Старий 17.02.2012, 12:01   #21 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Типово Re: Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Схема думаю будет однотипная вот с этой.
И где ты такое берешь?
Старий 17.02.2012, 12:08   #22 (permalink)
Что бы завести движок такой надо в колодке найти красный, фиолетовый и жёлтый с краснойц полосой провода. Скручиваем красный с фиолетовым, на эту скрутку торкаем жёлтый с красной полосой провод. Завели Ура!!!. Что бы заглушить, соединяем из скрутки чёрный с чёрным с жёлтой полосой провода. Мотор заглох. Всё.
З.Ы. Руслан, схема от твоего Мерка под этот не совсем подходит.
З.З.Ы. Мотор 3 или 4 цилиндра?
З.З.З.Ы В Россию тоже отправляю без проблем.
dberegovoy (17.02.2012), Дмитрий 37rus (17.02.2012)
Старий 17.02.2012, 12:09   #23 (permalink)
Допис від F25 Переглянути допис
Места нада знать, я всё,что попадается по теме на разных сайтах, на комп сохраняю.
У меня все схемы разных комплектаций 25-30 имеются.
Старий 17.02.2012, 12:13   #24 (permalink)
Юра, если чего по проводке по цветам рассказать, звони, проконсультирую. Схем нету, до всего сам дошёл.
Старий 17.02.2012, 12:14   #25 (permalink)
Гена, ты хочеш сказать, что Мерковский командер с кабелем и круглой 14-ти пиновой фишкой будет иметь другие цвета?
Да тут деле не столько в цветах, дело в том,что глядя на саму схему не сложно найти на моторе нужные места для старта и остановки мотора.
Старий 17.02.2012, 12:19   #26 (permalink)
Ну так тогда расшифруй человеку цвета, которые выходят из замка зажигания для понятия процессов. Для справки их там 6 штук выходит.
Старий 17.02.2012, 12:24   #27 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Будем знать...
Добавлено через 5 минут
У меня проводки собственно-то и нету, мотор румпельный., все-равно спасибо, бум знать.
Старий 17.02.2012, 12:24   #28 (permalink)
И ещё - у тебя на схеме с реле стартёра(контактора) идёт зелёный проавод управления, в ТС меркеидёт жёлтый с красной полосой. И там если не подашь питание на ЭБУ, то хрен его заведёшь, в отличие от твоего.
Старий 17.02.2012, 12:35   #29 (permalink)
Гена смотриш на схему, берёш в руки тестер и придёт к тебе тайное знание.
Гена, а я ведь давно написал, что для начала то нужно и силовые провода на АКБ накинуть....
Старий 17.02.2012, 12:36   #30 (permalink)
Ну не все ж такие электрики как ты
Старий 17.02.2012, 14:35   #31 (permalink)
Звідки Ви: Россия Кинешма Волга
Карапь: Прогресс 4 Mercury 40 E EFI
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 5
Гена Б., Спасибо огромное и всем кто откликнулся. 3 дня в инетернете не давали таких результатов. Как заведем отпишусь сразу. Да АКБ я правильно понял куда подключать?
Востаннє редагував Дмитрий 37rus: 17.02.2012 о 14:39.
Дмитрий 37rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2012, 18:30   #32 (permalink)
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: П-4 + Маринер40EFI
Дописи: 37
Допис від Дмитрий 37rus Переглянути допис
А Руслан, про тестер, и тайные знания ...
Мне кажется, вооруживши человека "тайными знаниями", мы спровоцируем его на непрофессиональные действия с "БУ мотором 2011г". И потом, велика вероятность "ухайдокать" новый мотор.
(DIVER) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2012, 18:49   #33 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
и маховик шнурком крутануть.
Блииииииииин а я то думаю шо за веревка под капотом приклеена
Старий 17.02.2012, 20:11   #34 (permalink)
Дописи: 27
(DIVER), А вот и НЕТ все ЗАВЕЛОСЬ и работает как чсы по схеме Гены за что ему еще рас огромное спасибо!!!
PS Гена если тебя не затруднит можешь расписать остальную проводку этого разъема?
Старий 17.02.2012, 23:36   #35 (permalink)
Что конкретно интересует, напиши цвета, я подпишу, что какой значит.
Старий 18.02.2012, 01:00   #36 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Цветовая маркировка Мерков
Долучені файли
Тип файлу: doc цвета меркури.doc (48,0 КБ, 136 переглядів)
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MERLIN (18.02.2012)
Старий 18.02.2012, 01:14   #37 (permalink)
Допис від jktu Переглянути допис
В принципе основные совпадают, но старовата уже схемка.
Старий 18.02.2012, 05:01   #38 (permalink)
Дописи: 27
желательно все остальные но больше всего интересует управление тримом и выход 12в на "балалайку" и прочее
Старий 18.02.2012, 10:49   #39 (permalink)
Дима, напиши цвета, какие есть в разьёме, напишу что значат, так всех просто не поню. Управление тримам - зелёный и синий с белыми полосами, коннектить на красный. Выход тахометра - серый.
Старий 18.02.2012, 15:43   #40 (permalink)
Дописи: 27
ок хорошо
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:10.
