Re: Лодочные моторы ХАЙДИ
У меня Хайди 5,4т.год без проблем,у воды не ремонтировал.Залез в клапана
на лицо - впускной зажат, не мог засунуть щуп.Выпускной-0,2.Сделал 0,075,выпуск-0,15 = результат-пришлось убавлять холостой ход.Вывод: мотор терял компрессию(мощность).Советую регулировать клапана перед обкаткой. |
ТЕМА: Мотор ХАЙДИ 5 /4т Самостоятельная регулировка.Многие замечали что на дросселе есть запас хода,хотя все открыто на карбе.Крутишь,
а мотор не развивает обороты.ПРЕДПОЛАГАЮ ,что занижен уровень топлива в карбе в поплавковой камере,в инете нашел ,что у мерка 5 поплавок 9-10 мм от нижнего края карба.Кто имеет опыт в этом вопросе ,прошу написать. |
Хайди 5,4т. не набирает обороты и отсутствует циркуляция охлаждения. подскажите, в чем дело? как исправить?
как минимум решить либо самому лезть либо на сервис.
Если самому начинайте с охлаждения от забора воды, может забито и дальше в сторону помпы. Разберетесь с охлаждением дальше уже с оборотами. Долго мотор шел без охлаждения? В любом случае без охлаждения мотор заводить не стоит. |
У темі 5 долучень
Взял 30ку под дистанцию. все установил.....дня через три на обкатку выйду.
Не понимаю этих «ШУТОК» с маской!!!! ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ? Объясните!!!!!!
2093306, та пойдёт норм:super:!интерессно как сезон откатает;-)
MAZYA888, дык корона вирус же!;-) |
Тем более что на выставку таки не приедут китайцы с заводов Парсун Хайди и т.д. Наверное не так все просто с этим вирусом. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Там так " смешно " , что уже есть проблемы с поставками моторов. |
Пи.Си.! Я сам каждый день вожу иностранцев в зону отчуждения ЧАЭС. И с китайцами тоже. Руки жмем,...обнимаемся......и не паримся! Бабу с косой не боимся! Маска с мотором это ирония! И смех и грех.... ,&&&&& Завтра на воду.....обкатывать тридцатку))) |
2093306, видосик в студию!по возможности)))
Обкатал.
14 винт 51км час - 5750-5800 об мин. днем по ряби
В штиль 48км час Думаю с напарником нормально будет----запас есть. |
Сори ....перезалил видео.
Минус 10 лошадей:neznayu:
Дополню тему.
Родные винты от Хайди 15-18-20 мягко говоря не очень ровное литье и обработка. Звенят шумят и наматывают водоросли. Немного напильника....и едем))). Выход на КВХ с напарником и 9/1.4х9 пиленным винтом. Обороты 5500-5600, скорость 36-37км час. Намотали 90км за 6 моточасов. Расход топлива полный по горлышко горизонтально лежащий Ямаховский 24бак. Уже 50мото часов...подгонка зажигания( холостые и макс.обороты) и настройка карбюратора до адекватной работы при первом запуске и в течении дня ...прогретый и остывший мотор. Мотором доволен. Работает лучше 30ки. |
:lodka::ok:
на той неделе партнеры попросили помочь моему земляку настроить комплект...Энерджи 395 нднд и Хайди 20 ( с наклейкой 9,9 про...326 кубиков обьема который типа копия тохи 18)
визуально навесное сделано более крепко и качественно чем у парсуна 15 и мощнее=железа больше )...по тяге как тоха 18...ну почти)) мотор не обкатан полностью... скоростные показатели достойные...винт 11 шага в одного 90 кг и 24 л полный бак 45 км в час, два по 90 кг 40 км в час...обороты соответственно 5600 и 5380...в одного старт с места и секунда для выхода на глис...пуля... дальше интересно...в лодке 4 взрослых и 2 ребенка...общий загруз 500 кг...скорость 37 км в час имхо цена сладкая, визуально интереснее чем парсун...требует регулировки даже перед обкаткой...на АБС моторс халтурщики)) обороты ХХ 1560 были...пришлось прикрутить и поднастроить карб)) приобретен винт 12 шага, уверен в одного или двое показатели будут еще более интересные, позднее отпишусь:gan2: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:17. |
