Старий 22.02.2013, 20:22   #1 (permalink)
Типово Re: Yamaha 200 new 2012
Допис від VladSVS Переглянути допис
У Suzuki тоже есть цифровые приборы, даже два варианта. Оба варианта опциональные и денег к сожалению стоят приличных.
Хотя на Ямаху примерно те же деньги и в Ямахе они не входят в стоимость мотора. В итоге, глядя на цену Ямахи, нужно добавить примерно 4,5-5тыс Евро на приборы и винт.
Влад дай ссылку или фото Сузовских с возможностями Смарткрафта. А цифровые ты имеешь в виду те, которые построенны на основе LMF-400? Ну и по цене на Ямовские ты конечно немного загнул. Даже если брать их у официалов
Ещё у Мерка и у Эвика
Бодя а что у Эвика есть то? Не знаю, например про приборы для Эвика с возможностьютролл контроля,а их цифирные это тот же LMF-400, или проще говоря, I-Command. К Мерку по возможностям прибров управлять движком и показывать его состояние ещё никто не приблизился.
Старий 22.02.2013, 20:38   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ну вот посмотри в закладке фото крайнюю картинку на Сузуковские приборы. Ща попробую её из флэша вынуть.
Только это сами приборы, а к ним (не аналоговым), нужно ещё целая куча компутеров и проводок.
А с Ямаховскими приборами ваще не загнул, только сегодня узнавал - 4,5тыс. евро. (без винта)
Старий 22.02.2013, 20:40   #3 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Во, вынул...
И Электронные приборы и приборы SMIS работают по шине NMEA-2000
Назва:  suzuki_pribory.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  127,1 КБ
Востаннє редагував VladSVS: 22.02.2013 о 20:43.
hooker (29.05.2013), Бодя (22.02.2013)
Старий 22.02.2013, 20:48   #4 (permalink)
Во, вынул...
Ракссказываю Влад. Верхние SMIS приборы это и есть приборы LMF-400 и LMF-200. Всё общаются по шине NMEA-2000. По большому счёту подключить можно к любому мотору,не только к Сузуки. Те, которые пониже, выпускает Фария, так называемые коммандер приборы, мало что показывают. Ни один из рядов этих приборов не умеет делат тролл контроль. Ну и мы уже ж общались на эту тоему
Когда Женя (Старпом) мне пиарил Эвик 175-225 HQ, упоминал о приборах, контроля параметров работы двигателя и о расходомере
п.с. За что купил,за то продал.
А Сузы они очень стоят к сожалению,+ ещё какая то дополнительная кабельная шина должна докупаться
Бодя именно про LMF-400 он тебе и говорил. Шина эта должна быть почти к любому движку, всё кстати есть в наличии.
Старий 22.02.2013, 20:41   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Старий 22.02.2013, 21:04   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не совсем так, но в целом близко. Для установки электронных приборов, нужна другая проводка с BCM и Hab. Весь комплект, включая все возможные приборы стоит около 5тыс USD.
Приборы SMIS (весь комплект) почти в два раза дешевле.
При покупке нового мотора, с дилером вполне можно договориться не включать в комплект стандартные приборы, а добавить цифровые.
Добавлено через 6 минут
Я и не говорил о трол систем. Suzuki сделала подобную систему (я её пока не видел), но известно, что эта система не будет опускать обороты ниже номинала, а только повышать с шагом по 50 об/мин. Мотивируется это тем, что нельзя опускать холостые обороты ниже номинала.
Старий 22.02.2013, 21:07   #7 (permalink)
Влад, лучшескажи, как мне ЛМФ подключить к Сузе 40, что тебя спрашивали на Домике.У меня есть кабель от мотора к сети, есть прибор. К тебе можно подьехать и глянуть схему, может есть. Потому как подозреваю, что ни проводка, ни хаб не нужны. Бо в других моторах именно так - шнурок от мотора к сети, стартовый пакет сети ну сам прибор. Ну и датчики ещё всякие разные, если хочется дополительных параметров.
Обычно как раз понижение нужно. Тот Верадо, что я упоминал, и многие модели Оптимаксов (ну впрысковые 2 тактники от Мерка, которым смазка то и не нужна) понижают обороты до 550 оборотов.
Старий 22.02.2013, 21:36   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Схема есть, после выставки попробуем разобраться. Я эти приборы не ставил, не функциональные и не читабельные на мой взгляд. А вот электронные очень крутые но дорого сцу*о. Ходил с электронными приборами на разных моторах от 70 до 300 и 2х300(спаркой) на нескольких боут-шоу, читабельность выше всяких ожиданий.
К Suzuki DF-40 можно подключить если мотор уже с шиной NMEA2000, если мотор старше, то балалайка.
Добавлено через 4 минуты
Ямаха идёт с командером и приборами в комплекте.......И стоят они (комплект) в пять раз дешевле чем вы назвали цену.
Я сегодня спрашивал на Панавто, новый мотор 250, с объёмом 4160сс. Ответ - мотор 29$ + приборы 4,5Евро. С цифрой за мотор могу ошибаться, точно не помню.
Старий 22.02.2013, 21:12   #9 (permalink)
Псы: Если бы комплектом покупали за 1000дол. у Гены - он бы уже озолотился давно.
Мы знаем, то что, мы знаем.
Допис від 23 регион Переглянути допис
у меня был меркури 200 л/с, весил 187 кг., оптимакс весит 225 кг, верадо 231 кг
Не надо сравнивать двухтактные модели с полноценным мотором в 200 коней.
Гена (22.02.2013)
Старий 22.02.2013, 21:15   #10 (permalink)
Ну Витя у Ямахи тоже есть ненормальные 2 тактные моторы с впрыском топлива, называются HPDI. И выпускатся начали позже Оптимаксов.
Ну и про нормальные я тебе пример уже приводил - 1,7 литра 200лошадинных сил. У Ямы такое есть??? И вес 231 кг. И выпуск уже лет так с 7-9 как.
Старий 22.02.2013, 21:21   #11 (permalink)
Гена, всё есть и раньше чем у Мерка....сча начну показывать...почекай.
Повторяю!!! Речь идёт о 4хтактном моторе.
Кстати в этой двухсотке есть возможность подключения безпроводного управления мотором
• F200F с механическим сдвигом и газа, F200G с электронным сдвиг и газа
• Сенсорный пуск / стоп и цветной ЖК-дисплей (опция для F200G)
Востаннє редагував в1961: 22.02.2013 о 21:36.
Старий 22.02.2013, 21:42   #12 (permalink)
Жду Витя. А управление DTS (Digital Trotle System) У мерка идёт со 135 Верадо, который выпускается уже и не помню с какого года. Ну и Верадо они же 4 такта, с компрессром.
Грибы dimon На природу 452 30.05.2021 09:53
SIA 2012 Влад Новости 0 22.05.2012 19:41
Пейнтбол 2012 stp Клубные мероприятия 10 26.01.2012 21:27
Цены на моторы Yamaha 2012 г. Максуд Флудилка 4 18.12.2011 01:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:09.
