-   -   Прошу совета по ямахе (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6754-прошу-совета-по-ямахе.html)
Rickov 09.12.2012 14:52
Re: Прошу совета по ямахе
Допис від Рамзес (Допис 154511)
Женя привет, а ты на Днепр хочешь 75л.с вешать??
Привет, Рами, у меня под Днепром валяется 65 л/с хошь не хошь :smuschenie: правда и в полную гашетку ходить я на нем не буду никогда
http://forum.fregat.kiev.ua/подвесны...zuki-dt65.html
Рамзес 09.12.2012 14:55
Допис від Руслан 35 (Допис 154512)
Если честно, то я не понимаю твоего перехода с активного отдыха на "любовь похожую на сон"
Сам пока не понимаю, я люблю перемены, и причем резкие перемены.
А длинномер это можно сказать часть детской мечты, домик на воде.
Но пару выходов на длинномере уже было и я понял что в отдыхе важен комфорт и скорость не столь и важна.
глядя на пролетающих мимо.
Ага и как они ко мне швартуються что бы посидеть и выпить холодного пива.
Руслан 35 09.12.2012 15:00
Допис від Рамзес (Допис 154514)
Ну с одной стороны да, с другой... вопрос какие демоны перетянут одеяло внутри тебя.
Так,что не исключаю и обратного перехода, даже уверен в этом, вернее в том, что вернёш взад быструю лодку , возможно оставив и длинномер.
Рамзес 09.12.2012 15:06
Допис від Руслан 35 (Допис 154516)
Рус, скорее всего добавлю к длинномеру, но это потом, время покажет, но уже прог4 хочу.
Ладно давай не будем офтопить, то нас ща порвут))
Анатолий Одесса 09.12.2012 15:43
Допис від Oleg5200 (Допис 154468)
двухтактный Yamaha 25J 35л\с, трёх целиндровый 2003', раскажите хто что знает, как вы думаете потянет лодку днепр +3 человека,
Олег,а откуда ты взял что у 25j 35 лошадей?Мне уже и самому интересно.Или может кто что подскажет?
Oleg5200 09.12.2012 16:45
У темі 3 долучень
Допис від Анатолий Одесса (Допис 154523)
я хочу купить на автобазаре, продают в луцке
Oleg5200 09.12.2012 17:13
Допис від Руслан 35 (Допис 154503)
И Днепр нуждается в управлении дроселем, так как убить эту лодку с мощным мотором прыгая по волнам на полном ходу можно за одну навигацию(если не укрепить её пеной как минимум). Тут тоже советую не спорить, так как Днепр у меня с 2001 года в эксплуатации.
П2 просто не любит попутную волну, в остальном тулит напролом перпендикулярно волне.
Мне не по волнам летать ,мне для покатух по реке Ингул, у нас и волн некогда не было, один в лодке + плюшка или лыжи
MERLIN 09.12.2012 17:13
Допис від Вовчик (Допис 154497)
.Днепр же намного килеватей , и потому требует более мощного мотора.Он и на 25-ом ходить будет.Но как бы на пределе ,или во всяком случае тяжеловато будет.
Вдвоём на Днепре с 25лс на глис выходит очень быстро и легко. А волну режет аж душа радуется.
Рамзес 09.12.2012 17:20
Допис від MERLIN (Допис 154534)
Даа, Днепр это умеет делать, можно сказать как на джипе едешь.
Вовчик 09.12.2012 19:17
ТС писал:
Я потому так и написал. Это сугубо мои наблюдения.И как бы Днепр волну не резал в волнение приличное ему этого может и не хватить.Вопрос именно в выходе на глисс.Плюс если ещё и шмотки отдыхательные.Хотя с поправкой на Иномотор возможно и достаточно.Но всё же это будет тяжеловато для 25-ти л.с.При этом и остаюсь.ИМХО .
П.С.При двух человеках я вообще не напрягаюсь.Напряг после 4-х.:-P
Анатолий Одесса 09.12.2012 19:29
Допис від Вовчик (Допис 154556)
С четырмя чел. уходит секунды за три.
alexwas 09.12.2012 19:39
---продавец или заблуждается или очень продать хочет. Эту Ямаху можно ,,раскрутить,, на 30, но причём здесь 35---?
Вовчик 09.12.2012 19:41
Как бы чуть не по теме .Но даже для Прога при 4-х чел уже тяжеловато.
Допис від alexwas (Допис 154566)
А вот тут таки есть непонятка.Так 25-ть,или 35-ть?
Руслан 35 09.12.2012 19:52
Допис від Вовчик (Допис 154567)
Володя к иномарке очень легко подобрать грузовой винт и мотору не будет тяжело.
У тебя стереотип Вихрь + родной винт, вот и мыслишь про выход на глисс стандартно, а на самом деле не так оно и проблемно если не лень винты под нагрузку менять.
Вовчик 09.12.2012 20:06
Ну тут в смыле да.Согласен.Я имел ввиду таки без замены винтов.Как то я привык к 282-му.Он на все случаи.Таки данная особенность присутсвует.То есть переустановка винтов, при данных мощностях. Если тяжёлый ставиться более грузовой винт , и уперёд.:-)
Руслан 35 09.12.2012 20:11
Допис від Вовчик (Допис 154573)
Всё верно, я именно так и поступаю на своём комплекте и никогда не испытывал трудностей если не выходил за 25 кг на лс, тогда уже всё скиснет.
Плюс ещё и угол установки мотора имеет значение под нагрузку и желаемый эффект, владельцам моторов с тримом этого не понять, так как у них есть заветная кнопка.
Авиатор 09.12.2012 20:48
У меня с начала лета в работе такой мотор.
Покупал готовый комплект: Днепр + Ямаха 25 JEO. Мотор по годам немного древний (мой, вроде 92г.р.), но вполне надежный и экономичный. После небольшого тюнинга и заточки под рыбалку, на винте 9,9 Х 11,25 у меня по GPS бежит 40-42, при 5400 по тах. (кстати, один или два рыбака в кокпите - значения не имеет). На глисс выскакивает очень быстро за счет рывка на старте + гидрофойлы. Ради интереса, проверял на какой скорости плавный выход у моего Днепра - около 20км, чуть более одной трети газа, далее не добавляя газу - постепенный прирост скорости примерно до 30. Крейсерская (на 4700-5000) около 38км/ч.
Летом пробовал тягать лыжника - я с женой в лодке, на другом конце фала сын. Вытаскивал сына (~ 65кг) "на раз", очень понравилось. Плюшку не пробовал, но думаю, что ему будет тяжеловато.
По максимальной загрузке и выходе на глисс скажу так: получилось так, что летом пробовали вшестером (четверо взрослых+1 подросток+ ребенок 10лет) - с трудом, но поджав максимально ногу, выкарабкался на глисс.... Если бы был грузовой винт, думаю было бы веселей, а так только предположения.... А четверо взрослых, тем более 3 человека, будет возить вполне весело!
Что касается заявленной мощности "35л/с", то думаю, что здесь имеет место сознательное искажение информации продавцом. Те фото, что вы представили - не с автобазара, а с Е-маркета yamaha 25J 30л\с Луцк • Объявления Emarket.ua, или Сландо Yamaha25J 30л\с - Моторы в Луцке на Slando (оба Луцк), ну а на автобазаре Продажа Yamaha 25J 35л\с 2003 Луцк. Yamaha Луцк на Автобазаре. ID: 1-2160849-1 фото немного другого мотора (начинка под колпаком точь-в-точь, как у меня) - на нем есть электростартер, а на других его не видно. Хоть и продавец во всех трех случаях одно лицо. Кстати, по-ходу, 2003г.выпуска - это тоже развод.
Вообще-то можно говорить, что эта Яма имеет мощность в 30 сил, но это после некоторых переделок системы питания. Мануал на этот мотор охватывает линейку моторов 25J и 30D, при этом у них заявлен одинаковый объем 496 см и большинство остальных параметров. По той информации, что мне удалось собрать - для переделки моей 25 в 30 нужно заменить шесть игл в карбюраторах, чем я и постараюсь заняться в межсезонье.
Как по мне - мотор очень даже не плохой, друзья-рыбаки говорят, что тихий в работе (мне сравнивать не с чем), вполне надежный, проблем пока не создавал. Мне для рыбалок - хватает за глаза, для покатух - кому-то будет мало, а мне опять же, хватает. Для дальних переходов с суперзагрузкой - да, он не потянет, но и Днепр не грузовая лодка и, осмелюсь заметить, - даже не туристическая (в поход Киев - Одесса не годится).
А в споре о мощности я поддерживаю Руслана 35 - запас прочности, рассчитанный конструкторами при проектировании каждого корабля, не резиновый и нужно быть очень внимательным в вопросах повыщения мощности на транце. Для Днепра, 25-30 ино-лошадей - это вполне приемлемый вариант, но никак ни "мало" или "минимум".
Хотя сам уже думаю о 40-ке:-P
Рамзес 09.12.2012 21:26
Допис від Авиатор (Допис 154576)
Правильно, это золотая середина.
Гена, спасибо за инфу по мотору, хорошо и аргументированно рассказал.
Человеку есть над чем подумать и подобрать себе мотор.
Oleg5200 09.12.2012 22:30
Есть над чем подумать и подобрать себе мотор.
Rickov 10.12.2012 04:37
Годится! Еще как годится! Этот переход конечно "эпохальный", но ничего особо так выдающегося в нем нет (сорри конечно, но собирались дольше), не по морю-окияну путь, ротствейники (муж с женой) кажное лето на К5М4 (почти полный аналог Днепра по факту) ходили вдвоем на плечо 300 км. На К5М4 у них, кстати, тоже мотор 40-ка, вполне себе показатель.
С маломощными движками встрять по самые ухи весьма и весьма велик шанс, и типа "цели и задачи" всегда должны быть прикинуты с разумным запасом, так как колупаться с ключами/винтами бывает некогда, так как песец, в виде ветра/волн/дождика может настать/настает неожиданно и вой сзади аппарата, кой вроде как старается, но толку минимум, и берегу не пристанешь (прибьет своей же посудиной) - слабое утешение.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:02.
