Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Свечи, высоковольтные провода, компрессия в котлах, проверить работает ли тахометр и какие обороты на холостом, наличие люфта на валу и на передающем на винт, наличие анодных пластин на моторе, исправность тримподъема, фонариком просмотрите состояние головки цилиндра (на сколько это возможно). Обязательно, чтоб завели при вас на холодную, а не показали уже прогретый мотор! Ну на вскидку как то так...
Желательно определить разбирался ли двигатель. Если да, то по какой причине? Лучше это доверить опытному специалисту.
Busurman (14.03.2013)
#3 (permalink) |
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Это профессиональный мотор , если год выпуска правильный , должен быть серого цвета Большой редуктор (как у 90) ,три цилиндра , три карба . Смотрите состояние резиновых трубок.
Скорее всего надо менять мембрану VRO(топливный , масляный насос) , но это не проблема. Мотор очень надежный , единственный минус - расход .Правда , бензоль можно лить любой. |
| Johnson 60 h.p 1997г | borabora | Подвесные импортные брендовые | 45 | 13.03.2013 10:35 |
| Продается БУ JOHNSON 115 TSL | Помидор | Архив | 3 | 06.10.2012 21:33 |
| Yamaha 40 VETOL - свистит... может сказать чего хочет? | Deniz76 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 13.09.2012 14:30 |
| Даже не знаю что сказать....... | dimon | Новости | 2 | 20.08.2011 13:59 |
| Мотор Johnson | Нептун82 | Подвесные импортные брендовые | 17 | 31.03.2010 00:48 |
