Старий 02.02.2013, 12:58   #1 (permalink)
Псевдо: Серега
Карапь: прогресс 4 вихрь 30
Дописи: 95
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Типово меркурий 80
подскажите сколько масла лить в редуктор . мотор меркурий 80 1980 года
Серега прог 4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2013, 14:27   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: меркурий 80
Допис від Серега прог 4 Переглянути допис
Столько сколько туда влезит.
Открутить 2 пробки (нижнюю и верхнюю), лить через нижнюю пока не польется из верхней.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 03.02.2013, 06:45   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.На редукторе имеются две пробки-именно для залива масла,-нижняя находиться на пере редуктора\нижняя часть\обычно ближе к бульбе\противоположная часть от винта-выхода гребного вала,на самой пробке имеется магнит,для проверки наличия и сбора металлочастиц,после выработки.Верхняя пробка на ходится над кавитационной плитой/обычно на одном уровне со сливной\нижняя\.Для замены масла нужно купить,или самому сделать,насос для закачки масла\сделать можно из насоса -ЖИДКОЕ МЫЛО-немного доработав\.Мотор находится в вертикальном положении,редуктор чист и замечаний по нему нету,-вкручиваете в нижние заливочно-сливочное отверстие зараннее приготовленный штуцерок\верхняя пробка откручена\и закачиваете свое масло в редуктор,как только масло появилось с верхнего отверстия---ВСЕ,редуктор получил свою ДОЗУ.....ДЕШЕВО и СЕРДИТО.Пробки нужно хорошо закручивать и смотреть наличие и целостность прокладки.......УДАЧИ......
Параметри теми
Параметри перегляду
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 39 18.02.2012 14:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:53.
