Re: Лодочные моторы ХАЙДИ
много? мало? для "Крыма" и 2-т кмк норм.
У меня путевой на Крым+Я30 был 22-24 л/100 км, винт сталь подобран , комплект сбалансирован. Как раз до базы от города было 50 км и почти каждые выходные катался пару лет. Правда в "тошнящем" экономрежиме на 3200-3500 об/мин ни разу не пробовал, может меньше бы получалось. Обычно 4500-5000 ходил. |
Хайди 20 на холостых тарабайка%-}....но тянет лучше это да! Добавлено через 2 минуты Цитата:
=========================================================================== И пару слов про контрольку! |
Очередной выход на КВХ.
Два напарника 100-120кг + вода вещи топливо 9 винт после напильника, 24-25л на 100км пути. Скорость ниже чем сам Пустой 41-42км час 5550об.мин гружОный до 33 км.час 5450об.мин. Моторчик габотает ровно и на низах и на максимуме. Винт качества 3.5 оборотов откручен,......пол оборота больше или меньше, или заводится хуже....или при добавлении газа прокашливается. Ооооочень нехватает механизма фиксации струбцины при вкл. заднего хода чтоб мотор не подпрыгивал(((( Или самому колхозить нужно, или от Тохатсу 9.9-15 заказывать. |
У темі 1 долучень
Впихнуть не впихуемое. Акумм под капотом движка.
Видео. Новинка 2021 http://forum.fregat.club/attachment....p;d=1614592661 |
Интересно какой АКБ.
Под колпаком на солнце бывает жарковато.(даже если мотор заглушен). |
Відповідь: Лодочные моторы ХАЙДИ
Віднедавна, абсолютно випадково, став щасливим власником двигуна Hidea bmf5. , легке б/у.
Поки вода тверда і служба не пускає - любуюсь на відео і фото які зробив, як тільки взяв двигун в руки. Як буде слушна мить - візмусь обдивлятись добряче та тестувати, по можливості. Поки є думки замінити карб від 6-ти сильного Тохи і придбати гвинт з 8" кроком. А там ....війна план покаже... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:17. |
