Старий 02.07.2010, 19:35   #1 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Вот на этой картинке видно:
вынесено в рамочку-она родимая.
Витя, шайба под №6? И всё? Больше ничего настраивать не надо?
Старий 02.07.2010, 20:15   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
убрать шайбу на инжекторе дело безопасное... а на карбе - можно убирать только если она стоит ПОСЛЕ карба а не ПЕРЕД и то, без регулировки хх и замены главного топливного жиклера не обойтись.
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:55.
