Старий 12.01.2012, 11:16   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: MERCURY - 20 golden series
поучительная история, а я как раз ломаю голову брать ли б/у из псевдоевропы или катать дальше свой МС...я бы наверно лохонулся больше, поставил бы такой мотор на лодку как есть и где нибудь бы стал истерши руки шморгалкой в кровь...вот так купи мот де нибудь в одессе!
D.J.Owl (13.01.2012), Геннадий С. (21.05.2012)
Старий 13.01.2012, 19:13   #2 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
(284)
Доброго вечера, коллеги!
Всех с наступающим новым по старо-славянскому стилю! Здоровья, добра, удачи.
А далее продолжим повествование...
По большому счёту если руки растут из правильного места, то нужно лишь набраться терпения и запастись рабочим временем. Благо и того и другого в достатке. Так и было принято решение провести «капитальную чистку» всей системы охлаждения. Рубить прокладки любой конфигурации натренировался ещё «в прошлой жизни».
В этот раз уже учитывал "особенности" резьб и поэтому осторожничал. Без "потерь" добрался до помпы, сняв нижний редуктор... Три обжимные гайки помпы "сошли" по резьбе с натягом, но без излишних усилий. Тут тоже использовалась уплотнительная мастика, даже несмотря на то, что гайки "самоконтрящейся" конструкции - с фторопластовыми вставками.
Тут надо сказать, что малость воспрял духом. – нижняя часть системы охлаждения в очень приличном состоянии. Трубка подачи воды чистая и совсем без отложений, Сняв верхнюю часть корпуса увидел, что в водяной помпе соли практически нет (на фото видно), лишь совсем малость песка.
Назва:  ПОМПА-1.JPG
Переглядів: 477
Розмір:  1,04 МБ
Все «резинки» сальники, крыльчатка, уплотнительные кольца тоже в отличном состоянии. Собственно и большинство прокладок - лишь немного песка. Собственно и большинство прокладок (в комплекте помпы их три) ещё ходили-бы.
Назва:  ПРОКЛАДКА ПОМПЫ-1.JPG
Переглядів: 423
Розмір:  1,50 МБ
Из трёх только одну порвал.
Назва:  ПРОКЛАДКА ПОМПЫ-2.JPG
Переглядів: 434
Розмір:  1,49 МБ
Но по правилам "настоящего механика" любая уплотнительная прокладка не обжимается дважды. Часок работы и комплект готов:
Назва:  ПРОКЛАДКА ПОМПЫ-3.JPG
Переглядів: 460
Розмір:  1,39 МБ
Я пришёл к выводу, что соль вредила только там, где охлаждающая вода отбирала тепло, там и образовывалась соляная накипь под воздействием высокой температуры. Уже ниже водяных каналов подошвы блока её нигде небыло...
Как уже говорил - верхняя крышка помпы и крыльчатка были сняты без проблем, а вот нижняя часть корпуса помпы заставила и поработать и подумать и потом ещё и применить инженерную мысль...
После чистки внутреннего корпуса помпы Первая, лёгкая попытка "расшевелить" корпус изначально была неверной - шпильки.
Назва:  ПОМПА-4.JPG
Переглядів: 423
Розмір:  1,12 МБ
х выкрутил без труда, но с усилием. Всё та-же резьбовая мастика все соединения сберегла в идеальном состоянии. О мастике в дальнейшем можно больше не упоминать - похоже на ней собраны все резьбовые соединения.
Назва:  ПОМПА-5.JPG
Переглядів: 409
Розмір:  1,04 МБ
Без шпилек тоже совсем не шевельнулась. Тогда обратил внимание на некую пластмассовую заглушку. В боковое отверстие редуктора, рядом с "контрольным масляным" отверстием была вкручена пластмассовая пробка хитрой конструкции. По корпусу у неё диаметр около 15-18 мм. на этой части пробки резьба. Далее она уменьшается до 9-10 мм, насквозь проходит корпус редуктора. На конце некое подобие плоской копеечки, которая упираясь закрывает отверстие в 9 мм. в нижнем корпусе помпы.
Исследования показали, что это спец.отверстие для промывки мотора. В него вставляется штуцер подачи пресной воды, когда мотор установлен на берегу на подставке для промывки.
В "стянутом" с НЕТа мануале на моторы такого типа вычитал:
"После каждого использования в солёной, загрязнённой или мутной воде промойте внутренние водяные каналы подвесного двигателя пресной водой.
Это поможет предотвратить засорение внутренних водяных каналов накапливающимися отложениями..."
Далее идёт инструкция, по которой следует этот "ритуал" выполнять - шесть пунктов. Все их тут приводить не буду, но процитирую часть пункта №5
"... Продолжайте промывать подвесной двигатель 5 минут, всё время внимательно следя за подачей воды..."
"Продолжайте" я подчеркнул потому, что по предыдущим пунктам получается, что до этого мотор уже минуты 3-5 проработал после пуска в режиме промывки... В сумме получается не меньше 8 минут. Это немало...
Мне не доводилось бывать в "голландиях" и "португалиях", но даже этот факт мне не мешает оооочень сомневаться в том, что все тамошние пользователи ПЛМов следуют указанной инструкции.
Наверное если 1 из 10 моторов промывается - хорошо... А результат на моих снимках...
По этому поводу вспомнился старый автомобильный анекдот:
"Товарищи НЕМЦЫ!!!! Вы там не рысачьте сильно на своих "Opel" "BMW" и "Volkswagen" - нам потом на них ещё ездить!!!! Но вернёмся к помпе.
Уже не трудно догадаться, что резьба пробки тоже сидела в корпусе редуктора "навсегда". Следовательно шлиц под отвёртку был мною "благополучно" сорван. Пошел иным, вандальным путём.
Между корпусом редуктора и корпусом помпы распилил пробку ножовочным полотном, а остаток резьбовой части из корпуса редуктора просто выковырял мелкими кусочками. Но что самое удивительное - нижний корпус помпы продолжал оставаться недвижимым.
Назва:  ПОМПА-6.JPG
Переглядів: 409
Розмір:  1,58 МБ
Полдня возился, но удалось слегка расшевелить (поворотами) корпус помпы и потихоньку подать вверх. Когда снял - был удивлён. Нижний корпус помпы, оказывается выполняет двойное назначение. Кроме основного, он ещё является крышкой-уплотнением, закрывающей верхний подшипник ведущего вала. Соответственно поэтому и был посажен плотно, через резиновое кольцо и прокладку в шахту подшипника. Для "профи" это может и очевидно - а я не знал...
Назва:  ПОМПА-8.JPG
Переглядів: 427
Розмір:  1,16 МБ
ID:	17395 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ПОМПА-7.JPG
Переглядів: 417
Розмір:  1,46 МБ
ID:	17393 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ПОМПА-10.JPG
Переглядів: 416
Розмір:  1,47 МБ
Осталаось решить проблему замены уничтоженной дренажной пробки. Поразмыслив пришел к следующему решению:
Отверстие в помпе на 100% подходит для нарезки резьбы м10 - что и было выполнено без труда. В него с уплотнительным фумом вкручен короткий и подогнанный под размер обрезок болта с нужной резьбой...
Назва:  ПОМПА-9.JPG
Переглядів: 421
Розмір:  1,14 МБ
Это как быстрый вариант. Перед сборкой эту пробку поменяю на фторопластовую и "посажу" на герметик. А само отверстие в корпусе редуктора просто "заглушу" так называемой "холодной сваркой". Спецы по этому материалу говорят, что в данном случае "самое то".
Некоторые снимки в расфокусе - не доглядел. Но нам, профессионалам и "со сбитым прицелом в десятку попасть - раз плюнуть"
Пожалуй хватит на сегодня - порулил
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Konar 777 (13.01.2012), БОНДЫК (15.01.2012)
Старий 13.01.2012, 19:24   #3 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
после Вас мотор можно покупать смело, как бы история стала прозрачной...
Старий 13.01.2012, 20:03   #4 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
после Вас мотор можно покупать смело...
Спасибо, конечно, но подождите покупать.... пока то, что ещё вчера называлось мотором превращается во всё большую "кучку железок". Я конечно оптимист по жизни, но даже самый махровый оптимизм еще ни разу в жизни не заводил сомнительные железки и безнадёжно-холодных девок. Со второй категорией у меня опыт есть - постараюсь-заведу. А вот "контрабандных эмигрантов" впервые в жизни руками трогаю..... Но уже сейчас понял: главное совсем не потраченные деньги - хер с ними... тут уже пошла борьба характеров и мне безумно важно доказать самому себе..... ладно, это уже философия....
Спасибо, Biocon, что следите за темой. Забегая вперёд скажу, что самое интересное еще предстоит - пятой точкой чувствую....
ВСЕХ С НОВЫМ ПО СТАРОМУ - гордитесь! Только у нас, советских есть такое свято!!!!!!
Старий 13.01.2012, 22:27   #5 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 16
Я конешно извеняюсь но это пересказ темы с других форумов годичной давности!!! Эсли вы хотели изложить данную тему здесь тогда зачем её выдавать порциями ???
avidis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2012, 22:31   #6 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
о и правда, тут фотки даже лучше:
- Mercury-20 golden series
короче говоря диверсант к нам пришел...
Старий 13.01.2012, 22:39   #7 (permalink)
Псевдо: макс
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 16
Не знаю как диверсант но если человек в действительности прошел весь этот путь то он имеет право на любом форуме выкладывать свою историю!!! Просто не очень понятно почему это делать пошагово вроде это происходить сейчас в реале???? Или это очередной клон???
Старий 14.01.2012, 11:30   #8 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Допис від avidis Переглянути допис
Без проблем - сегодня-же выложу всё остальное. Не пытался имитировать что всё происходит в реальном времени. Просто если всё выложить за один раз - получится много инфы - можно целую брошюру распечатать. Не уверен, что многие с начала до конца "в один заход" её осилили-бы...
о и правда, тут фотки даже лучше...
Повеселил. Снимки одинаковы. Просто в указаном вами форуме снимки в теле сообщения выкладываются не миниатюрами, а сразу в полном размере.
...диверсант к нам пришел...
Нет - не деиверсант
Это действительно моя работа годичной давности, а не "копипаст" чужой.
Собственно, я и не собирался тут открывать данную тему, но
Сергей приветствую на нашем форуме. Не могли бы повторить историю с ремонтом Мерка 20 тут, а то не все форумчане ходят на "Домик". Я думаю, многим будет познавательно и интересно.
А "запускал" в прошлом году тему параллельно сразу на трех форумах не для "саморекламы". Там везде, как и у нас, обязательно обозначал, что не имею (на тот момент) совсем опыта по ремонту ПЛМов. И поэтому в процессе работы просил подсказок и советов.
Востаннє редагував D.J.Owl: 14.01.2012 о 12:43.
biocon (14.01.2012), delpiero (14.01.2012)
Старий 14.01.2012, 16:06   #9 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Сегодня о "мелочах"
Конструктивно мотор выполнен так, что в привычном понимании "капот" не снимается. Его как-бы и нет совсем... точнее он не цельный. На поддоне установлен силовой блок, вокруг него (назовём её условно) "обвязка". Это две (передняя и задняя) стойки-упоры. На них сверху закреплён механизм ручного стартера, а над ним закрепляется на защёлках верхняя крышка. При этом "шморгалка" от стартера продёрнута сквозь отверстие крышки. Поэтому снять крышку без снятия стартера не получится. Насколько я понял такой подход "от дураков" - в целях сохранения безопасности пользователя. Даже при большом старании у вас не получится "случайно намотаться рукавом" на вращающийся маховик. Но заглянуть "под капот" мотора можно. Между верхней крышкой и поддоном устанавливается алюминиевая полоса (тоже на защёлках) по всему периметру мотора. Сняв её получаете доступ к свечам, карбюратору, и прочим невращающимся частям мотора. Не скажу сейчас насколько это удобно в эксплуатации, но безопасность очевидна. Но речь не о том...
На стойках "обвязки" установлены 4 прорезиненные подушечки-упора, на которые в соответствующие пазы-отверстия устанавливается верхняя крышка. Тут тоже проявилась "соляная коррозия". При внимательном осмотре уже было ясно, что отвинтить эти упоры не получится. Так и вышло - три из четырёх гаек оборвали просоленные шпильки. На фото видно. Как и видно пример конструкции (в исполнении токаря) которой будут заменены все четыре старые упора.
Назва:  ОПОРА.JPG
Переглядів: 538
Розмір:  598,6 КБ
Штатная кнопка "СТОП" тоже была не в лучшем состоянии. Во первых дырявый резиновый колпачок, и судя по всему из-за этого и контакты "жалкого виду".
Назва:  КНОПКА СТАРАЯ-2.JPG
Переглядів: 385
Розмір:  1,51 МБ
К вопросу замены подошёл кардинально. Купил современную конструкцию, которая не только "стопит" мотор при нажатии, но и работает как чека безопасности. Народ у нас профессиональный, поэтому объяснять "как это работает" необходимости, надеюсь, нет. У меня такая система на Ямахе-2 стоИт - но там она не сильно нужна, хоть и пользуюсь в обязательном порядке. Думаю, что на "двадцатке", когда скорости значительно больше - лишняя страховка будет не лишней. (каламбурчик, однако )
Назва:  КНОПКА СТОП-НОВАЯ.JPG
Переглядів: 383
Розмір:  1,44 МБ
Так-же печально, как кнопка "стоп" выглядел разъём выхода с генератора - для подключения внешних габаритных огней и прочих "пользователей". Его снимка не сохранилось. Тут на выручку пришли зап.части от военно-советской техники. С небольшой переделкой использовал вот этот разъём, который нашел установленным "на какой-то железяке". Доработка в следующем: Изначально резьбовое кольцо находилось на "папе" разъёма и служило для фиксации (путём навинчивания на резьбу "мамы") в собраном состоянии. Разобрав "папу" кольцо снял, изготовил в него герметичную вставку внутрь. (на снимке её нет). В дальнейшем это будет использоваться как крышечка, прикрывающая контакты выхода с генератора в том случае, когда разъём отключен - защитим контакты от попадания влаги. В поддоне мотора разъём установлю на старое место, но с увеличением диаметра отверстия - старый был меньше.
Назва:  РАЗЪЁМ-1.JPG
Переглядів: 424
Розмір:  1,12 МБ
ID:	17424 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  РАЗЪЁМ-2.JPG
Переглядів: 386
Розмір:  1,47 МБ
Данным сообщение можно было продолжить предыдущее, но тут отдельная история:
Вот вам деталировка "сапога" мотора, или как он правильно называется - корпуса ведущего вала:
Назва:  САПОГ И ЕГО ПОДВЕСКА.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  51,2 КБ
Система и проста, и в то-же время не совсем функциональна в обслуживании. Обо всём по порядку.
Сапог (17) вкладывается в корпус (19) ХитрО фиксируется - в отверстия корпуса (19) вставляются упоры. При этом в верхние маленькие ставится своя пара (20) а в нижние большие - своя (22) Сапог получается словно подвешен\зажат этими подушками-упорами. А фиксируются они (подушки) распорными кольцами - в соответствии с размерами (21 и 23) Не мог я пройти мимо и не отревизировать и эти "узлы". Тут и начались "танцы с бубном". Распорные кольца тоже (можно уже и не повторять это слово ) были во первых изрядно съедены солью, во вторых ею-же намертво зафиксированы в пазах-прорезях. Ни одно из четырёх колец из своих мест не вышло неповреждённым. Два были просто сломаны надвое - настолько тонкими остались - а вторая пара, утратив пружинность, банально согнулась - В УТИЛЬ.
Подушки-распорки в отверстиях "сидели" словно металлические, запрессованные "на горячую". Даже насверлив в пластмассе по паре аккуратных отверстий М4 их не удалось даже провернуть - сломал специально заточенные для этой операции круглогубцы (утконосы). Но вытащить настроился решительно. После недолгих раздумий стало ясно, что сохранить их целостность не удастся - начал вытаскивать "вандально", как в анекдоте - "... при помощи молотка, зубила и какой-то матери..." Только в моём случае к перечню инструментов была ещё добавлена дрель. Через пару часов на столе лежало следующее:
Назва:  ПОДУШКИ ПОДВЕСКИ-1.JPG
Переглядів: 463
Розмір:  1,45 МБ
после демонтажа не имеем ни распорных колец. ни пластмассовых подушек-упоров...
Неделя ушла на поиск вариантов и решений. При этом сииииильно удивил сервисный центр (интернет-магазин) "Меркури" с московской пропиской. Во первых тем, что работают только по России. Я нашёл друга-одноклассника в Москве. Он созвонился - они второй раз удивили. Даже по Москве у них доставка оплачивается в 500 рублей. Махнув рукой согласился и на это. Друг начал оформлять заказ - москвичи третий раз обрадовали. Угадайте, друзья, сколько у них стОит пара маленьких пластмассовых подушек-распорок (что на рисунке под номером 20, а на фото нижние) ???
3000 (три тысячи) рублей!!!
Соответственно, те, что побольше (22) - 3800 за пару.
Но и это ещё не всё. У них-же пара (21) малых распорных колец - 114 руб. и пара тех, что (23) побольше - 114 руб.
Не утруждайте себя математикой - я сам:
весь "комплектик" крепежа обходится в 7.528 (с доставкой по белокаменной) что равно 2.026,18 в местных деньгах. Я плакал...
Слёзы мне вытирал токарь, успокаивая тем, что из фторопласта четыре подушки-распорки он "организует за час - за пачку "Монте Карло" облегчённых". С распорными кольцами тоже всё оказалось гораздо проще - они, как выяснилось, международного стандарта-размера, и на кременчугском авторынке пара малых мне обошлась в "десятку гривнов", а большие в двенадцать.
Назва:  КОЛЬЦА-4.JPG
Переглядів: 373
Розмір:  1,40 МБ
Конечно можно было-бы и "не тревожить" эту систему подвески. Но посмотрев на состояние распорных пружин я побоялся их оставлять такими. Да и закралась идея - "...а не покрасить-ли всего "зверя" полностью, как положено - с полной разборкой\зачисткой\грунтовкой???"
Mercury 60 2т. 80х годов Russel Архив 3 03.06.2013 13:29
Продам Mercury 6 4т. андрей пав Архив 1 20.11.2011 16:59
винт для Mercury 25 JorjikP Куплю, где купить 1 01.08.2011 16:21
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Продам Mercury 75 Gendelf Архив 2 23.01.2011 15:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:13.
