Старий 15.01.2012, 22:03   #1 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: MERCURY - 20 golden series
Ещё один "отрезок пути" сегодня выложу:
Вот как смотрится закрытый нижний бронзовый упор заглушкой.
Сама "крышечка" сделана из старой\штатной. Только изменён принцип крепления. Первоначально на внутренней стороне крышки были некие лепестки, которые "на распор" заходили в пластмассовые упоры. А сама внешняя крышка по диаметру была чуть больше посадочного отверстия, которое она и прикрывала. Лепестки я срезал, потому, что они не садились в бронзовые самодельные упоры, а диаметр уже плоской заглушки надфилем подогнал до плотной посадки в само отверстие заглушки. Плотно сели - если прийдётся в будущем извлекать, то только вворачивая в крышку саморез, как штопор. Перед посадкой крышек упоры и распорные кольца были обильно покрыты литолом.
Назва:  ЗАГЛУШКА.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  58,6 КБ
ID:	17521 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  САПОГ В СБОРЕ-5.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  83,5 КБ
Задуты крышки остатками от краски для силового блока. На синем "серебро" красиво и контрастно смотрится. Крышек, закрывающих верхние упоры не было и в оригинале. Они прикрыты декоративным "коробом" закрепленным к поддону мотора.
Назва:  КРЫШКА-ПОДДОНА-2.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  476,2 КБ
Всего 10 минут понадобилось установить на место водяную помпу. Тут всё просто и без проблем: герметик-прокладка-герметик-нижний корпус-герметик-прокладка-герметик-нерж. пластина-герметик-прокладка-верхний корпус.Похоже на многолистную капусту но собирается просто.
Перед монтажом верхней крышки помпы крыльчатку смазал жидким мылом. Надо сказать, что крыльчатка или недавно была заменена (что маловероятно - следов снятия нижнего редуктора, как и демонтажа помпы не обнаружено), или настолько качественная, что хорошо сохранилась. Резина мягкая и эластичная, без повреждений и трещин, надломов и прочих дефектов. Совсем "не запомнила" ограниченного объёма "стакана" в который помещается и пришлось каждую лопасть аккуратно подгибать, (при этом слегка проворачивая вал в направлении подгиба лопастей) чтобы она "поместилась" в своё посадочное место.
Назва:  ПОМПА-ЗАГЛУШКА.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  127,3 КБ
Кстати - на выделенном месте когда-то находилась пробка для штуцера промывки. Рассказывал, что пришлось его "уничтожить" при демонтаже. Как видите "пробоина" устранена корректно и красиво - "холодная сварка" с наполнением алюминиевых опилок (добывал напильником) и по верху покраска. Изнутри тоже "на всяк пожарный" вскрыта слоем краски. Сидит надёжно.
Теперь о самой установке редуктора. Тут целый ряд особенностей:
У каждого ПЛМа под антикав.плитой есть такая деталюшка: (варианты внешнего вида разные, но суть и назначение единое).
Назва:  АНОД.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  67,8 КБ
Если мне не изменяет память, называется она АНОД. Суть её в том, что она на себя тянет коррозию корпуса. Не буду вдаваться в подробности принципов работы, но скажу, что кроме основного назначения она, как правило, важна при монтаже\демонтаже нижнего редуктора. Под ней "прячется" одна гайка крепежа редуктора. При демонтаже пришлось немного "посушить мозги" чтобы понять что она именно там.
Назва:  ГАЙКА ПОД АНОДОМ.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  72,7 КБ
Так вот, чтобы редуктор снять нужно для начала снять сам анод. Для этого нужно отвинтить болт, притягивающий анод к корпусу антикав.плиты. (внутренний шестигранник на 7 мм.) через спец.отверстие. Как правило в работоспособном моторе оно закрыто - в моём случае простой пластмассовой заглушкой - даже без резьбы. (Мне и в этом случае токарь помог - выточил фторопластовую заглушку с обтекаемым верхом, которая внатяг сидится в данное отверстие.)
Назва:  ОТВЕРСТИЕ НАД АНОДОМ.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  70,4 КБ
Два остальных крепежа редуктора не закрыты ничем и вполне доступны:
Назва:  ГАЙКА РЕДУКТОРА-1.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  72,8 КБ
ID:	17527 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ГАЙКА РЕДУКТОРА-2.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  72,5 КБ
Так вот "хитрость" заключается в следующем:
При демонтаже редуктора Вы сначала снимаете анод - тем самым получаете доступ к третьей гайке крепления редуктора к "сапогу". Отвинчиваете все три гайки редуктора и детали отделяете одну от другой (редуктор от "сапога")
А вот при сборке срабатывает простая логика - всё в обратном порядке: ставится редуктор на "сапог", закрепляется тремя гайками и надо установить на место анод. А тут БАХ - и сюрприз:
Болт крепления анода НЕ ПРОХОДИТ в отверстие для ключа.
Ключ запросто проходит...
Назва:  КЛЮЧ В РЕДУКТОРЕ.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  42,8 КБ
... а болт шляпкой не проходит...
Вот и я "попался на эту удочку". Всё дело в том, что перед монтажом редуктора упомянутый "хитрый" болт нужно вложить в соответствующее отверстие самого редуктора, и лишь потом ставить редуктор к сапогу. Из-за этого приходится "конструкцию" собирать исключительно в вертикальном положении - чтобы болт крепления анода не вылетел из своего места. Если он выпадает, то остаётся в полости сапога, и вернуть его обратно, без повторного отделения редуктора от сапога невозможно.
Так что, если доведётся, будьте внимательны!!!!
Ну а мне из-за собственной невнимательности пришлось сегодня редуктор ставить дважды.
Ещё "нарвался" на мелкую неприятность:
При демонтаже головку на "13" брал "соседскую" - у напарника. Она у него ещё совковых времён, с тонким телом. Но уже через пару-тройку "рабочих дней" надоело побираться ключами - купил себе мало-мальски приличный "буржуйский" ключ-трещотку в наборе с головками. А они оказались "очень даже толстостенными", да ещё и под едва заметный конус. При затягивании гайки, что под антикав.плитой услышал, что гайка ещё совсем не обтянулась, а головка глубже не входит - заклинило.
Ключик-то я наждаком "выровнял"...
Назва:  НАКИДНАЯ ГОЛОВКА.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  70,1 КБ
... но красочку подпортил
Назва:  ПЛИТА-4.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  47,6 КБ
Ну а после всех этих "упражнений" оставалось рабочее время и не теряя его зря - зачистил "посадочное место" для установки "подошвы" силового блока.
Назва:  ПОД ПОДОШВУ.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  111,8 КБ
На сегодня хватит...
не стесняйтесь после прочтения "тыцать кнопочку благодарности"
Востаннє редагував D.J.Owl: 15.01.2012 о 22:13.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Assault (23.05.2012), dberegovoy (15.01.2012), Бердник (16.01.2012), БОНДЫК (15.01.2012), Вовчик (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 22:17   #2 (permalink)
Читаю и вроде бы сам собираю моторчик!
Но меня так на долго не хватило бы.
D.J.Owl (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 22:23   #3 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Всё хочу спросить,какой краской перекрашивали корпус ПЛМ-ма,в камере или на свежем воздухе, и чем грунтовали?Хочу подшаманить свой моторчик.
Старий 15.01.2012, 22:25   #4 (permalink)
Допис від morgan777 Переглянути допис
Ты готов полностью разобрать мотор ради покраски???
Старий 15.01.2012, 22:33   #5 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Нееее,хочу окуратнеько подшкурить и покрасить,есть места где краска терлась от времени до метала,по этому хочу подмарафетить свой ЕВЕНРУДИК.
Старий 15.01.2012, 22:30   #6 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
...меня так на долго не хватило бы...
Собирать или описывать?
Весь процесс продолжался с ноября по март. Как сейчас помню - 15 марта был первый, пробный пуск.... Но об этом позже.
А что касается самого процесса - признаЮсь - в процессе работы не раз и меня одолевали сомнения - смогу-ли? Но уже через месяц работы я понял, что для меня это нечто большее, чем ремонт мотора - тут уже было некое "противостояние характеров" - нашего и американского - моего и его...
Всё хочу спросить,какой краской перекрашивали корпус ПЛМ-ма...
ПО краскам всё расписано выше.
Красили в автосервисе. В стандартной камере. Друг помог.
Востаннє редагував D.J.Owl: 15.01.2012 о 22:36.
Mercury 60 2т. 80х годов Russel Архив 3 03.06.2013 13:29
Продам Mercury 6 4т. андрей пав Архив 1 20.11.2011 16:59
винт для Mercury 25 JorjikP Куплю, где купить 1 01.08.2011 16:21
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Продам Mercury 75 Gendelf Архив 2 23.01.2011 15:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:52.
