Старий 18.07.2017, 20:48   #32 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
Всем привет! подниму немного темку.
Ямаха 60 FETL. сегодня проходил ТО 20 часов. Остались вопросы.
После 15 часов пробовал на максимальную скорость. В итоге максимальная скорость 50 км/ч против 56-ти на таком же корпусе с таким же винтом и такой же загрузкой. с меньшей загрузкой + стальной винт = 64 км/ч.
При испытаниях на воде выяснилось, что последняя треть газа не работает совсем, нет реакции хоть прибавляй хоть убавляй - реакции "0". Обороты развивает только до 5.100 об/мин хоть на родном, хоть на грузовом винте. На грузовом обороты развивает заметно резвее и выводит на глис больший вес.
Опытные водномоторники вынесли вердикт о неверной регулировки тяги и неоткрытие до конца дроссельной заслонки. По факту оказалось, что тяги в норме, дроссель открывается полностью в крайнем положении.
ТО делал у официалов, заверили, что ни каких обкаточных целок и ограничений нет.
продающая сторона заверила что после 50-ти часов мотор начинает работать в полную меру и выходит на свои рабочие параметры. Услышав это официалы вынесли гипотезу о прошивки в мозгах, и что после определенных наработанных моточасов мотор работает на полную, а пока задушен мозгами.
Кому верить, где врут и где правда? ждать 50 часов или продавать и брать другой мот?
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:51.
