Старий 18.07.2013, 12:08   #29 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks Переглянути допис
а это тогда шо
Это, по сути, "нишо", если подходить к настройке комплекта не по справочнику Стеля :)
Два замера обороты/скорость не в чистом глисе, когда параметры сильно хромают, и отталкиваться от них нельзя.
Согласованный винт для загрузки до 300 кг, у вас уже есть - и это уже хорошо.
И ещё по подбору:
Если вы подбираете винты в одной серии одного производителя, меняя шаги, то можно шаги прикидывать с учётом 200-300 оборотов на дюйм шага.
При этом "народные" винты одной серии и одного производителя имеют погрешности, и на одном и том же комплекте могут давать разницу оборотов и скорости, причём, ощутимую.
Так что: взял винт - покатал, это оптимальный метод подбора.
Если меняем производителя/линейку винтов то опять же, нужно пробовать по новой, винт - это не только шаг, но и диаметр, дисковое соотношение, геометрия и прочее ...
Помогают тесты на подобных комплектах с такими же моторами (но если моторы отличаются, объём/редукция/мощность, то чужой опыт малополезен), тогда проще прикинуть, какие винты брать для проверки на воде.
Как то так.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.07.2013 о 12:10.
Big_Maks (18.07.2013), mityay76 (18.07.2013)
Мітки
надо
Ямаха-40(50) alexwas Архив 2 05.10.2011 09:49
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 15:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 09:13
Ямаха-15 alexwas Архив 1 22.06.2011 15:26
ямаха андрей пав Архив 0 01.02.2011 21:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:46.
