 14.12.2011, 23:48   #8 (permalink)
Дописи: 2.036
Это утверждение абсолютно верно для 4т, в данном случае имеем 2т и вода, попадающая в камеру сгорания как раз способствует образованию жирного масляного нагара... с характерными капельками
Старий 15.12.2011, 18:29   #9 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Компрессию мерял-9,5 плюс-минус 0,2 в каждом из цилиндров.
Старий 15.12.2011, 18:53   #10 (permalink)
Дописи: 2.036
а при чем вода к компрессии? если прокладка прохудилась то в начале эпопеи она работает как обратный клапан т.е. на всасывании чуть пропускает из рубашки водичку в циллиндр а на сжатии и рабочем ходе - обратно газы в рубашку - нет... правда похожая тема бывае на 2 т и при худом сальнике КВ. Там у вас вроде как на каждые 2 циллинрда один картер, если да то при худом сальнике вода была бы и в противоположном циллиндре...
Старий 15.12.2011, 20:12   #11 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Если свечи Все одинаково хреновые, то врядли прокладка. Или только две, то с каких цилиндров?
Старий 15.12.2011, 20:25   #12 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
а при чем вода к компрессии? ...........
Да никакого отношения, я как раз думаю, что вода не имеет отношения к возникшей проблеме.
www.motor.com.ua
Старий 15.12.2011, 20:46   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
От чего же. Возможно что вода просто закидает свечи, от чего они просто не работают, или с перебоями.К тому форкамерные. Всё моготь быть .Как вариант
Старий 15.12.2011, 23:10   #14 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Разрешите встрять новичку. Езжу с отцом на разных Вихрях с 1975г. Уверен это вода в цилиндре. Этой весной ,та же "картина " с моими свечами ,дерганье мотора ,потом вообще помер один цилиндр,при очень приличной компресии. Поменял прокладку под головкой и нижнии сальники коленвала,"полёт нормальный". Недавно при -2 и ледок на причале ,завел за 5 минут.
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 07:50
Меркури-15 alexwas Архив 0 28.06.2011 12:46
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
продается Обь-М под Меркури 30 л.с. Индеец Архив 0 15.09.2010 11:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:29.
