тут даже дело не в экономии... второй(целый) жалко растачивать...
Москаль мені не брат |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Как правило допускается замена одного поршня на ремонтный. Если вес стандартного и ремонтного одинаковый то никаких проблем.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Cпокойно растачивайте один цилиндр под рем.размер!ВЕС ПОРШНЯ ?Нет проблем!Диаметр у ремонтного чуть больше,Значит и вес чуть больше.Нижняя часть юбки поршня стачивается на 05, на 1 мм и взвешивается.Подгоняем вес с неремонтным поршнем и устанавливаем .Конечно это не идеал,но если двигатель не участвует в гонках формулы где каждый миллиграмм играет роль,а используется в быту,То никаких проблем я думаю не будет!
#7 (permalink) |
Дописи: 19.436
А не проще гильзу поставить????
#8 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Я бы себе такое не делал, это называется, из г...а пулю лепим.
Крым. yamaha 40 veos |
| Ремонт винта | Денис | Стационарные импортные | 24 | 22.11.2018 21:02 |
| Ремонт двигателя Л-12/4 | logist | Длинномер | 37 | 29.03.2014 07:40 |
| Ремонт гаража | tarantas | Подскажите плиз... | 36 | 30.12.2011 12:27 |
| Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 13:13 |
| Ремонт винта. | Fix | Винты | 10 | 05.07.2010 13:35 |
