Старий 04.07.2013, 02:20   #1 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Чудо мотор
Допис від SUAL Переглянути допис
Вот пришла крыльчатка. Местные лентяи в Чернигове, что на ул. Любецкой. Поленились искать, за что им огромное спасибо. Нашел сам и без их наценки.
Почему лентяи? Если люди не занимаются этой техникой...
Попробуйте приехать на на СТО Toyota (например) на старом мерседесе, как Вы думаете, каков будет ответ...
www.motor.com.ua
Старий 04.07.2013, 18:04   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
2 Евгенич.
Спасибо, что не пропустили ссылочку. Но на мотолодке есть товарищ, который уже все это подробно выложил в виде книжек. Там есть как руководство по эксплуатации так и по ремонту, если интересно могу скинуть. Так как большой востребованности у нас на форуме нет, поэтому я не выкладывал.
2 VladSVS ..Почему лентяи? Если люди не занимаются этой техникой...
Я не просил заниматься мотором, я просил найти крыльчатку. Кстати на ней стоит меркуривская маркировка, как и на половине движка. Если я приношу крыльчатку, причем целую, с маркировкой, неужели трудно найти? По меряйте, поищите в каталоге... короче говоря кому нужны деньги?
abdyla_ (05.07.2013), AlexGrom (07.07.2013), kvinto 60 (28.07.2013), Андрейкин (04.07.2013), милка 1970 (10.04.2014)
Старий 01.08.2013, 08:01   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вернемся к вопросу о винтах. У меня стоит винт 10 1/2 Х 13 белого цвета с широкими лопастями. На фотках которые выкладываю , запасные : зеленого цвета - переделка из нептуновского (шаг 300 мм или 13 дюъмов) и черного цвета как бы родной шаг 10 1/2 Х 13, но он опилен. Лопасти немного коротковаты и узковаты.
Здесь же свеча с маркировкой которая стоит у меня.
И карб, верхний жиклер ХХ откручен на 3/4 оборота. Нижний (который с тягой) на 1 оборот при необходимости я его немного закручиваю, что немного добавляет оборотом (только на полном ходу)
Да, и по тахометру у меня 4500 оборотов раскручивает вполне легко.
Назва:  P1010119.JPG
Переглядів: 453
Розмір:  455,1 КБ
ID:	47302   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010120.JPG
Переглядів: 406
Розмір:  449,2 КБ
ID:	47303   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010116.JPG
Переглядів: 466
Розмір:  459,3 КБ
ID:	47304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010121.JPG
Переглядів: 429
Розмір:  467,6 КБ
ID:	47305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010124.JPG
Переглядів: 485
Розмір:  459,1 КБ
ID:	47306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010114.JPG
Переглядів: 478
Розмір:  445,2 КБ
Доцент Киев (01.08.2013), Евгенич (01.08.2013)
Старий 19.02.2014, 22:01   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Есть две темы про
абсолютно одинаковый мотор (Чудо мотор)
автор dimas1976 и (Evinrude 40102G) автор
SUAL т.е. я. А можно ли их обединить. Можно
под названием (Evinrude 40102G, BIGTWIN 40,
TWINSKY 40) это в принципе одинаковые
моторы. Спасибо.
Старий 09.04.2014, 21:59   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Подскажите, может кто знает, вот два отверстия с резьбой. Вопрос заводские или нет? Речь идет об отверстиях большего диаметра. Там приблизительно 9-ка. 8 не держиться, болтается ...,а 10-ка не входит.
Назва:  IMAG0971.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  814,4 КБ
ID:	61176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0972.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  406,4 КБ
ID:	61177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0976.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  606,2 КБ
ID:	61178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0967.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  695,3 КБ
Старий 09.04.2014, 23:28   #6 (permalink)
Дюймовое отверстие с дюймовым шагом, недавно проходили у ФИКСА, разжевано нормально, сразу тему не нашел, может кто ссыль на тему с таблицами кинет
__________________________
Старий 10.04.2014, 03:58   #7 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Отверстия сделаны в кронштейне крепления к транцу. Два маленьких - это для планки соединяющей кронштейны между собой. Если большое - это для дополнительного закрепления мотора , то как то неудобно сделано. То что дюймовая резьба ,я понял. Попробую еще поискать в книжках... Сходу пока что не нашел.
Мітки
big twin , evinrude 40
Вот, такое чудо! Fix Самострой 3 28.06.2011 17:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:48.
