Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым продаю, Navigator 500 + Yamaha 100
Дописи: 114
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Приобрёл мотор в комплекте с командером, и жмутом проводов, отсоединённым от двигателя - цвета проводов в некоторых случаях не сопоставляются может у кого то есть опыт подключени, или какая то схема,что к чему? Мануалы читал, но конкретной схемы подключения нигде нет. Если нужно сброшу фото двигателя и проводов.
Сбрасывайте.Сложно зубы лечить по телефону.
#3 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Цвета проводов в Ямахе 40 XWS
Коричневый - стартер Зеленый -сигнал на тахометр Синий -подсос Белый - "стоп"(и чекой и ключем) Розовый - сигнализация перегрева Черный -масса Красный-(+) Голубой и салатный - гидроподьемник (у тебя его нет) Желтый - (+) после замка зажигания Успехов в подключении |
#4 (permalink) |
Дописи: 114
как - изображение вставить? только размещать где-то и ссылку вставлять?
#5 (permalink) |
Дописи: 19.436
Просто удивительно до чего Вы невнимательны!
Для чего существует Справка на Форуме? Ответ на Ваш вопрос здесь. Ну и остальные разделы советую тоже перечитать...
#7 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
У Вас нет провода с фишкой, который выходит на командер. К нему и подключаються провода
#8 (permalink) |
Дописи: 114
есть фишка, не могу разобраться как состыковать шнур от коммандера с мотором. Много проводов разного цвета
#9 (permalink) |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Фишка состоит из двух частей, вот та, которая должна быть в моторе (к ней подключается та, что у Вас есть) и отсутствует.
Востаннє редагував chaser: 10.06.2012 о 22:16. |
Фишки может и не быть. Есть такие Ямы. Надо по цветам проводов подключать, откусив у коммандера его фишку. Должны совпадать, насколько видно по фото. Ну или если по феншую, то надо искать эту фишку. З.Ы. Другое настораживает - по моему нету ни моста, ни стабилизатора напруги.........
#11 (permalink) |
Дописи: 114
эх не понятно я наверное выразился, завтра сфотаю всё что есть - будет понятней!
Есть КОмандер - из него три проводка ,есть кабель с одной стороны которая подключается со стороны командера несколько проводов,этот кусок соединяется фишкой второй конец другого куска проводов кот. залезает в двиг состоит из кучи проводов и фишки - вот это всё дело нужно подключить. |
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Мост есть, стабилизатора нет. Востаннє редагував stp: 11.06.2012 о 10:05. Причина: поправил |
#13 (permalink) |
Дописи: 114
вобщем соеденили в командере все провода и на двиг всё вроде бы получилось совместно с другом авто электриком. Будем ставить скоро и пробовать заводить
#14 (permalink) |
Дописи: 114
купил вчера маленький акум 7А 12В, сегодня подключил и ВУАЛЯ дёрнулся от ключика.
Теперь нужно прикупиться маслом- не посоветуете какое лучше взять и где? желательно дистанционно - т.к. у нас не особо развита мото-лодочная жизнь в городе. Вот попалось XADO ATOMIC OIL TC W3 никто не сталкивался ? |
| Как подключить прибор трима к мотору YAMAHA F80 BETL | Maxim78 | Подвесные импортные брендовые | 2 | 09.06.2013 07:09 |
| Как подключить тахометр к Сузуки 50 инжектор | андрей пав | Электрика | 5 | 03.08.2012 21:13 |
| помогите определить мощность мотора Yamaha | Max_suz | Подвесные импортные брендовые | 14 | 30.07.2011 21:15 |
| Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? | Grachv | Аксессуары двигателей | 6 | 13.04.2011 14:27 |
| Yamaha 40 | FISHER | Архив | 0 | 26.03.2011 09:04 |
