Старий 03.07.2013, 00:16   #1 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Якутия, п. Черский
Карапь: Казанка
Дописи: 1
Типово Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу
Здравствуйте,
Мотор заводится хорошо, звук нормальный, свечи сухие, холостой ход стабильный, но на ходу набирает только 4200 оборотов. При этом обороты стабильные и ровные. На подкачку грушей не реагирует, фильтра чистые. На нейтралке разгоняет до 6000 спокойно. Проблема началась в начале лета. Через пару часов работы проплевался вроде, и несколько часов отработал нормально (5500 оборотов), но теперь опять та же проблема.
Есть у кого нибудь мысли с чем может быть связана проблема и что менять? Живу и эксплуатирую мотор в нижнем течении Колымы, так что обратиться к дилеру не вариант.
Заранее спасибо
Nikita Z. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2013, 14:09   #2 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Типово Re: Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу
Спецы подскажите россиянину- сервиса рядом нет, вот что у него было - Ход троса газа конечно проверяли. На тахе все вроде бы нормально. Также подозреваю отсечку, но как с ней бороться даже не догадываюсь. Прошлый год была отсечка когда сломался датчик наклона двигателя. Мотор думал что постоянно задран и сбрасывал обороты. Но сброс был значительно сильнее чем до 4200
Старий 05.07.2013, 23:53   #3 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Похоже на отсечку, сейчас моторы «умные» и отсекают до оборотов приемлемых для данной поломки. Сложно что-то советовать на расстоянии и без диагностики. В отсутствии сервиса нужно брать сервис мануал, омметр и шаг за шагом прозванивать все цепи и проверять датчики. Учитывая что поломка вроде как плавающая, можно начать с проверки контактов и разъемов. Проверьте датчик давления масла (был случай забилось масляное отверстие и ECM не видел давления, отсекал). Проверьте термостат- не полностью открывается(двигатель не перегревается но подходит к предельно допустимой температуре).
Раз двигатель работает на 4200 нормально (не троит, не пыхтит и т.д.), можно предположить что ECM не включает аварийный режим, а отсекает. Значит основные датчики инжектора(MAP, STP,ПДЗ,ТБЦ) в порядке. Но повторюсь сложно что то дельное посоветовать.
Удачи
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2013, 22:16   #4 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: г.Шостка
Карапь: Крым+ямахаf40fet
Дописи: 1
У меня такая же проблема с оборотами,произошла после включения заднего хода на неостановившейся лодке,сейчас макс.об.-4600,раньше развивал 5500,уже месяц причина не найдена....
Stiletto1971 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2013, 00:03   #5 (permalink)
Карапь: Ю-2 Я-40 4т
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
И у меня подобное заболевание; на винте 11*13- 4200 оборотов, на11*16- 3700, скорость 47км в обеих случаях.Загрузка 280кг(я и кум бройлэры).Двигатель карбюраторный 3-х цилиндровый покупался необкатаным.Расход бензы приятный.Наработка 44часа с обкаткой.Побробовать винт с меньшим чем 13 шагом? С благодарностью почитаю советы знающих...
манатор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2013, 07:07   #6 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Не так давно была такая проблема у товарища.
Проверте как открывается термостат, а так же продуйте все каналы охлаждения !
манатор (19.10.2013)
Старий 16.10.2013, 17:06   #7 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
был на ТО термостат тоже заклинило
А что же так подводит хвалёная Ямаха?
Старий 16.10.2013, 17:47   #8 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
А я ее ни когда не хвалил, считаю, что все иномоторы хороши, просто когда брал б\у, у человека только этот мот под мой бюджет попал.
А что до термостата, то это явление не только у ямахи.
Старий 17.10.2013, 07:21   #9 (permalink)
Дописи: 251
Допис від Dimakdo Переглянути допис
В этом как раз виноват не двигатель , а рулидло который не смотрит где летает ! Любой двигатель можно запороть если проехаться долго по муляке или по конкретному ковру зелени, особенно если эта зелень похожа на мочалку.
Фото и видео лодок на ходу. Вовчик Катера, лодки 321 08.11.2016 13:19
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 04.05.2013 21:11
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 14:21
Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной? Supervitold Винты 15 02.05.2012 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:52.
