Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Народ, спросить еще хочу. Как себя 2-й прог чувствует с ямой 30 под 14 винтом? Гидрошайба есть. Хочу второй винт прикупить. Стоит 12. Вот и думаю- какой купить.
#3 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А какие обороты на 12-м надо все сложить и тогда покупать. А ещелучше потестить винт, но думаю 14-й будет тяжеловат может стоит начать с 13-го. Имхо. У мня родной 14-й. Южанку с булями прет дай моря, А на (лодке) днепр пока непробовал.
Kosmonavt (10.08.2012)
#4 (permalink) |
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
тахометра нет. Но судя по ходу максимум (5600) запас мощности есть. И скорость не маленькая 44км.ч. В среднем. Продовать винтов нету. Вот и спрашиваю. Авось есть уже эксперементаторы. А покупать 13, потом 14 накладненько будет.
#5 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
ИМХО 14 не потянет 30ка.
Гламное без фанатизьму! |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Если нет тахометра, то откуда обороты 5600? =) Без таха подбирать винт пустое ... эксплуатировать недокручивающий и давящийся топливом мотор не самый правильный выбор ... Сейчас какой винт, сталь/люминь? шаг/диаметр/производитель? По опыту подборов винтов на "мотолодке", Я30+ 14" солас НС это винт для "крыма" в автокомпоновке, с ровным дном и не заваленного тюнинхом, для загрузки в пару хомяков, а у Вас прог2, хоть и с гидрошайбами ... Обороты на 12" нужно знать, а от этого уже и плясать. Вот, может поможет, тема на "моторке" про прог с 30-й: - Винт для комплекта Прогресс2+SeaPro-30 -- Форум водномоторников. и отзыв в ней по П2+Я30: " У меня П2 и Я 30, винт штатный 14 шага, поставил тахометр за 600 рублей, и увидел, что недокрут- 4 700 оборотов на полном газу. В итоге, шаг нужно уменьшать, заказл 2 винта на Баджере с шагом 13 и 11, 14-й по приходу новых выставлю в продажу. Как-то так. з.ы. Мотор поднят на 40 мм, стоит на 2 дырке от транца, на 3-й скорость чуть выше, но хапает воздух в поворотах. " |
Kosmonavt (11.08.2012)
| Мітки |
| надо |
| Ямаха-40(50) | alexwas | Архив | 2 | 05.10.2011 09:49 |
| Ямаха-15 | alexwas | Архив | 1 | 14.09.2011 15:19 |
| Ямаха-5 | alexwas | Архив | 3 | 09.08.2011 09:13 |
| Ямаха-15 | alexwas | Архив | 1 | 22.06.2011 15:26 |
| ямаха | андрей пав | Архив | 0 | 01.02.2011 21:17 |
