-   -   Johnson 60 h.p 1997г (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/7580-johnson-60-h-p-1997г.html)
Viking 25.02.2013 14:52
Re: Johnson 60 h.p 1997г
Допис від morgan (Допис 176326)
Завтра буду возле лодки обязательно сфоткаю и сброшу с меня :*-)%*
Саша и напиши полностью модель мотора **50*****???
borabora 25.02.2013 17:34
Допис від Viking (Допис 176324)
Саша напиши код. По автомиксу подскажу, только нужны фотки, могут быть отличия.
Думаю ТС не обидется :smuschenie:
На здоровье...:-)
Rickov 26.02.2013 08:31
Допис від borabora (Допис 175886)
3 цыл.
3 карба.
трим.
моя сузука с такой-же компоновкой, поглядим у кого аппетит более здоровый :-)
параметры винта какие?
borabora 26.02.2013 11:15
Допис від Rickov (Допис 176548)
14*19 и 13.25* 17
Rickov 27.02.2013 01:47
не ошибся нигде? есть фото маркировки?
Viking 27.02.2013 08:30
Допис від Rickov (Допис 176844)
Женя привет. Да в принципе вроде правильно он все написал. 13,25 (13-1/4) * 17, а 14*19 это вроде с сузы, т.к. на эвики/джонсы такие помоему не шли. Родной на джоник с 19 шагом шел в 13-1/4 диаметре. Или ты просто из-за размера спрашиваеш на 60 сильный моторчик???
Rickov 27.02.2013 08:48
просто у меня винт стоит 11*13
Viking 27.02.2013 08:51
=-O А перекрута нет??? Хотя конешно каждый мотор индивидуален, а шо по таху??? У меня 12-1/4*15, и подумываю на 17 шаг перейти, правда пока не знаю какой диаметр взять.
Rickov 27.02.2013 09:14
Допис від Viking (Допис 176872)
А перекрута нет???
не знаю :-) фотку позжа выложу
borabora 27.02.2013 11:24
У темі 1 долучень
Солас, второй на мотре.
Viking 27.02.2013 11:32
У темі 5 долучень
Ну, вообщем, по сути вопроса про автомикс.
Для всех эвиков/джоников, у которых стоит система автомикса VRO с мембраной (не механика!!!:nizia:) есть два способа отключить оный!
Первый (простой): - тупо отключаем на штуцере подачу масла и ставим надежную заглушку (фото 1). Отключаем питание под крышкой на автомикс (фото 2). Смешиваем топливо/масло в бензобаке и радуемся жизни.
Второй (улучшенный): - производим действия из первого варианта (до смешивания), отключаем бензошланг от автомикса, он снизу, (фото 3), отключаем бензошланг на выходе из автомикса, уже который со смесью на карбы идет (фото 4), НАДЕЖНО!!! конектим их между собой. А вот теперь смешиваем топливо/масло в бензобаке и радуемся жизни.
Про заглушку: она нужна только для того, чтобы вода не попадала внутрь, ВСЕ!!! Второй вариант лучше в плане всасывания смеси напрямую в карб, не задерживается на автомиксе, но менее экономичен (незначительно), но и тяговитее! Схема на фото 5!
Удачи Всем.
P.S. Если у кого то вся эта хрень действительно заработает, сообщите!!! шутка%OD:-)):-D
Verado 350 27.02.2013 12:56
А автомикс в джонике разве не служит и бензонасосом? На днях ставил точно такой джонсон, так у него автомикс снят вообще, а стоит электрический бензонасос:-|
borabora 27.02.2013 13:07
у меня помоему стои ел.подсос, -это тоже самое что и елетронасос?
Viking 27.02.2013 13:43
Допис від Verado 350 (Допис 176968)
У меня бензонасоса нет и автомикс питание отключено!
Допис від borabora (Допис 176976)
По фоткам у тебя и этого помоему нет. Ану скинь его фото, разберемся!
Rickov 27.02.2013 16:02
У темі 3 долучень
вот мой
borabora 27.02.2013 17:23
Когда на смотринах были, то ключик вставили ,прижали. а потом заводили.
Рамзес 27.02.2013 18:28
Боря, не, электро подсос и бензонасос это разные вещи.
Вот тот электроподсос- это грубо говоря как на вихре подсос только электрический.
Verado 350 28.02.2013 02:45
Нет конечно, это не тоже самое. Подсос работает только когда топишь ключ зажигания... Сейчас работаю с точно таким двигателем... так ему фашики родной насос заменили автомобильным электрическим.Правда мы к нему обратку в бак (через коннектор подачи масла) добавили чтоб петроль не перекачивал, ну мало ли:neznayu:
borabora 28.02.2013 21:04
Допис від Verado 350 (Допис 177229)
На какой Корапь ставите:-)
что за приборы,?
Verado 350 01.03.2013 00:16
Допис від borabora (Допис 177507)
что за приборы,?
Ставлю на "днепр",тахометр мерковский, указатель трима джонсоновский будет(у Гены Б. надыбал; кстати у него таких вещей и по нормальной цене завались).Все остальное как скомпанируешь)))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:10.
