Старий 09.10.2012, 09:38   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Чудо мотор
Немножко с опозданием, но все же. У меня сей девайс почти целое лето. Нареканий почти нет. Так как была проблема с катушкой зажигания, но и та решилась очень быстро с помощью паяльника и эпоксидного клея. Токарь сделал запасной винт из нептуновского, для дорожки получилось просто супер. Кстати такие устойчивые малые обороты у меня даже Ветерок не держит. Вчетвером Крым летит. И при такой загрузке даже волны не ощущает. Может Крым легкий для него, но 15 литров по моему надо постараться. Карбик настроил (пришлось по---ся денек ) но заводиться с полоборота. Для ручного стартера песня. 40 сил только смык и пошел.
Действительно чтобы что-то сломать надо постараться. У меня хавает 76 бензин. На нем даже как по мне лучше работает. За сезон не много около 100 литров получилось.
Да, не 4-х тактник, но и цена наверное в половину дешевле.
И конечно не Вихрь, хотя старички еще ходят.
И к словам добавлю быка т.е. фотки с крайней рыбалки.
Назва:  Фото-0031.jpg
Переглядів: 901
Розмір:  1,36 МБ
ID:	30622   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9293190.JPG
Переглядів: 993
Розмір:  433,5 КБ
Востаннє редагував SUAL: 09.10.2012 о 09:42.
Старий 10.10.2012, 11:33   #2 (permalink)
Псевдо: Санек
Карапь: Прогресс 4 evinrude big twin 40
Дописи: 58
Добрый день это я ставил на РОП-1 мотор в принципе не плахой но не могу понять на последнем выходе что то подкачал вроде как топлива не хватает может кто что-то посоветует . Фильтр поменял сетку которая стоит на насосе помыл пока без изменений .
Санек807 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.10.2012, 11:44   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Там должна быть регулировка главного жиклера (не путать с жиклером хх)... вот ее и крутить на полном газу.
Перед тем как крутить регулировку - выйти на полный газ макс скорость и покачать грушей... если не помогло - крутить жиклер...
Востаннє редагував Sven: 10.10.2012 о 11:45.
Старий 10.10.2012, 21:33   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
на поплавковой должен быть сливной болтик.........открутить его в первую очередь и слить все авно и еще подкачивая грушей со свежей.....возможно просто конденсат=капля воды мозг выносит.........если не помогло, то тогда ГТЖ.........
Старий 10.10.2012, 22:36   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
У Меня вопрос сколько по скорости тянет! Пойдет 39 можно подумать о покупки!
Старий 11.10.2012, 10:49   #6 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Добрый день
У меня на моторе стоит жкл но он не регулируется хочу найти такой но пока без успешно
Konar 777 Скорость на прогрессе 2 нормальная когда все работает больше 39км
Добавлено через 3 минуты
Вчера снял сетку с бензонасоса чуть была забита но не очень .
Подскажите какие вы свечи ставили и провода на них .
Просто признаки на ходу такие как кто то держит за корму а потом отпускает и так всю дорогу домой а туда летели .
Konar 777 (15.10.2012)
Мітки
big twin , evinrude 40
Вот, такое чудо! Fix Самострой 3 28.06.2011 17:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:36.
